Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
Сообщений в теме: 473
#141 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 14:06
Мишлен, я в курсe этой проблeмы,a обрaщaться можно бы и повeжливeй,или у Вaс это нe принято?/сори зa флуд/
Оренбуржье,объединяемся!!!
#142 zksystem
zksystem
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 13:19
Здравствуйте.
Сегодня утром сел в машину, завелся, (на улице -20)... Двигатель прогрелся, а из печки все время дует холодный воздух. Доехал до работы, скинул на минуту клемму аккумулятора, завелся, тепло пошло...
После через пару часов завел - та же самая беда. Снова помог сброс.
В чем может быть проблема? Пробег всего 9800км sad.gif На неделе поеду в сервис по гарантии.
p.s. Ошибок ECN нет.
Opel Astra H Sedan Z18XER 2009г.
Opel Vectra A Sedan X16SZ 1995г.
#143 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 13:51
А что с температурой двигателя?
#144 zksystem
zksystem
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 14:00
Температура растет до 100 и больше, потом естественно уже вентилятор радиатора включается.
Мне не понятно почему обесточивание машины помогает? Мозги климат-контроля чтоли глючат?
#145 Hineteel
Hineteel
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:08
спасибо за ссылка, давно уже изученная, а про не меняющееяся направление обдува, что можно сказать?
"Если поток воздуха не направляется в нужную сторону, это неисправность не связана с заслонкой рециркуляции."(http://www.astra-h.ru/zaslonka.html#32)
рэп из опеля
#146 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:52
Hineteel,ну для начала неплохо бы заполнить профиль!Потом прочитать тему!А уже потом задать вопрос! bf.gif
#147 den588
den588
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra 1.8
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:23
добрый день! у меня астра н 2007гв z18xer проблема вот в чём:направления потоков воздуха ставлю на лобовуху и в ноги а воздух дует только в ноги и нина какие изменения направлении потоко не реагирует даж когда нажимаю кнопку сильный обдув, сбросил клемму акб на 10мин все нормализовалось но через 2 дн такая же история . подскажите кто знает в чём проблема а то надоело акб скидывать .заранее благодарен. машина не на гарнтии да и к од нехочу тк тока деньги вымогают
#148 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:32
den588
Почитайте верхние посты, может найдете ответ на свой вопрос
#149 den588
den588
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:37
rylov-sv, подскажи как вылечил "блуждающие радикалы " а то надоело акб отключать
#150 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 22:22
den588 "товарищ из сервиса"наверное сумничал bf.gif Может сами освоите? flag.gif
#151 SamoilovS
SamoilovS
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 20:55
Всем здрасте. подскажите пожалуйста , клима на опеле то работает то не работает. То вообще живет своей жизнью.включишь в лицо,дует в ноги и все положения в том же духе!!!
Скидываешь питание накидываешь все работает, правда не долго! Что делать?
Сообщение отредактировал SamoilovS: 14 Декабрь 2010 - 21:07
#152 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 21:53
SamoilovS, здравствуйте.Ну для начала неплохо бы профиль заполнить,чтобы знать о какой машине речь!А потом,глядишь,советом поможем! Изображение
#153 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.3DTH
Отправлено 01 Январь 2011 - 16:38
Аналогичная проблема.Дует только холодным воздухом.Клему не скидывал не пробовал, может и помогает ещё читал где-то что можно предохранитель отвечающий за климат контроль вытащить и вставить.Но тут пишут что это помогает но не на долго.А как проблему исправить то, мужики!
Недавно менял антифриз но было всё нормально, а теперь мёрзну.
#154 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 01 Январь 2011 - 18:50
Ну для начала,может,стОит попробовать?
#155 Кузема
Кузема
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:31
Что может быть и как устранить неполадку???
Заслонки обдува ног, ветрового стекла и салона, сами постоянно меняют положения, при каждом запуске двигателя. и вернуть их обратно, или переключить в нужное положение не получается.
При сбросе клемы хватает до следующего запуска двигателя.
#156 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 14 Январь 2011 - 18:49
а в режиме "авто", пробовали?
#157 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Январь 2011 - 19:28
Кузема, отопитель рботающий в ручном режиме, положение заслонок не меняе, а климат на то и автомат, что бы постоянно изменять свои параметры.
так что изъясните точнее что не так в ТС?
#158 Татьяна1703
Татьяна1703
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:26
не обдувает лобовое стекло,в чём причина? сначала обдув не срабатывал на лобовое стекло, потом перестал срабатывать в ноги и стал обдувать лобовое стекло. Теперь снова не обдувает лобовое. Как устранить причину?
#159 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 16 Январь 2011 - 13:25
Татьяна1703, в каком режиме работает отопитель - в авто или в ручном?(и неплохо бы заполнить поподробнее профиль,чтобы мы знали,о какой конкретно машинке идёт речь)
#160 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 16 Январь 2011 - 19:04
Была такая-же прблемка печка недула на лобовое стекло (астра н 2008 г) самоустранилось само с повышением температуры воздуха ,где-то читал Что лечится скидыванием клеммы АКБ минут на пять ,но я лично для себя отметил что в сильный мороз лучше заслонки не трогать .
