Аккумулятор для Синтры
Сообщений в теме: 271
#101 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2 GLS 16V (бензин/газ)
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 08:06
Здравствуйте. У меня синтра 97 года, 2.2 GLS 16V. Утром стал заводить, аккумулятор сдох. Попробовали дернуть, безтолку. Сработала защита компьютера (при включенном зажигании на панели мигает лампочка ручника). При замене аккумулятора защита снимется? Или что делать?
#102 valeri090670
valeri090670
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: опель синтра х22хе
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 08:41
По поводу защиты не знаю,у себя высаживал аккумулятор полностью,потом просто менял на новый.
#103 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 08:48
[/quote]
Ясно, спасибо и на этом. Щас залезу посмотрю как он снимается и какой брать, потом отпишусь
Пишу с телефона, поэтому если что извиняйте
#104 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 18:13
Поставил. Работает нормально. АКБ Бош 63А. Поставил переходные клеммы smile.gif
Сообщение отредактировал Сер75: 11 Ноябрь 2011 - 18:16
#105 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 09:29
С аккумулятором ребята по осторожнее. Когда машину брал, на ней был установлен 75А!!! Расстояние между АКБ и двигателем 2-3см. После покупки накотал 30000км. Как то открывая капот, почувствовал запах кислоты. Первичный осмотр показал, что надо снимать АКБ. Потекла снизу. Не знаю сколько людей пихали эту 75А, один я снять не смог. АКБ была над ремнём генератора. Потихоньку ремень тер АКБ и в конце концов натер дырку. Знакомый привез старый АКБ. Я сбегал в магазин, купил 2 пачки соды пищевой(нейтрализатор кислоты) и 2 бутылки воды по 5л. Размешал, первые 5л промывал видимые пятна(лужи) кислоты. Поменял ремень генератора. Следующие 5л поливал на ремень генератора при работающем двигателе. Сел в машину, поехал на не запланированную мойку двигателя. На следующий день. Осмотр машины, замены гофры проводки и глубокий выдох что так легко отделался.
#106 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 15:15
#107 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 21:33
Я свой 240 еле запихнул.
#108 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 23:09
У нас полка под акум оказывается побольше.
#109 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 01:13
Цитата(Серёга-мэн @ 12.11.2011, 16:15) Просмотр сообщения
Не измерял. Но одно могу сказать: Пихайте любой, главное чтоб АКБ над ремнем не было av.gif .
#110 Mechanic
Mechanic
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:25
Сегодня менял на своей ласточке аккумулятор. Стоял: "Medalist" 75-650 12В, размером 230х170х185 мм (ДхШхВ). Поставил: "Deka" 675MF, 6СТ-60, с такими же размерами и боковым расположением клемм. Вынемал долго, так как не снял с него утеплитель, поставил легко, сначало АкБ, а потом на него надел утеплитель. Вынемал и ставил через "кувырок", с начало переворачивал на бок, потом вынемал и обратно, опускал боком в сторону шкива, а потом разворачивал в штатное положение. Электролит славо богу не потёк. Всем удачи!
#111 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:43
Я тоже такой хотел поставить, но не нашёл.
#112 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 20:15
Я тоже поменял АКБ. Тюменский 64А длина-245 высота-190 ширину-не помню bh.gif
#113 technik
technik
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe, Chrysler Pacifica CS 3.5
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 00:17
Вчера поставил украинский, , за 1780 руб, обслуживаемый, заряженный. сначала начал мудрить с переходниками, контакт получался ненадёжный, потом просто нарезал резьбу внутреннюю в контактах на 8 и без переделок вкрутил туда штатные американские клеммы.
PS: батарею пришлось заряжать, вопреки словам продавцов (колесо.ру), даже плафон в салоне не загорелся.
Сообщение отредактировал technik: 14 Декабрь 2011 - 00:22
#114 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 00:59
У нас бы такой считался бракованный товар, который подлежит замене!
#115 Sergey_
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 06:30
technik,
судя по надписи на АКБ, она кальциевая. А кальциевые батареи плохо переносят глубокий разряд. Так что я бы попытался обменять АКБ.
#116 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:53
Меня интересует мнение автолюбителей которые что-либо знают или слышали по поводу вот этих аккумуляторов , т.к. мне в скором будущем предстоит замена .
#117 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 14:52
был у меня такой АКБ 55Ah стоял на 21099 (((за время работы а это 4 года не разу не подвел((не разу даже не подзаряжал((
#118 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 16:12
Цитата(technik @ 14.12.2011, 1:17) Просмотр сообщения
Сначала начал мудрить с переходниками, контакт получался ненадёжный, потом просто нарезал резьбу внутреннюю в контактах на 8 и без переделок вкрутил туда штатные американские клеммы.
Э-эх.. сколько тут было разговоров про переходники и поиски америкосовских родных аккумов или переделка под стандартные клемы, а такое простое и банальное решение первый раз прозвучало smile.gif
с другой стороны, есть и минус в таком подходе, по гарантии трудно потом будет обратиться, скорее всего пошлют... sad.gif
#119 technik
technik
  • Cообщений: 131
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 19:15
Цитата(Филиппыч @ 14.12.2011, 17:12) Просмотр сообщения
Да скорее всего так, но риск был осознанный, после изучения цен на "американцев", отсюда и выбор из low price категории, соотношение цены 1 к 3, а цена качество наверное 1 к 0.75 smile.gif
#120 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 20:47
Аккумуляторы , о которых я писал ( сообщение 116) , этой фирмы , есть и для американских авто , то бишь , и для нашей Синтрочки , с резьбовыми клеммами . И они дешевле GMовских . Да и гарантия , то-ли на 3 , то-ли на 4 года . Хотя написан расчётный срок эксплуатации , который равен 72 месяцам . Если будут новогодние скидки на них , то возьму . А так , в принципе , я ничего не теряю . az.gif
