Электрооборудование дверей.
Сообщений в теме: 130
#101 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
Отправлено 23 Август 2011 - 16:30
Цитата(Ezhik_R @ 23.8.2011, 17:15) Просмотр сообщения
ооо. ты тут уже))))
Цитата(LIPA @ 23.8.2011, 16:56) Просмотр сообщения
у меня вобще - левый задний умер не управляется ни своей кнопкой ни с пульта водительской двери, а задний правый только своей кнопкой... так руки и не доходят. Живу в Измайлово. Блокировка-разблокировка задних работает. Без проблем - до 0 часов не спим.
Надумаеш - пиши в личку.
Заранее благодарен, как только получится подъехать сразу напишу
Сообщение отредактировал patriot2979: 23 Август 2011 - 16:31
Зафира А, 2000 г., 1.8 Х18ХЕ, на автомате
#102 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 23 Август 2011 - 16:31
просто тестор фозьми и прозвони) при нажатии кнопки у тя тестр запишит) или лампочку подцепи) все как 2 пальца.....
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#103 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
Отправлено 25 Август 2011 - 23:35
Спасибо огромное за помощь !!!
Дело все-таки оказалось не в кнопках, значит надо будет лезть еще раз смотреть всю проводку
#104 udacha5
udacha5
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Zafira A X18XE АКПП Elegance 2003г
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 16:29
Давненько не заходил.Дача кляча.Всем доброго дня!Вот сегодня невезуха у меня.Дня два ,три тому назад стал замечать плохо крутит по утрам.И ваще всё как то не так с машиной.И гидрач вроде туговат стал.Комп говорит пониженое напряжение борт сети.Решил проверить батарейку,а там банки пустые почти.Долил дис водички.Поездил денёк,изменений нет.Заехал в одно знакомое место где генераторы и стартеры ремонтируют.Разобрали генератор ,сделали профилактику полностью.Гена 100%сейчас рабочий (ну в принципе и был нормальный напругу выдавал).Батарейку в мусор сказали.Купил новую,поставил всё хорошо.И собрался уходить домой ,и смотрю заднее правое стекло полностью открыто,я его закрывать а оно умерло.Все разъёмы в дверях подёргал полный нуль.А потом чую полёным пахнет из задней двери.Короче сгорел стеклоподъемник почемуто при постановке нового аккумулятора.Гимор с обшивкой ,палка в распорку под стекло.Вопрос .Кто менял стекододъмник где заказывали и какие сейчас у нас в продаже.Оптимально цена качество.(и не понятно с какого он накрылся ,просто при подключении нового аккумулятора стекло окрылось и всё)Вобщем ХЗ.Всё пошел с устаку соточку пропущу.Всем ответившим спасибо!!!!!!!!
Сообщение отредактировал udacha5: 04 Октябрь 2011 - 16:46
#105 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 17:43
Прежде чем менять на новый задери гофру (идет от двери к стойке) и посмотри на провода : наверняка они потрескались (поломались) и коротнули (из-за этого мог и сесть АКБ, а когда поставил новый оно и дало: коротнуло так что провода по ходу начали оплавлятся). По любому смотри сначала проводку, вполне может быть что стеклоподъемник исправен.
#106 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 17:54
+1, в точку.
BMW X5 3.0d 2006
#107 udacha5
udacha5
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 18:55
Напрямую стеклоподъёмник без признаков жизни.
#108 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 23:43
Если нужен стеклоподъёмник-"их есть у меня".На стеклоподъёмнике сломано крепление к стеклу,сам мотор и контроллер управления живые.Соберёшь из двух один.Если что-в личку или на трубу.
p.s.вот не помню левый или правый,остался от старой зафиры, тоже палочки под стекло ставил,так и продал...
Сообщение отредактировал duna69: 04 Октябрь 2011 - 23:57
#109 Mitia
Mitia
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: ореl ZAFIRA
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 14:04
Задний левый замок не работает (то сработает то нет) разобрал дверь, снял замок на разъеме напряжение есть ( при вкл появляется 3-5 с и пропадает,при откл тоже самое) как и должно,грешу на сам замок может кто разбирал подскажите, ато чето не таво
#110 edison
edison
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:16
У меня тяга ручной блокировки двери выскочила , подскажите реально самому заднюю дверь разобрать как долго?
#111 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 11:44
Вполне, 10 минут! Подробней здесь.
#112 bolshoj
bolshoj
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2004; 1,8 benzin; MKPP
Отправлено 03 Март 2013 - 16:59
Сегодня перестала захлопываться задняя дверь. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой.
#113 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Март 2013 - 17:13
было после оттепели в мороз. тоже дверь открыл, хлопаю - она не закрывается. при открытой двери опустил - поднял флажок блокировки замка. закрылась. открыл - опять не закрывается. опять опустил - поднял флажок, закрыл дверь и поехал. салон прогрелся - всё работает нормально уже месяц. замерзало что то.
#114 bolshoj
bolshoj
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Март 2013 - 17:55
А где этот флажок блокировки замка? Обыскался весь, никак не могу найти.
#115 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Март 2013 - 18:35
у меня не закрывалась передняя правая. прошу прошения, если ввёл вас в заблуждение. у вас центральный замок ? попробуйте пооткрывать - позакрывать им. потом захлопывайте.
#116 bolshoj
bolshoj
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Март 2013 - 19:04
Уже и замок снял. Видать защёлка сдохла. Хотел разобрать, но видать это штука одноразовая и не разбирается. Придётся новую покупать. Но увидел на картинке, что на Opel Meriva A вроде такой-же замок. Не в курсе, это действительно так, или оптический обман.?
#117 SIGNUM
SIGNUM
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Zafira A 2003 Z18XE
Отправлено 05 Март 2013 - 23:14
А WD-40 перед этим брызгал? Как правило в такие морозы это бывает поэтому перед зимой я всегда смазываю все замки специальной смазкой для замков ликви моли например. Не спеши брать новый замок а возьми его домой отогрей и побрызгай wd-ешкой, пощелкой нажимая внутри механизма плоской отверткой.
#118 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 12 Март 2013 - 14:07
Если речь про замок багажника, то он разборный. У меня тоже в какой-то момент перестал работать. WD-кой пшикал - не помогло. Вот что было внутри после разборки:
Все проржавело. Почистил как смог ото ржи + разработал пластиковые язычки на оське. Собрал, вроде заработал замок.
Потом у коллеги на работе оказался ненужный замок от Астры - уступил недорого. Но в этом замке оказалась сломана пружинка, подводящая язычок. Собрал из двух один - нержавый и с целой пружинкой.
Поэтому разбирайте замок и смотрите, что внутри. Возможно достаточно прочистить.
#119 jhonny_newman
jhonny_newman
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE АКПП
Отправлено 07 Август 2013 - 19:25
Приветствую! Давно интересует такой вопрос... Можно ли как-то отключить защиту от защемления на стеклоподъёмниках, в частности водительского стекла?
#120 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 07 Август 2013 - 19:56
штатно нет, только если проводок какой где перекусить.
BMW X5 3.0d 2006
