центральный замок
Сообщений в теме: 175
#1 Fobos
Fobos
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 10:55
Минск. Опель-Вектра-Б, 1997 г., седан, 1.6, центр.замок.
Беда: Что-то с центральным замком водителя. Он исполнен как: эл. двигатель, контактные группы и сам запорный механизм двери всё в одном «флаконе». Не закрывается от брелка и от ключа. При нажатии на кн. Брелка замок срабатывает, но тут же опять открывается. Что-то заклинило в нём. И всего скорей не перекидываются контакты, что заставляет и всю систему давать сигнал на открытие всех замков. Хотя сам запор двери от ручек (внешней и внутренней работает). Полностью извлёк центральный замок из двери, отвинтил три винта и отогнул язычок корпуса, но пластмассовая крышка не поднимается – что-то держит её. Помогите: как попасть внутрь замка не повредив «упаковку»?
Уже пол месяца не могу от машины далеко отойти – ворюги ходят по пятам – чувствуют наживу…
#2 заблудший_MIN_*
заблудший_MIN_*
Отправлено 16 Ноябрь 2005 - 11:26
Надо высверлить клепку которая находится примерно по центру. Определить ее можно по характерной ямочке, не иначе как для сверла. smile.gif
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 16 Ноябрь 2005 - 13:56
Кстати, в БМВ подобная проблема возникает при проблемах с проводкой. В частности багажник, распределительная коробка.
#4 заблудший_MIN_*
заблудший_MIN_*
Отправлено 16 Ноябрь 2005 - 18:52
Я думаю все дело в микрике, который стоит внутри. Менять надо полюбому. smile.gif
#5 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 16 Ноябрь 2005 - 20:41
А микрик только в водительской двери или во всех?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 16 Ноябрь 2005 - 21:11
Алексей, По идее во всех. Он не дает закрыть замок при открытой двери.
#7 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 16 Ноябрь 2005 - 21:20
QUOTE
это только водительскую он не дает закрыть, другие же закрываются
#8 заблудший_MIN_*
заблудший_MIN_*
Отправлено 17 Ноябрь 2005 - 09:56
Замок который стоит в водительской двери управляет блоком открывания-закрывания дверей. Микрики есть во всех замках. Если звездит микрик именно в водительской двери то будут глючить все 4 двери. smile.gif
#9 заблудший_bugman_*
заблудший_bugman_*
Отправлено 15 Июль 2006 - 06:29
У меня подобные финты замок выкидывает точнее выкидывал а сейчас сдох совсем. А было вот что : с брелка все двери открывались и закрывались кроме водительской а потом вообще перестал на брелок реагировать. Батарейку менял.Разбирал дверь ,замыкал контакты на колодке замка водительской двери , отклик других есть. Подскажите в чем причина, может брелок накрылся,или замок? loveopel.gif
#10 uncle_vinni
uncle_vinni
    МладШий ПочетНый ТалпойоП
  • Cообщений: 815
  • Автомобиль: Vectra 2000
Отправлено 15 Июль 2006 - 14:53
скорее замок накрылся
Сообщение отредактировал uncle_vinni: 15 Июль 2006 - 14:54
Как бы написали "Красную шапочку" разные авторы:
Эрих Мария Ремарк
Иди ко мне, — сказал Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровать. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость — тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью.
— Конечно, — сказала она. — Нам не на что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.
#11 zabroda5
zabroda5
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 16 Июль 2007 - 11:12
В поиске был, но описания моей проблемы не нашёл, просьба не пинать сильно. Несколько дней назад перестала работать от ЦЗ задняя правая дверь. Открывал - закрывал её кнопочкой. Вчера проблема случилась следующая - закрыл машину на сигналку (сигналка не штатная - Cenmax Vigilant какой-то). Центральный замок закрыл три двери и багажник. Когда снимал машину с охраны, сигналка пискнула, но замки остались закрыты. Попробовал ключом, открылась только водительская дверь, остальные остались закрыты. На передней правой и задней левой даже не могу поднять руками пипки замков - на месте стоять как влитые. Соответственно открываются - закрываются только водительская дверь ключом и задняя правая пипкой - остальные никак... Я предполагаю что наеб...лся сам блок центрального замка, а соб-сно где его найти, где-то под торпедой? Кто-нибудь сталкивался с таким? Буду благодарен за любые советы...
