Бортовой компьютер.
Сообщений в теме: 147
#41 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 14:33
Цитата(Alex_KV @ 24.10.2007, 15:24) Просмотр сообщения
Надпись на бортовом компьютере на французском - Garniture de freins.
Что это может означать? Помогите.
тормозная накладка
http://lingvo.yandex...iture de freins
#42 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 14:50
Список сообщений БК : http://forum.opel-cl...?showtopic=1687
#43 Alex_KV
Alex_KV
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 17:50
Спасибо!!!
Колодки поменял, а check продолжает гореть.
#44 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: zafira 2001, МКПП, Z18ХE
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 18:12
Цитата(Alex_KV @ 24.10.2007, 18:50) Просмотр сообщения
Спасибо!!!
Насколько помню (сам недавно менял накладки) накладки идут с датчиком износа. Может что-то с ним?
#45 SSSerg
SSSerg
  • Питер
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996 г. X20SE
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 18:16
Попробуй замкни два проводка от датчика есле чек погаснет значит дело в них тока замыкать нуно сразу на двух колёсах
#46 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 18:18
Цитата(Егор 2 @ 23.10.2007, 11:09) Просмотр сообщения
NCDR1100 это магнитола.
Почитай тут.
http://opel-astra.5go.ru/html/2_2.htm
Ессно как пишутся Установка или Настройка на французском не знаю. Методом тыка уверен найдешь.
Макгнитола у меня другая, буду пробовать разобраться методом тыка
#47 мишаня170485
мишаня170485
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 21 Июнь 2008 - 13:05
Всем привет,подскажите пожалуйста что именно означает ошибка на бк Controle Niv. Huile(в описание написано-уровень масла)много ли мало масло или пришла пора замена масла,подскажите плиз???????
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Июнь 2008 - 13:29
Скорее всего это сообщение о низком уровне масла.
#49 мишаня170485
мишаня170485
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 Июнь 2008 - 15:35
я тоже так подумал и долил 2л(переборщил)ошибка не пропала!!!!!!что делать???7
#50 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 Июнь 2008 - 16:15
Эту ошибку выдает датчик уровня масла, закрепленный на картере двигателя. Так, что или он (датчик) или разъем.
#51 мишаня170485
мишаня170485
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 Июнь 2008 - 20:43
завтра поеду,как чего,так отпешу.....
#52 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 26 Июнь 2008 - 12:23
Расшифровка сообщений БК есть здесь, и весьма правильная:
У меня такая же бяка вылезала пару раз, только у меня пишет на немецком: "Oelstand prufen" smile.gif В дословном переводе "Проверить уровень масла"
Вылезала эта надпись после довольно длительной езды по трассе (70-80 км) с хорошей скоростью (120-140) и высокими оборотами.
Вот потом при остановке двигателя после такой поездки бывает вылезает надпись.
Умные люди сказали что это из-за того что масло разгоняется по двигателю и не успевает вовремя стечь в поддон. А датчик считает что уровень ниже нормы. Либо бывает глюкует сам датчик (такая болезнь тоже встречается).
Но смотреть реальный уровень в любом случае надо только по щупу. Если по щупу на холодном двигателе уровень в норме - между рисками и чуть ниже максимума - ничего доливать не надо. Более того, перелив масла даже во вред пойдет.
Так что видать зря ты доливал, очень зря. Тем более целых 2 л... Проверь щупом на холодном моторе. И если перелив значительный, лучше слить лишку. Между рисками min и max разница всего в 1 л, имей это в виду.
-= The Stainless Steel Cat =-
#53 eduardo77
eduardo77
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Zafira А , 1.8 , акпп , 85 кв , бензин , 99 г.
Отправлено 27 Июнь 2008 - 00:09
аналогично было , а масло всёже слей возможно у тебя его и так было много.
#54 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 27 Июнь 2008 - 10:04
eduardo77, все равно скоро ТО, еще километров 300 - и масло менять буду.
#55 мишаня170485
мишаня170485
  • Cообщений: 80
Отправлено 25 Август 2008 - 12:16
Всем привет,на бк пишет ошибку feux stop,посмотрел в описаниях ошибак ничего не нашел,но я предполагаю,что типо сгорела лампа заднего света,подскажите верны ли мои убеждения?
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Август 2008 - 12:29
мишаня170485, Если следовать логике, то наверное у вас перегорела лампочка стопа.
#57 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 25 Август 2008 - 12:40
Так, не дурите парню голову, кто французский в школе не учил.
Уважаемый Мишаня, это сообщение не только о стоп-сигналах, оно же выскакивает когда уровень тормозной жидкости ниже нормы. Соотвтственно это тоже проверьте. Машина из франции чтоли?
#58 Metal
Metal
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 Z16XE
Отправлено 25 Август 2008 - 13:45
кстати, у меня тоже такое загоралось както... но вроде проблем с тормозами нет...
#59 Metal
Metal
  • Cообщений: 116
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 17:58
в среду буду в сервисе, попрошу объяснить про эту надпись...
#60 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 12:08
Машинка из Швейцарии скорее всего. Их просто там много юзалось. А тепреь к нам везут...
На крайняк - из Франции smile.gif Но вряд ли. У французов немецкие машины менее популярны, своих хватает...
По логике вещей надпись "Feux Stop" (фр.) = "Bremslicht prufen" (нем.) Означает "Проверьте стоп-сигналы".
Мне кажется что загорается все-таки "Controler Feux Stop" ? wink.gif Так правильнее. Потому что "feux stop" - это просто "стоп-сигнал"
Надпись эта загорается каждый раз при включении зажигания. И гаснет после первого нажатия на тормоз. При нажатии на тормоз происходит проверка цепи стоп-сигналов. Если все ОК - надпись гаснет. Это нормальное явление.
Если надпись остается во время движения - сгорела одна из лампочек стоп-сигнала. Это легко проверить визуально - попросить кого-то посмотреть на "стопы" smile.gif
Примеры перевода сообщений БК см. тут
