Родной фаркоп
Сообщений в теме: 75
#61 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 20 Июль 2012 - 16:51
Цитата(mmx @ 20.7.2012, 13:47) Просмотр сообщения
andkos2008, штатную будет не к чему подключать, скорее всего. В частности, из двух левых жгутов разных годов, которые мне довелось видеть, ни у одного не было хвоста розетки фаркопа.
Под штатной я имел ввиду вот эту http://www.4rn.ru/ca...ops/22642/77869
Так все таки можно ли обойтись обычной универсальной проводкой для фаркопа состоящей из комплекта монтажных проводов и семиконтактной розетки
Сообщение отредактировал andkos2008: 20 Июль 2012 - 16:55
#62 Oleg_686
Oleg_686
  • Cообщений: 630
  • Интересы:путешествия на авто
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 --> SsangYong Kyron - Санта Фе 4
Отправлено 20 Июль 2012 - 22:02
Раз уж подняли темку поделюсь : в связи с покупкой загородного участка и появлением прицепа (забрал у отца старенький но вполне добротный Зубрёнок) поставил себе недавно тоже прицепное артикул 0.035 производитель IMIOLA (Польша)
Устанавливал сам в гараже, благо есть полноценная яма (если без ямы не советую связываться с установкой т.к вся работа под машиной - лучше заказать в мастерской, кажется что то около 3 т.р.), правда провозился целый день но все прошло успешно, прицепное встало на штатные отверстия плюс два отверстия надо сверлить дополнительно, плюс небольшая подрезка бампера снизу. В комплекте из электрики были только провода и розетка семиконтактная. Благо Мерива моя проста как утюг и не имеет ни парктроников, ни изиков и даже бортовых компьютеров провода подсоединил к задним фонарям и о чудо - все заработало с первого раза - поворотники поворачивают, стопы - стопарят а габариты габарят, уже был первый пробный выезд - все прошло успешно!
Oleg-686
#63 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 24 Июль 2012 - 20:07
А можно подробнее про провода? Где протаскивал в салон от розетки (просверливал?), в каком месте подсоединялся ( у самых фонарей или пониже где) и каким методом (пайка, скрутка, спецзажимы без зачистки изоляции)?
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#64 Oleg_686
Oleg_686
  • Cообщений: 630
Отправлено 26 Июль 2012 - 21:21
От розетки провода пустил вместе с проводами на освещение номерного знака, там заглушка такая резиновая под бампером стоит, подсоединялся к задним фонарям на 2-3 см ниже разьёма путём надреза изоляции и зажимами специальными изолированными (купил в автомагазе ближайшем). Провод габаритов можно я думаю и на освещение номерного знака запитать, не тянуть их вверх к фонарям. Тормоз и правый поворот соответственно от правого фонаря, левый поворот от левого фонаря, ну а массу на ближайший болтик внизу bf.gif
Oleg-686
#65 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 26 Июль 2012 - 21:31
Спасибо! В выходные полезу.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#66 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 19 Май 2013 - 11:02
Озадачился установкой фаркопа.
Установщики заявили, что нужен блок согласования (3 тыщи), ибо в машине есть контроль перегоревших ламп, и соответственно просадка напряжения при "простом" подключении фаркопа.
Чую развод.
Я прав? Можно ли напрямую к фонарю? иЛи установщики правы??
#67 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Май 2013 - 11:04
Евгений2, контроля нет..... разводят))))) можно напрямую...возможно что и колодка гдето припрятана....
в тисе можно покурить.... родной ведь фаркоп вряд ли прикручивается скрутками к проводам))))
#68 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 19 Май 2013 - 12:31
Вот и я засомневался..) СПасибо!
#69 AManakov
AManakov
  • Нарушители
Отправлено 19 Май 2018 - 16:19
Купил авто и хотел снять крюк. Не получилось. Написано надавить вниз. Прибывал. Не идёт. Кто знает, как его снять.
#70 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Май 2018 - 09:36
@AManakov
Вы бы фото фаркопа  приложили для ознакомления что ли )))
#71 Damirxan
Damirxan
  • Интересы:Электроника
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 09:30
Ck
Фаркоп ставил сам, ушел на это целый день. Вырезал, сверлил. Марку фаркопа не помню. Найду бумаги, отпишусь. Единственное, еще проводку не провел. Даже не знаю где подпитаться. Склоняюсь к мысли, что к фонарям. Когда разберу обшивку, тогда и решу.
Слева под обшивкой замотан штекер для прикуривателя, думаю купить гнездо и подключить блок согласования к нему а провода наверное к фонарям, блок согласования думаю собрать самому это диоды и реле.
#72 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 10:40
Ck
зачем блок согласования? У нас комп лампы не мониторит. Хоть 10 навесте. Главное чтоб проводка выдержала. А учитывая наличие светодиодок, вообще никаких проблем.
извлечение car-pass.
#73 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 23 Февраль 2021 - 20:41
Друзья, всем привет! Подскажите пожалуйста номера, для оригинального комплекта фаркопа.  Как я понимаю, должно быть само тягово-сцепное устройство и комплект проводки? Мерива 2004г Робот.
Заранее благодарен!!!
#74 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Февраль 2021 - 12:14
@Nikita-samara http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 4
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 3
#75 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Февраль 2021 - 12:45
И дублировать сообщения не обязательно
#76 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 24 Февраль 2021 - 14:12
Благодарю!
Пардон. Крайнее сообщение датировалось 11 годом. Не учел, что поднимется в топ.
