Приборные панели - обзорная экскурсия...
Херус
, 16 Мар 2006 21:02
Сообщений в теме: 915
#21
Отправлено 12 Май 2006 - 16:30
Электрика, приборная панел, Аскона
Проблема была следующая:
как-то зимой, при заводе машины, заметил тонкую струйку дыма изпод приборной панели и запах плавленной изоленты
вместе с этим датчаки уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости положили свои стрелки на нули...
Затем иногда эти стрелочки пытались подняться но ненадолго и не уверенно - затем просто умерли.
Я проверил проводку у бака (где контакт отходит часто) и под капотом от датчика температуры провод -- все нормально
Полез под тарпеду (жалко фотика небыло =(( )
(если кто полезит могу расписать как откручивать болтики всякие и защелки некоторые - есть пара нюансов чтоб не сломать ничего)
С обратной стороны щеток представляет собой небольшую плату с воткнутыми в нее лампочками и датчиком топлива и температуры
Самое главное это черненькая шрень в виде квадратика на 3х ножках
она прикручина болтиком к теплоотводу - вот изза неисправности этой мандулы и плавится резистор рядом припаяный и датчики умирают
Основное назначение этой шмени получать 12в на одну ногу и выдавать 10в с другой (средняя нога на массе)
Короче поехал я искать эту пимпу по рынкам да магазинам
(на разборах тока вместе вся панел за 200-300р - смысла нет)
Пехал я вмагазин чип-н-дип вроде и говорю - Мужики дайте мне такую вот пимпу или шмень котарая эту херню заменет - дали!
Стоит это 17 рублей 50 копеек! называется деталь 7810 и какие-то букавки еще
только ставится она не так как стояла наша а наоборот - у нее ноги крайние наоборот - ясли не так поставить и включить зажиганее страшного ничего произойти не должно - мксимум соилно и резко нагреется и резистор и она сама - а если правильно впердолить ее туда то грется она будет но слабо и медленно и датчики заработают !
резюмэ - если неработают оба датчика одновременно то дело скорее всего в этой хрене! не платите много денешек а купите шмень за 17.50 и радуйтесь поставив ее самомтоятельно!
ps я купил две на всякий случай если спалю неправильной установкой.
все
все
#22
Отправлено 12 Май 2006 - 21:14
Vanish, чтобы снять только приборную панель необязательно разбирать полторпеды...
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#23
Отправлено 16 Май 2006 - 23:30
кхм...не удивил...в своем стиле...за пол дня...перебросить ... распред....зимой...ха!!!.....пол торпеды перебрать...шоб панель сковынуть...тьху!!!...очередной ЗАЧЕТ... :56:
#24
Отправлено 17 Май 2006 - 09:37
Зачетна ! я помню тарпеду скидывал, жесть просто, там внутри этой самой торпеды 2 шпильки есть, к ним хер подлезишь ! ниче подлез =) у меня ща единственное что на приборке не пашет это лампочка стояночного тормаза, и тахометр на холодную ключит ! а так все пашет ! тока вот инерция топливного датчика мутарная !
#25
Отправлено 17 Май 2006 - 09:44
Херус, я тоже так и собирался сделать, НО лег наспину и просто заглянул туда - а там только дохлых крыс небыло и голубей, короче на самом страшном чердаке такого нет как там было. Я вытащил магнитолу а заней как невод с уловом такая пачка концов выскочила что я решил все перебрать и порядок навести. У меня похоже стояло несколько разных сигналок и несколько магнитол за всю историю - соотвецно и хвостов осталось тьма.
главное забыл сказать - при сборе рулевой колонки нашего возраста не надо усердствовать при затягивании болтов
а то потом при повороте руля пластик скрипит противно
удачи всем кулибиным
#27
Отправлено 17 Май 2006 - 20:08
SeSte, точно. у меня до сих пор стоит в гараже большой полиэтиленовый пакет с выдернутыми неизвестно куда и зачем идущими врезками... а то хвостов висело немеряно и на некоторых даже +12 висело...
#29
Отправлено 18 Май 2006 - 10:46
а я себе один такой оставил в салон выходит +12 и рядом масса болтаетяс неподалеку - на всякий =)
ну крнечно хвоты красивые сделал обжал клемами нормальными с изоляцией и под обшивку убрал аккуратненько но вслучае чаго иногда полезно под рукой +12 иметь =))) :278:
#30
Отправлено 18 Май 2006 - 22:22
ставил давече электрические стекло подьемники...очень пригодились....
#31
Отправлено 03 Июнь 2006 - 19:14
у меня 4-й вариант. Токо вот непонятка! Каким-то образом попадает масло на щиток приборов(внизу блестит) Кстати,сделал в месте подсоединения тросика спидометра к коробке сальник, но пятно снова появилось,хотя меньше. Может ещё остатки были в кожухе тросика?! :?
Да кстати. Раньше не додул! :shock: Может прежний наездник по уши залил масла. :???: Я то конрольную пробку не откручивал. Нада будет проверить уровень масла. Вот смеху то будет!!! :038:
#36
Отправлено 05 Июнь 2006 - 16:36
QUOTE(Stealth)
Человеки !!
УУ меня такой вопрос: а есть ил у кого схема приборных досок ?? А ? Или книжки такие продаются ? А то у меня есть книга, но там нету ничего про приборки.
Я искал книги отдельно по двигателю, т.к. моего двигателя ни водной книге нет.
Электрические схемы тяжко наверно будет найти, попробуй на фучика, там мужик когда стоял у него были очень хорошие книги, я тогда ступил и не купил книгу по движку, жаба задушила 500 руб.
И у него были книги по электрике...
#37
Отправлено 06 Июнь 2006 - 23:06
mihaus, как тебе твой руль, удобный, в руках не проскальзывает? просто мне такой же предлагают я и думаю брать не брать
Приборная панель у меня №2
Вроде не замечал чтоб проскальзывал...
Характер по руке:
Этот человек стремится перевернуть мир. Стремится достичь чего-то, но ему не хватает мотивации и определенной цели в жизни. Имеет хорошее творческое мышление, способности к музыке и творчеству. Человек может общаться на любые темы, гибок в общении. Эмоционален, интуитивен, считает домашние дела скучными и предпочитает реализовать себя в других сферах. Несколько самоуверен, может казаться открытым, но его сущность всегда будет скрыта под маской
#38
Отправлено 07 Июнь 2006 - 19:45
Человеки !!
дык тебе же электрик все починяет? приборка меняется "агрегатным" методом. =)
#40
Отправлено 13 Июнь 2006 - 22:34
Stealth тама жо проводящие жилы глазом видно....она сама как схема....
Ahrefs (1)
