Масло на Opel Corsa D
Сообщений в теме: 84
#21 mickey.mouse
mickey.mouse
  • Питер
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Opel Corsa D N-Joy, 1.2, МКПП, Ланселот
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 14:42
Timm,
А то, что практически весь ОФИЦИАЛЬНО продаваемый в России Esso льют в Белоруруссии Вас не смущает? А то, что гипермаркет скорее всего покупал масло оптом у официального поставщика и имеет на это масло все сертификаты и паспорта - не смущает?
Речь не об этом, а о том, что чем раскрученнее бренд, тем больше риска нарваться на подделку, отовариваясь даже не на рыночном развале, а в уважаемом магазине. Вот из этих соображений мой приятель выбрал редкий (можно сказать "эксклюзивный" бренд). И исходя из этих же соображений я, будучи владельцем Опеля, буду заливать масло с логотипом GM, купленное у официального дилера.
Корса Д - вещь! Всего лишь вещь...
#22 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 15:01
mickey.mouse,
Не владею информацией, где разливается тот или иной бренд масла. Но далеко не у всех автопроизводителей есть свои собственные брендовые марки масел.
Например Рено, рекомендует Elf, так вот диллерские сервисы Рено закупают масла у официально поставщика, которые продает его всем желающим, в том числе и в розницу. Таким образом, всегда есть альтернатива, купить масло прямо в сервисе или сэкономить и приобрести его у официального поставщика, без наценки сервиса.
Изображение Изображение
#23 mickey.mouse
mickey.mouse
  • Питер
  • Cообщений: 731
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 08:29
Timm,
Согласен, поскольку дилерская наценка бывает очень даже нехилой (знаю по опыту - у GM-овских дилеров доходит до 250%). Но в случае покупки масла "на стороне" этот факт фиксируется в сервисной книжке и в случае возникновения неприятностей по вине масла, судиться придется с магазином, который Вам его продал.
#24 Lora
Lora
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel Corsa D, 1.2, 3d, Lilac
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 13:35
Вопрос к бывалым...
Когда забирала машину, в салоне сказали, что у меня залито минеральное масло. До первого ТО еще тысяч 13 км, в связи с чем имею вопрос, как будет себя вести зимой это масло, нужно ли его менять?
Спасибо всем заранее
Лора
Жизнь прекрасна, рефлексы условны, а истина относительна!
#25 tech
tech
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: Opel Meriva, МТА
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 07:55
Масло у тебя залито синтетическое. Не верь менеджерам. Они и сервисные буклеты не читают и в ремзону им сходить лениво.
Opel Meriva, 1,6 МТА, Enjoy
#26 Lora
Lora
  • Cообщений: 135
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 08:42
tech,
ну просто по носу щёлкнул! smile.gif Я, как мой манагер, серость...
Значит, говоришь, в сервисной книжке про маслице написано?! Буду читать...
Спасибище
Лора
#27 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 11:06
Lora,
В сервисной книжке сказано какие масла рекомендуется использовать для Corsa, но нет информации, что залито на зоводе изготовителе.
Интересующая информация есть в F.A.Q
#28 tech
tech
  • Cообщений: 419
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 11:25
ИНФОРМАЦИЯ О ДОПУСКЕ GM-LL-B-025
С 2004 года Opel General Motors (GM) выпускает легковые автомобили, оборудованные системой гибкого сервисного обслуживания (ECO Service/Flex), способной контролировать интервалы замены масла. Масло для таких автомобилей должно выполнять специальные требования Opel Long Life (GM/LL). Исследователи General Motors, которые многие годы работают над совершенствованием систем смазки двигателя, пришли квыводу, что основными режимами эксплуатации, влияющими на срок замены масла, являются:
• номинальный режим в длительных поездках на большой скорости по трассе;
• нагруженный высокотемпературный режим при перевозке грузов;
• городской режим с частыми остановками и разгонами;
• динамичный старт на непрогретом двигателе.
Если в первых трех режимах самым важным для масла является его стойкость к действию высоких температур, то при старте на непрогретом двигателе масло должно быть стабильным к конденсации влаги и образованию шламовых отложений. С учетом этих аспектов были разработаны требования допуска GM/LL/B/025 Opel Long Life.
Масла, соответствующие этому допуску—это легкотекучие масла с вязкостью SAE0/5W/ 30/40 высшего класса качества (АСЕА А3/В3/В4), с пониженным расходом на угар. Их испытывают по очень жесткой программе. Так, испытания на дизельном двигателе с непосредственным впрыском (DI) проводятся в течении 400 часов. Проверяется целый ряд параметров: стабильность масла к высоким температурам, способность противостоять шламовым загрязнениям, противопенные свойства и др. Масла, которые успешно прошли проверку, получают допуск Opel (GM/LL).
