Аккумулятор для Синтры
Сообщений в теме: 271
#81 Беспечный_ангеЛ
Беспечный_ангеЛ
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Hyndai Solaris
Отправлено 10 Январь 2011 - 20:27
позно вечером в москве сдох акум. хорошо был магаз до 10. на Варшавке. купил самый дешевый за 1,5 рубля. встал нормально. полет нормальный
сделайте в жизни столько бесполезного, сколько сделал я, вот тогда будете меня учить
#82 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Январь 2011 - 16:01
Что за фирма?
#83 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:15
Вот магазин где я покупал аккумулятор. http://maps.yandex.r.....amp;l=sat,stv
Сообщение отредактировал sergey72.07: 18 Февраль 2011 - 11:15
#84 Seregka
Seregka
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:53
Я год назад купил АКБ зарядил и до зимы катался горя не знал, но ввели ближний свет, похолодало, чувствую голодный он у меня, нехватает ему. Попросил мужиков в магазине нагрузочной вилкой проверить. АКБ заряд 50%, а генератор по стрелке показывает 14,4, типа все в норме. Думаю неужели летом из-за жары выкипел? Стал присматриваться, гляжу а свет в салоне иногда мерцает, особенно когда автономку включаю. Купил себе девайс, который напругу показывает (там 5 светодиодов) первый загорается при 11В, а последний при 14,8В. Так там такая цветомузыка веселая. моргают все. Короче долго искал , менял таблетку на гене, проточил контакты на роторе, мастера все уверяют что все хорошо и у всех так. Оказалось все просто почистил контакт массы, что идет с АКБ на корпус. И все - АКБ заряжен, менять не надо, свет не мерцает, светодиод четко 14,4 горит - счастье! А мастерам пинка. ar.gif
#85 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:37
всем привет.
Собираюсь себе поставить аккумулятор BAREN - 60 600A (EN) 242x175x175 .
Скажите влезит ? Может кто какие отзывы о фирме знает ? 60 Ампе́p , хватит ?
2.2 бензин у меня.
#86 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 17:14
Цитата(kashak @ 12.10.2011, 11:37) Просмотр сообщения
всем привет.
2.2 бензин у меня.
#87 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 19:08
У меня стоит тюменский СИБИРЬ 62 ампера и "дешево и сердито", уже второй год проблем нет
#88 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:50
всем привет.
2.2 бензин у меня.
Прочитай сообщение №47 в этой теме.
#89 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 21:33
всем привет.
2.2 бензин у меня.
Этот, по длине (242) однозначно не влезет. По длине на Синтре вмещается только на 207.
Я себе брал ТОПЛА 60А, 207-190-175.(д-в-ш)
#90 Максон
Максон
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2i
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 23:33
А я себе ставил ARCTIC на 75 ампер. Размер не помню. Примерял прям в магазине. Как заводской. Цена 3200р. Второй год пошёл. Заезжал на диагностику летом сказали что всё отлично. Долили немного воды и вперёд. bf.gif
#91 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 07:46
Петрович- неужели у вас там места меньше чем у меня? У меня 278Х175Х175 стоит.
#92 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 08:09
Вот размер моего Американа 230X175X186 Влез впритык.
#93 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:43
На 2.2 бензин ......Изображение
.....- этот размер считается максимальным . У дизельной пространства больше , поэтому и ставят на дизель 74А , тогда как на 2.2 бензин такой не воткнёшь .
#94 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 19:46
Я на 207 с трудом втыкал. Ну может 225 и войдёт.Но я таких размеров не встретил - либо 207 либо 242.
#95 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 23:20
А мне казалось что у вас места больше!!!
#96 vasko
vasko
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: Opel Vavaro 1.9
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 09:32
пришло время, достал свой аккумулятор, решил померить, вышло что то типа этого 250*165*195 фирма Gold Champion Pilot, думаю переделывать клемы под европейца. Как куплю другой - отпишусь на счет размеров
приобрел европейский аккумулятор, Bosh Silver 60 ....встал как родной, полярность прямая....считаю что не стоит заморачиваться по поводу приобретения америкосовских аккумов, намного проще расжать старые клемы и переобжать новые....
Сообщение отредактировал vasko: 20 Октябрь 2011 - 09:21
#97 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Sintra 2.2i 16v
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 13:02
И так, решил проверить АКБ и работу генератора в сервисе, как советовали в теме по АВS (там писал что у меня познее срабатывание и какое --то счелканье).
АКБ выдает 12,8Вольт, далее при открывании дверей и вкл салонного совещения напруга падает до 11,5В, что со слов электрика не есть гут, при запуске и работе стартера напруга 8,5В всего, после запуска двигателя через 5-7 сек. на АКБ (т,е, генераторе) выдает 14,25В, что хорошо.
День подержали на зарядке, АКБ принимал заряд всего 20 мин., - вердикт электрика - АКБ капут.
АКБ новая, с Германии оригинал GM , устанавливал в январе сего года, перед установкой проверял и подзаряжал - все было ОК.
За данный период батарею не сажал, да и крутит стартер нормально пока, хотя вечерком замечал некоторое мерцание лампочек на панели, как бы не стабильное напряженние на работающем двигателе.
Что скажете? готовить новый аккум?
#98 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 13:28
А что с гарантией на товар?
#99 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 15:34
Пока под вопросом, счет на него сохранился, однако авто находится в Приднестровье и не факт что немец поверит, буду пробовать!
#100 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:12
