Электрооборудование дверей.
Сообщений в теме: 130
#81 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
Отправлено 27 Август 2010 - 12:46
Цитата(saschulj76 @ 18.8.2010, 17:12)
Смотрите в гофре от стойки к двери я там нашел проблему провода там переламываются! ar.gif
Снял гофру - итог коричневый провод лопнула оплетка, но сам провод не переломлен окончательно, т.е. половина проводов соединены. Замотал изолентой - итог нулевой. Во второй задней двери то же самое. Кто что думает по этому поводу ? Колонки и центральный замок при этом работают.
Зафира А, 2000 г., 1.8 Х18ХЕ, на автомате
#82 Gu.Ru
Gu.Ru
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Primastar 2.5 107kw 2008
Отправлено 01 Май 2011 - 20:41
Лёгкий и надёжный,но не дешёвый путь...
EbeY ещё дороже...
Сообщение отредактировал Gu.Ru: 01 Май 2011 - 22:26
#83 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 17 Май 2011 - 19:08
Здравствуйте! подскажите кто сталкивался,на задней левой двери кнопка не работает , а с водительской двери работает прозванивал проводку напряжения нет еще до двери может быть глючит сам блок в водительской двери или еще что нибудь? Сам жгут и разьем в двери все звониться. Спасибо forever.gif
#84 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 17 Май 2011 - 22:26
А у тебя блокировка задних стеклоподъёмников часом не включена?
#85 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 18 Май 2011 - 09:08
У меня такая же фигня с моей машиной. И естественно блокировка выключена - задний левый не работает с прошлого лета. Я забил, времени вобще нет машиной заниматься sad.gif
#86 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 18 Май 2011 - 17:40
Может заедает кнопка. как вариант временно перекинь с другой двери- если заработает значит меняй или разбирай и смотри что барахлит (проводка от кнопки я так понял целая?).
#87 priz957
priz957
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Май 2011 - 15:56
Перестал опускаться и подниматься т.е. вообще работать стеклоподъемник задней левой двери .Нет реакции ни с водительского места не с него самого,остальные три работают как обычно.Снял обшивку двери,все провода на месте,не знаю что думать... blink.gif
#88 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 25 Май 2011 - 16:08
Значить провода перебиты в резиновой гофре наверно,отсоедини разъём от двери и зачехли гофру.
Сам недавно провода перебитые паял, три провода перебиты были
#89 Майлз
Майлз
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA
Отправлено 07 Июнь 2011 - 21:17
Всем привет! недавно купил Зафиру А и у неё не работает джойстик управления зеркалами , срабатывает только стрелка вниз а вверх и встороны не поварачивается. Что может быть и подскажите плиз как снимаются панели на дверьках? Изображение
#90 Лыс
Лыс
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira z22se МКПП 2004
Отправлено 23 Июнь 2011 - 15:21
Вышел из строя активатор (?) замка задней правой двери. Симптомы: при постановке а/м на охрану срабатывают все замки, кроме этого. Также от кнопки этой двери не реагирует стеклоподъемник ( кнопка на водительской двери [/u]закрывает это стекло. В сервисе сказали - активатор. На elcats.ru не могу найти этой детали/ её код (?). Прошу помощи.
Сообщение отредактировал Лыс: 23 Июнь 2011 - 15:22
#91 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:18
Проверь проводку в гофре!
Тема уже старая,если не работает замок и стёкла не опускаются,то наверно проводка.
#92 Лыс
Лыс
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:24
Сам думал про проводку в гофре. Но ведь с водительской двери/кнопки это стекло опускается. Или там другой провод.
#93 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:30
Сам недавно гофру зачехлил так там 4 провода переломаны.Не работала колонка не опускалось окно.Короче у всех по разному,смотря какой провод переломится,там их много.Отсоедини разъём от двери(обшивку двери снимать НЕ НАДО!) и зачехли гофру.
#94 Лыс
Лыс
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:37
Спасибо, может ты и прав. Если можно- чуть подробнее (например, что такое и как "зачехлить" гофру).
#95 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:41
Вот тема http://forum.opel-cl...o...14971&st=60
зачехлить означает её оттянуть или переместить Изображение
#96 Лыс
Лыс
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:46
Спасибо за ссылку и объяснение
Сообщение отредактировал Лыс: 23 Июнь 2011 - 17:07
#97 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Автотуризм, семьей, друзьями, рыбалка.Желание общаться с рукастыми,головастыми выпивающими мужиками.
  • Автомобиль: Опель Зафира, 1,6 X16XEL, декабрь 1999
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:40
На прошлой неделе занимался дверью - отказал стеклоподъемник. Прозвонил все питание (как мне показалось) - приходит+ и -, снял стеклоподъемник - в порядке. Снял гофру, разобрал порог, вынул косу из стойки из 10 проводов - 2 провода питания (+ и -) оборваны, на 2-х нарушена изоляция. Оказалось, что ренее я проверял управляющие + и - стеклоподъемника. Перепаял все (от греха подальше), собрал, работает.
Совет тем кто займется аналогичным: в дверь без проверки проводов в гофре не лазить, гофра от двери отделяется путем утапливания голубого концентрического кольца в разъем с одновременной попыткой разъединить разъем, для облегчения сборки (разборки) жгута в гофру, протаскивания в ней и придания эластичности (в т.ч. и изоляции проводов) воспользоваться силиконовым спреем.
Удачи.
#98 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
Отправлено 23 Август 2011 - 15:51
Всем доброго времени суток !
Проблема с электростеклоподъемниками - не работают задние стеклоподъемники
Смотрел жгут проводов, отремонтировал, но ничего не изменилось как не работали, так и не работают. Есть подозрение, что возможно передний блок переключения на 4 стеклоподъемника заблокировал работу задних.
Если есть у кого нибудь возможность и желание помочь хотел бы попросить помочь проверить блок путем замены на заведомо исправный. Сам проживаю в Северном округе, а именно в районе метро Полежаевская, если кто-нибудь живет рядом и если бы получилось подъехать к Вам вечерком (с пивом естественно) был бы очень рад и признателен.
#99 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 23 Август 2011 - 15:56
у меня вобще - левый задний умер не управляется ни своей кнопкой ни с пульта водительской двери, а задний правый только своей кнопкой... так руки и не доходят. Живу в Измайлово. Блокировка-разблокировка задних работает. Без проблем - до 0 часов не спим.
Надумаеш - пиши в личку.
Сообщение отредактировал LIPA: 23 Август 2011 - 15:57
#100 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 23 Август 2011 - 16:15
ооо. ты тут уже))))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