#29 Михаэль
Михаэль
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Corsa C
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 09:46
.....что полностью опровергает заявление менагера на миралку, ни одна минералка не сможет удовлетворить этим требованиям. На заводе льют только синтетику, причем не просто синтетику а супер-синтетику, что и написано на канистрах и бочках GM-ского масла.
#30 Lora
Lora
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 10:00
Ну, теперь всё более чем понятно. )))
Спасибо всем, но вопросы на этом не закончились.
На 2 тыс. рекомендовали масло сменить не дожидаясь первого ТО, обоснования разные, от просто "надо" и до "механизмы на обкатке притираются, всякая кака в масле собирается".
Что присоветуете, менять?
Сообщение отредактировал Lora: 02 Октябрь 2007 - 10:05
Лора
#31 tech
tech
  • Cообщений: 419
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 10:19
На синтетике притирки не происходит)))). Хочешь меняй. Хуже не будет.
#32 Sergey_
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 07:54
Это почему? Разве синтетика отменяет законы природы?
#33 mickey.mouse
mickey.mouse
  • Питер
  • Cообщений: 731
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 08:34
Lora,
Sergey_,
Граждане, ну тысячу раз уже обсуждали, что промежуточная замена масла не является ни обязательной (обязательной является замена масла раз в 15 тыс или раз в год - смотря что наступает раньше), ни рекомендательной мерой, она не влияет на гарантию. Однозначно можно сказать только то, что ХУЖЕ от промежуточной замены масла двигателю НЕ БУДЕТ, а дальше личное дело каждого и его кошелька - есть возможность можно менять хоть каждые 3 тысячи.
#34 Sergey_
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 09:06
mickey.mouse,
я и не сказал ни слова про ТО-0.
Приработка как таковая существует в любых парах трения и не зависит от применяемого масла. Но на современных двигателях ее последствия сведены к такому минимуму, что в ТО-0 нет необходимости.
#35 tech
tech
  • Cообщений: 419
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 10:03
Sergey
Может и время приработки является постоянной велечиной? И не зависит от применяемого масла? В ТО-0 нет необходимости потому что большинство производителей двигатели обкатывают на холодную. В инете очень много информации по обкатке.
#36 Lora
Lora
  • Cообщений: 135
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 10:27
Товарищи, минуточку.
Вся заварушка началась с того, что мне орлы-менеджеры брякнули о минеральном масле! Соответственно, вопрос был о необходимости замены минерального на синтетическое в свете приближающейся зимы. А вопросы относительно промежуточной замены масла, так это из-за моей неопытности. Хочется, чтоб было всё рационально и своевременно.
В любом случае, спасибо всем за отклик и удачного дня.
Лора
#37 Sergey_
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 11:01
А можно ссылочку? Только не про капремонт или тюнинг, а про заводскую сборку серийных моторов?
#38 komashka
komashka
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Опиль
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 11:09
tech! Привсем уважении, не будьте столь категоричны
#39 tech
tech
  • Cообщений: 419
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 14:12
Ага. Вам сейчас накидаешь ссылок, а Вы все раскритикуете)))))).
Начнем осторожно))).
"Здравствуйте. Я хотел бы узнать сколько километров составляет обкатка нового Lacetti hatch. Спасибо.
Автор: Александр, 20 февраля 2007,09:24
Автомобиль полностью готов к эксплуатации, прошел на заводе горячую и холодную обкатку двигателя. Межсервисная замена масла не запрещена GM. В программе ТО указано минимальное обслуживание, которое мы требуем от клиента для сохранения гарантии, но так как в Москве низкое качество бензина и тяжелые условия эксплуатации автомобиля (резкие перепады температур, реагенты, «пробки» на дорогах) мы рекомендуем на 7500 км сделать дополнительную замену масла на синтетическое, так как с завода изготовителя у Вас залита минералка с характеристиками, соответствующими требованиям сервисной книжки. Будем рады видеть Вас в нашем сервисном центре.
Автор: Инженер по гарантии."
А он понял что написал?))))
http://www.reutov-motors.ru/info/27/7
http://www.reklamast...nt.html?-5395-3
Кто хочет получить больше информации, то рулит Яндексом и Рамблером. Еще есть много информации на буржуйских сайтах. Но требуется знание языка или установленного на РС переводчика))).
Сообщение отредактировал tech: 03 Октябрь 2007 - 14:15
#40 komashka
komashka
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Опиль
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 14:30
Особенно порнравилось
"Умных" ссылок давать не буду.
Следует почитать мануал (стр 154).
Далее дискуссию считаю излишней.
ПС:
    Majestic12 (1)
