Электрооборудование дверей.
заблудший_anatoly69_*
, 21 Июл 2007 15:31
Сообщений в теме: 130
#123
Отправлено 07 Август 2013 - 22:29
Судя по электрической схеме http://www.autoprosp...i-krome-a_b.jpg защиты тут нет. Нужно разбирать дверь и смотреть по месту. Там концевик какой то щелкает, когда стекло до конца доходит. Может его отключить нужно
#124
Отправлено 07 Август 2013 - 23:01
Там всё идёт через блок управления стеклоподъёмниками. А щелкает ИМХО скорее всего не реле, а термопредохранитель...
#129
Отправлено 22 Июнь 2017 - 12:43
Всем привет, менял задние мясорубки на электро и столкнулся с проблемой, на передний блок с кнопками приходит только половина контактов, прозвонил, узнал какие нужно добавить, но один контакт(видимо для блокировки от детей) не нашёл. Если у кого то стоят 4 подъемника, сфоткайте пожалуйста фишку водительской двери
#131
Отправлено 21 Август 2017 - 16:28
Обычно если что либо перестает работать в двери то смотреть нужно провода в гофре, они переламываются. Как правило ремонт переломанных проводов устраняет возникшие проблемы.