#12 заблудший_I+L+Y+A_*
заблудший_I+L+Y+A_*
Отправлено 16 Июль 2007 - 22:23
У меня была похожая проблема, только замок сломался на передней правой двери. Когда я его отключил от питания (просто провода выдернул), остальные замки заработали как и раньше.
#13 VitPan
VitPan
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Vectra B 1996
Отправлено 17 Июль 2007 - 16:12
Если я не ошибаюсь то он находится справа впереди салона под чёрной пластиковой обшивкой под бардачком
#14 Garunchik
Garunchik
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Vectra B, X16XEL
Отправлено 18 Июль 2007 - 21:01
Согласен. На мой взгляд, большая вероятность того, что этот замок отказал. А проверить, что ЦЗ некорректно работает из-за отказавшего замка, будет проще всего, если на время отключить разъём в двери. Он разъединяется и соединяется довольно просто, на сайте по этому поводу можно найти информацию.
Мне вообще пришлось по очереди поменять все замки на дверях и багажнике, кроме, кстати, задней правой двери - замок в ней пока работает. Хотя пару раз уже не открывался... Видимо тоже придётся скоро менять.
Сообщение отредактировал Timm: 18 Январь 2008 - 15:14
#15 10 RX 934
10 RX 934
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 21:09
У меня к примеру не работает задняя левая дверь прям с перегона из Дочляндии, сигналка ее и не открывает и не закрывает - ну и хрен с ней. Не загружаюсь - открываю ее в ручную с салона))))))
#16 nisa
nisa
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 18:49
Всем доброе время суток. Моя проблемка заключается в следующем: У меня Вектра Б 1998 года два ключа зажыгания на каждом две кнопки центрального замка, открыть- закрыть.С самого начала експлуатацыии мною автомобиля центральный замок работал дистанцыонно,но недавно перестал работать один и через неделю другой. Ключом поворачиваю центральный замок работает,а с кнопок нет на ключе светодиод светится но толку нет.Возможно нету привязки,а можетне работает приемник или передатчик как вычислить. У меня своя мастерская по ремонту бытовой техники но авто-проблемы немного даются сложно да и нету смысла курочить ключ.Может у кого была такая проблемка подскажыте в чем дело. Заранее благодарен.
#17 plotnik
plotnik
  • Cообщений: 116
  • Интересы:рыбалка, чтение, футбол, женщины и много другого
  • Автомобиль: opel vectra B караван x18xe 1998г.
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 19:39
такая же фигня проявляется, только в отличии от твоей, у меня время от времени, то работает потом раз ни фига, пока списываю на холод, еще подумываю предохранитель посмотреть, если такой имеется.
#18 fakel
fakel
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Zafira A x1,6xel 1999
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 19:44
У меня такое тоже было,огонек моргает ,но не работает,замена батарейки в ключе помогло решить эту проблему. может тоже батарейка!?
#19 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
  • Автомобиль: OVB X16XEL
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 20:19
Ребят шо вы как дети as.gif Взял ключь вставил в замок зажигания, повернул, нажал на закрытие, можно дополнительно ещё и на открытие нажать и ура всё работает, так сказать нужно запрограмировать, такое бывает, особенно когда плохой контакт с батарейкой...
#20 Yaroslav1982
Yaroslav1982
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: vectra B 1.8 16
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 20:35
K!mm прав, я поддерживаюсь его мнения, такая сетуация была у меня( поменял ботарейку и всё ок)
