Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
Сообщений в теме: 473
#441 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel-Astra H 1.4 .2005
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:14
Я правильно понял -корпус где стоит фильтр прикручен снизу печки.Если да то как его поменять-снимать печку?
#442 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 13:44
@bee-master печку не надо снимать, а вот бардачок придется.Дальше слева два или три болта на крышке корпуса фильтра и все.
Фото для наглядности:
#443 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 05:41
Спасибо. Фильтр вытащил и просто ........ .Ну думаю ща жара будет-хрен там.Дует хорошо-тепла почти нет.Куда копать дальше?Термостат? Как думаете если закрыть радиатор кардонкой -теплее будет?
Залезь под торпеду, в центральной части нащупай рукой две трубки, идущие из моторного отсека. По ним поступает горячий антифриз от мотора. Пощупай их руками - они горячие? Если да, то значит горячий антифриз поступает и просто внутри отопителя проблема с заслонками перекрывающими холодный воздух и открывающие горячий. Если антифриз от мотора не идет, то надо смотреть под капотом. Что там со шлангами, в каком состоянии термостат и нет ли где врезок в систему охлаждения.
Во-нашел.Попробую тут порыть.Спасибо.
#444 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 12:47
@bee-master только имейте ввиду, ездить без фильтра нельзя! Угробите систему!!!
#445 NG YU
NG YU
  • Автомобиль: opel astra h 1,8
Отправлено 17 Июнь 2020 - 08:15
Здравствуйте. Подскажите..... климат не работает в салоне, охлаждается только бордачек, почему???
#446 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Июнь 2020 - 12:25
@NG YU вероятно, заслонки климата не исправны и не занимают нужное положение.
#447 NG YU
NG YU
Отправлено 19 Июнь 2020 - 19:35
Заслонка в норме
#448 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 21 Июнь 2020 - 19:33
тогда забит кондей и воздух просто не идет в печку
#449 Лексий
Лексий
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,6 механика
Отправлено 22 Июль 2022 - 06:49
Ребят, всём привет. Извиняюсь, если такой вопрос/ответ,на проблему, уже есть. Проблема моя такая, кондер то можно включить, то никак. Блок печки поменял, куда ещё лезть?
https://ibb.co/Lg1hLBb
https://ibb.co/FKDz2Wf
#450 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Июль 2022 - 13:19
@Лексий не информативно. Когда не получается включать, что в блоке управления? Ошибки, параметры, показания датчиков
#451 Nimmernik
Nimmernik
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 00:14
Подскажите пожалуйста, у меня потеют задние боковые стекла, как отрегулировать печку так чтобы этого не было?
#452 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 16:34
@Nimmernik Проверьте заслонку рециркуляции
#453 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 18:15
скорость вентиляции увеличить и фильтр сменить
#454 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 21:22
@Nimmernik просушить полы и коврики
#455 IlyaNas
IlyaNas
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 10 Январь 2023 - 14:23
Столкнулся с такой проблемой: сделал движок и теперь муфта кондиционера начала сильно пищать/гудеть(подшипник в норме) , сказали, что если не включать кондиционер, то будет работать нормально, и следовательно вопрос: как сделать чтобы работал только вентилятор печки? Достаточно будет просто отключить АС в БК или надо что-то ещё сделать?
Сообщение отредактировал IlyaNas: 10 Январь 2023 - 14:25
#456 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Январь 2023 - 22:06
при включении режима ЕСО, компрессор кондея не включится
#457 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Январь 2023 - 22:31
Да
И не включать обдув лобового стекла.
#458 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Январь 2023 - 23:21
можно включать, можно делать что угодно, он все равно не включится
#459 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 30 Июнь 2024 - 19:13
Итак господа , даю вводные. Не морозит кондей. Компрессор исправен, менял прокладки, опрессовал, заправлен у кондиционерщика (450 гр  - полный бак ), в салоне слышно шипение когда его включаешь, муфта компрессора крутится , НО! Вентилятор на радиаторе не крутится почему то при включении кондея..Имею мысли что недостаток охлаждения радиатора не приводит к нужному охлаждению  для сжатия хладагента и соответственно мороза нет...Как заставить  вентилятор крутиться , а кондей морозить?  При нагреве мотора до температуры включения вентилятора он включается..
Сообщение отредактировал virus267: 30 Июнь 2024 - 19:14
#460 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Июнь 2024 - 21:30
включи диагностику и посмотри давление фреона в системе, вопрос сразу отпадет
