Электрооборудование дверей.
заблудший_anatoly69_*
, 21 Июл 2007 15:31
Сообщений в теме: 130
#22
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 12:50
Dad, пошевелил - он сказал, что отправил запрос на определение срока поставки... да, затянули(
Терпи, что делать. В России живём. Ни кто ни за что не отвечает, даже за твои собственные деньги.
#26
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 13:58
Подскажи номерок этого фильтра пожалуйста! Какова цена его?
Салонный фильтр на Зафиру: Opel 17 18 042 (ссылка на exist.ru)
Оригинал как всегда стоит бешеных денег Я покупал неоригинал - французский Lautrette elr7049. Порядка 300 р обошелся. Это не настолько критичная вещь, чтобы платить за нее втридорога
Отличий от старого не заметил. Запаха в салоне не стало (раньше чуток был). Запотевание в сырую погоду бывает, но это не столько от фильтра зависит, сколько от работы кондея.
-= The Stainless Steel Cat =-
#27
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 14:12
ура, поставили сегодня в сервисе привезенный динамик...
но блин, приехав на работу, не смог дверь открыть - видимо после манипуляций с дверью чтото отвалилось. опять придется в сервис ехать, ибо самому разбирать дверь не охота.
кстати, также попросил заменить салонный фильтр(450р, марку не спросил). особой разницы пока не заметил.
#30
Отправлено 13 Май 2009 - 17:54
Ребята подскажите, как заставить стекла подниматься автоматически. После снятития аккамулятора стекла поднимаются только пока держишь кнопку.Если можете дайте подробную инструкцию как научить стекла пониматься.Заранее благодарен.
При включенном зажигании удерживаешь каждую кнопку стеклоподъёмников до закрытия окна и щелчка(через 3 секунды),потом отпускаешь и так каждое...
Владимир Cat
#32
Отправлено 26 Июнь 2009 - 15:47
Да почитал форум- разобрался! Замок открывается просто- нажимаешь концевик двери и кнопку открывания, и.. всё.
Можно поподробнее где этот концевик. У меня замок отказывается с брелка открывать багажник. Короче открываю с брелка двери. Кнопка открывания багажника заблокирована (не нажимается). Вставляю ключ поворачиваю нажимаю не открывается. Вытаскиваю ключ, вставляю, поворачиваю, в конце поворачивается с легким усилием и нажимается кнопка. Только вот таким способом могу открыть багажник. Что происходит? Может кто сталкивался с такой проблемой.
#33
Отправлено 26 Июнь 2009 - 18:52
У меня было аналогично пока не разобрался как открывается. Получается так вставляеш ключ при повороте против часовой стрелки до легкого сопротивления и возврат в среднее положение-замок закрыт; а при повороте по часовой стрелке до легкого сопротивления и возврат назад-замок открыт (принцип тот же что и при открывании водительской двери ключем) если после этого захлопнуть дверь багажника то блокировка открытия и закрытия осуществляется одновременно с остальными дверями (установщики сигнализации СССССУровые люди поленились) Вобщем у меня так.
#34
Отправлено 29 Июнь 2009 - 07:51
Так это как нибудь лечиться? Что сделать надо чтобы кнопка багажника работала в прежнем режиме - нажал/окрыл?
#35
Отправлено 29 Июнь 2009 - 10:13
Хоть тема и старая отвечу по поводу скрипа у Zafira A.
На пятой двери рядом с замком есть пластмассовый концевик выкл. света в багажнике, вот он и трется о о пластмассовую же отделку багажника (в закрытом положении 5 двери), при этом скрип стоит будто вся дверь ходит. Помогает смазка самого концевика силиконом (чтобы не терся в посадочном гнезде) и дополнительно либо надеть резиновый колпачек на конец концевика, либо в месте его упора наклеить пятачек из плотной ткани (фетра например).
#36
Отправлено 29 Июнь 2009 - 16:04
Извини забыл одну маленькую деталь. Начнем с начала:
Вставляем ключ в замок
[attachmentid=36433]
поворачиваем его по часовой стрелке преодолевая небольшое сопротивление
[attachmentid=36434]
возвращаем ключ в первоначальное положение
вытаскиваем его из замка.
[attachmentid=36437]
А вот теперь маленький но важный нюанс садимся в водительское кресло все двери должны быть закрыты, капот тоже. Включаем центральный замок
[attachmentid=36435]
Выключаем центральный замок
[attachmentid=36436]
Можно тоже самое сделать с помощью брелка сигнализации поставить и снять с охраны. Пользуйся.
#39
Отправлено 01 Июль 2009 - 11:36
Volodia24 респект тебе и уважуха! Все сделал как надо! Спасибо за помощь!
Не за что. Сам столкнулся с этим, когда только купил Travig.
#40
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 13:23
Случилась следующая ерунда, перестал срабатывать стеклоподъемник в автоматическом режиме, т.е. раньше подержав примерно 2 секунды и отпустив кнопку, стекла продолжали движение, а теперь нет. Может, кто знает, где искать причину?
Сообщение отредактировал MihonS: 01 Октябрь 2009 - 13:24
Zafira 1999г. двиг Х18ХЕ1
