Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
заблудший_Drunksmoker_*
, 21 Ноя 2006 17:13
Сообщений в теме: 473
#161
Отправлено 17 Январь 2011 - 22:05
Отдал машину в сервис, стояла там на улице на морозе 4 дня. Сегодня приехал забирать. При запуске двигателя вдруг раздался неприятный треск из-под лобового стекла, когда стали раскрываться заслонки отопителя. Обычно это бывал лёгкий шелест при запуске, а также такой же негромкий шорох складывающихся заслонок в течение нескольких секунд после выключения двигателя.
В ПУТИ РУЧКОЙ РЕШИЛ ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ОБДУВА, НАПРАВИВ ПОТОК СО СТЕКЛА ЕЩЁ И В НОГИ. Неприятный звучок оттуда же озадачил. Ну а потом заглушил машину, а через несколько часов после стоянки опять завёл машину, услышал тот же лёгкий скрежет в течение 2-3 сек, после чего воздух стал дуть куда угодно, только не на лобовое стекло и на зеркала. В такой мороз стекла стали леденеть, до гаража добрался наощупь. Шелеста заслонок после глушения двигателя не появилось. Понял, что что-то в приводе заслонок "крякнуло".
Вопросов всего 2:
1)какова причина поломки?
Выделил для себя 3 версии:
-Помывка машины в сервисе с последующим выгоном её сразу же на мороз, отчего привод смёрзся и при изменении положения поддува сломался.
-поломка сама по себе ("от старости"). Но как-то странно совпало: всё было хорошо, но стоило загнать в сервис для смены заднего бампера, как тут же сломалось впереди, к чему не должны были касаться мастера?
-ну и последнее - пока машина 4 дня торчала в сервисе, мастера банально заменили мою исправную деталь на чужую сломанную (украли, то бишь).
Если есть предположения о причинах, подскажите чайнику.
2) сколько может стоить ремонт такой беды на нормальном сервисе в Москве?
Подскажите, пожалуйста!
Вопросов всего 2:
#163
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:03
Ну хорошо хоть, что написанные внесерьёз вещи никто не воспринимает по-настоящему.
Отогрел машину в тёплом помещении. То, что смёрзлось, оттаяло, и заслонки заработали в штатном режиме. Ничего менять не понадобилось.
Но судя по тому скрежету, который был, я реально думал, что там что-то скрутилось и сплющилось, как мясо в ручной мясорубке, попавшее на червячный крутящийся нож.
#164
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:16
Подскажите пожалуйста!!! Такая проблема, из печки дует холодный воздух даже если стоит Hi вентилятор работает нормально на всех режимах, когда набираешь скорость выше 40 то все норм, идет горячий воздух, как встанешь или идешь меньше 40 то воздух холодный. Что делать???
#165
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:34
Александ86,зависит именно от скорости или, может быть,всё таки от оборотов?Попробуйте на нейтральной передаче подержать обороты в районе 3000.Проверьте уровень антифриза.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#166
Отправлено 13 Май 2011 - 09:51
Случилось поломка с кондеем, то включается, то нет, после замены радиатора, забыли подсоеденить проводок к кондею, как подсоеденили, все заработало, поездил несколько дней, опять перестал включаться компрессор, снова отсоеденили проводок и соеденили, поездил несколько часов, и опять не включается,фриона достаточно, что может быть?
#167
Отправлено 13 Май 2011 - 16:56
плохой контакт
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#169
Отправлено 18 Май 2011 - 22:35
Сегодня перестал работать обдув в салоне
не на одном из семи положениях обдув не включается мож предохранитель ? тока где он стоит? или моторчик здох ? как к ниму добраться?
подскажите плиз
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
#170
Отправлено 18 Май 2011 - 23:32
Подскажите в описании вычитал что в бордачке слева есть какойто переключатель или заслонка регулирующая подачу воздуха.Я так понимаю с улицы (без вентилятора) в описании нарисовано переключать вверх-вниз.залез у себя там просто отверстие какое-то мож переключатель сломали (машину не с нуля брал) или мож каким нибудь ключём переключается?Ну вообще подскажите для чего это и как работает.У меня только догадки.
#171
Отправлено 19 Май 2011 - 05:17
Это зaслонкa охлaждeния вeщeвого ящикa.Её нaличиe зaвисит от комплeктaции aвто.В вaшeй eё,повидимому, нeт.
#174
Отправлено 19 Май 2011 - 12:49
А на бортовом компьютере когда крутилку крутишь, есть индикация ?
#179
Отправлено 26 Май 2011 - 05:52
Граф-Карпов, послe 1,6 будeт зaмeтно лучшe!
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
