центральный замок
Сообщений в теме: 175
#161 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 03 Февраль 2015 - 16:27
До этого отключал фишку непосредственно из магнитолы. А СЕГОДНЯ разъеденил провода магнитолы от проводом штатных и центр. замок заработал. И, кстати обычно если открыта водительская дверь и ключ в замке, то машина пищала, а когда разсоеденил провода перестала пищать. Как оно должно быть??? Пищит у вас при открытой двери или нет?
#162 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Февраль 2015 - 20:13
пищит при открытии водительской двери если заглушили мотор, вынули ключ зажигания из замка и при этом забыли выключить свет (габариты). напоминает.
#163 Stein
Stein
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 16 Февраль 2015 - 14:50
#164 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 16 Февраль 2015 - 15:38
Stein, пищалка скорее всего "допищалась"
驾驶生活
#165 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel vectra B 98 g.1.8 x18xe.AKPP
Отправлено 16 Апрель 2015 - 23:28
Не помогло,вкл.зажигание,нажимал,удерживал,но не помогло... так и не открывается с кнопок...
#166 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Апрель 2015 - 23:41
Центральный замок не работает с кнопок на ключе... менял батарейку,не айс... нажимал,держал,зажигание включал при этом...и не фига.в чём ещё может быть косяк???
#167 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 17 Апрель 2015 - 06:08
Такая же фигня, после покупки машины пробовал решить проблему, ничего не помогло, забил, открываю ключом rolleyes.gif
Подпись
#168 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:31
сергей нат, а при открывании(поворотом в личине) ключом, центральный замок срабатывает?
Сообщение отредактировал keshka-74: 17 Апрель 2015 - 09:31
驾驶生活
#169 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:17
у меня срабатывает, закрывает/открывает все двери, кроме багажника.
Подпись
#170 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 17 Апрель 2015 - 16:51
значит что-то с передатчиком на ключе или ИК-приемником блока цз
Сообщение отредактировал keshka-74: 17 Апрель 2015 - 16:52
驾驶生活
#171 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 17 Апрель 2015 - 18:19
скорее всего с приемником на ЦЗ, т.к. у меня 2 ключа и оба не работают
Подпись
#172 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 Апрель 2015 - 20:33
А теперь ещё вопросикь.. что такое ИК...??? Может ещё куда нить можно залесть??? Чтоб ваще потом не закрывал :-):-):-)
Все двери срабатывают.
#173 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:59
Подпись
#174 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 08:13
И снова залюбил мне мозг ЦЗ, позавчера открыл/закрыл машину, все двери сработали, вчера открываю, а задняя левая не подает признаков жизни. Даже не слышно срабатывания замка. Боюсь предположить самое страшное - что накрылся блок ЦЗ. В выхи буду ставить эксперименты. Для начала попробую взять актюатор с багажника и проверить на этой двери. Дальше будет видно.
Самая подляна в том, что я продаю машину и мне вообще неохота с ней возиться. blink.gif
Подпись
#175 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 17:32
Вскрыл сегодня обшивку на двери, попробовал контрольку повесить на провода, эффект нулевой, снял ручку подлез к разъему, посмотрел, снял/одел. Полез в гофру, откинул разъем и увидел причину, сломался сине-черный провод. Желто-черный был надломан в 3-х местах, красно-черный в одном. Красно-черный залечил эзолентой, остальные 2 обрезал и заменил кусками. Результат рабочая дверка smile.gif
Подпись
#176 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 21:38
Так и есть, либо провода в косе либо микрик но как правило провода живые, повезло)))
