информационный дисплей
заблудший_Astranauto_*
, 22 Май 2006 12:47
Сообщений в теме: 134
#61
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:08
Здесь описано как снимать. Но думаю снимать рулевое колесо-это лишнее. Поэтому шаг по снятию руля пропускаем. Причем по схеме на подсветку одометра идет светодиод
. Так что внимательней...
#62
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:22
слушайте а может кто-нить знает какие лампочки в инф панель и в приборку надо? я что-то в экзисте не нашёл маркировку
Смотри раздел ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - ПРИБОРЫ - подгруппа 8,9,10
Руль снимать не надо, опусти его вниз.
Перед окончательной сборкой подключи разъемы и проверь подсветку,
а то всякое бывает...
#63
Отправлено 04 Июнь 2011 - 21:42
[font=Times New Roman][size=7]
а просто аккумулятор откючить? =)
У меня такой же случай на Астре 1998г. Периодически гаснет зараза, отключаю от питания - подключаю - работает некоторое время. Интервал всегда разный потом снова гаснет. Достал уже.
#67
Отправлено 01 Август 2011 - 12:48
Ну так как никто не скинул инфу по лампочке - сделаю это я)
Итак, оригинальный номер запчасти по каталогу опеля для данной лампочки: 2098925. С этим номером смело и с умным видом отправляемся в отдел оптики, где на вас странно посмотрят, скажут - "есть на складе, завтра будут", а на вопрос про аналоги ответят "не, только по образцу".
Вот чтоб такого не было с Вами, фото лампочки прилагаю. Единственное, когда будете ее менять лампочки, не забудте отогнуть контакты снизу.
#70
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 15:58
я чёт немного очкую приборку вынимать - это как, сильно сложно?))) подскажите как правильно чтоб не накосячить... и инф дисплей тоже)))
[attachmentid=82675]вот лампочки!
выкручиваешь саморезы у пепельницы 2, и два посередине в районе магнитолы и тянешь на себя и все меняешь лампочки.
Сообщение отредактировал pasha51: 12 Декабрь 2011 - 17:10
Astra g х14хе 1998г 220000км
#74
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:25
А может кто знает где можно купить бу дисплей или может продает кто-нибудь?А то у меня трещина по середине.
Не пробовал посидеть на телефоне? http://forum.opel-cl...p...t&p=1204212 .
#75
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:33
сегодня случайно одну вещь нашел, у меня обычный информационный дисплей, теппература, часы, да инфо с магнитолы. после замены аккума хотел настроить часы, но зажал не одну кнопку, а сразу обе (при этом медленно ехал), как вдруг выскочило сообщение о моей текукщей скорости и дисплей перегрузился, подумал, что глюк и повторил, ситуация та же, с учетом что скорость стала выше (согласно текущему движению), получается на дисплей можно таки выводить инфу с ЭБУ. у кого какая инфа есть по данному делу?
на дороге есть три типа водителей,
#76
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 11:00
Фишка уже обсуждалась.
Твой дисплей TID может получать инфу. Показывать её постоянно не может. Для этого нуже MID.
#77
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 13:29
По указанной ссылке уже звонил на некоторые фирмы,результата ноль.Вот в Питере есть сеть магазинов бу запчастей ЕвроАвто,туда можно подъехать и реально посмотреть-потрогать и проверить,в Москве только на заказ представительство ЕвроАвто. А есть в Москве типа ЕвроАвто чтоб можно было приехать и посмотреть и потрогать и проверить?
#80
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:51
тонкий красный провод с белой полосой (вроде) дает инфу. Если ставят неродной майфун, то его режут, чтоб нижняя строка не была пустой, а постоянно горела дата.
А вообще в чем проявляется нерабочесть дисплея?
он не горит (мёртвый) хотя лампочки (две) в нём целые и напряжение на плату приходит....
