У кого какие колеса?
Сообщений в теме: 1030
#341 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 14 Март 2009 - 22:50
Цитата(Uncle Vania @ 15.3.2009, 1:04) Просмотр сообщения
если вопрос будет тереть или нет, то:у меня зимка 195/65r15(большие колесики)так вот она не трет,хотя морда занижена на 20 мм.а летняя 195/50r15 она вобще со свистом влетает.так что в этих пределах смело.
195/50 не вариант вообще.
195/60 уже поинтереснее
Просто может кто чо знаит.
Цитата(VIK11 @ 15.3.2009, 0:59) Просмотр сообщения
GoFrenDiy,
Нормально станет, ничего цеплять не будет.
Wagon,
Наверное 195/55.
Но вот передние подшипники возможно чаще придется менять.
С чего это?
Вылет Тойотовских 38.
Сообщение отредактировал Wagon: 14 Март 2009 - 22:52
#342 Uncle Vania
Uncle Vania
  • Cообщений: 213
  • Интересы:автоспорт драг
  • Автомобиль: Opel ascona.
Отправлено 14 Март 2009 - 23:18
195/50r15-не вариант изза жесткости?
тогда 195/60r15-цеплять не должны.
#343 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 14 Март 2009 - 23:20
Не вариант из-за мелкости. Маленькие они для Асконы. Когда был Пассат пресловутый, мне пришли борбеты на такой резине - уж очень низко сидела.
#344 Uncle Vania
Uncle Vania
  • Cообщений: 213
Отправлено 14 Март 2009 - 23:40
не спорю.но... есть много но.
rolleyes.gif короче все на любтеляб,и в прямой зависимости от требуемого результата.
#345 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 14 Март 2009 - 23:41
С чего это?
#346 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 14 Март 2009 - 23:51
С чего это?
Вылет 38-это сколько в дюймах? У меня 7,5J. Зад затирал, пришлось поднять.
#347 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 14 Март 2009 - 23:58
Не путай ширину и вылет.
Диски 5,5 или 6 в ширину.
#348 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 Март 2009 - 00:02
Вылет- в чем величина измерения? И на диске она указывается?
#349 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Март 2009 - 00:11
миллиметры. у Асконы ET49 но литье - ET43.. 49го литья не видел
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#350 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 Март 2009 - 00:18
Спасибо, сколько катаюсь, даже и не знал за эту величину.
#351 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 15 Март 2009 - 00:24
Вид диска
#352 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Март 2009 - 00:27
картинка зачет у асконы (если 4х болтовая) то
псд 4x100
диа 59.5
ЕT 43-49
все в мм
ширина обода - J - в дюймах 4.5-6 =)
справедливо для всех 4х болтовых опелей 70х до сегодняшних годов
вылет только может отличаться. собственно вылет и ширина диска маркируется
на прилегающей к ступице поверхности внешней или внутренней. чистим и читаем
5-болтовые Асконы 400 (раллийная Б версия) разболтовку на память не помню,
но стандартная 5болтовая опелевская. в стоке на Сшках 5 болтовых ступиц НЕ БЫЛО.
 i
Информация:
#353 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 15 Март 2009 - 00:30
псд 4x100
диа 59.5
ЕT 43-49
все в мм
Вроде все получается шикарно. У Тойоты ЦО 60.1 (насколько я помню)
#354 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 Март 2009 - 00:31
Цитата(VIK11 @ 15.3.2009, 0:43) Просмотр сообщения
Вид диска
+100! Вопросов нет. Спасибо!
#355 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Март 2009 - 00:39
у некоторых старых хонд - разболтовка та же но диа - 59
полмиллиметра рекомендуется расточить напильником круглым по кругу.
 i
Информация:
#356 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 15 Март 2009 - 00:42
Будем померить.
#357 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Март 2009 - 00:51
Цитата(Wagon @ 15.3.2009, 2:01) Просмотр сообщения
Будем померить.
и вылет - в каталоге.
 i
Информация:
#358 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 15 Март 2009 - 09:08
Я точно знаю, что у этих дисков вылет 38. Думаю ничего страшного не стрясется, если вместо 43 поставлю 38.
#359 АндрюхаМожар
АндрюхаМожар
  • Автомобиль: Аскона 1.6D 1987р
Отправлено 28 Март 2009 - 21:26
на моей стоят 205.60 R15" ОФИГЕННО
#360 technician
technician
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Ascona C 1987 hatchback, C20NE; Combo 2006 Z14XEP
Отправлено 29 Март 2009 - 13:27
Ребят, может где уже проскакивало но всё же спрошу снова. Начинаю поиск старого литья на аскону, но с расчётом на новые тормоза ставить нужно 14 дюймов.
Вопрос 1. Где бы посмотреть на разнообразие рисунков опелёвского литья тех лет?
Вопрос 2. Какую резину мне нужно будет поставить на 14 диски (сейчас 13), чтобы спидометр не начал врать?
Вопрос 3. Ковырял шинный калькулятор, где-то тут сцылку видел, и удивился. Калькулятор пытается мне сказать, что ширина шин влияет на показания спидометра. То есть, с одним и тем же диаметром и разной шириной показания будут различны. Что за фигня? На правду - не похоже.
Вопрос 4. На свалке видал опелёвское литьё (искомое, по большому счёту) с рисунком в виде "креста", но центральных колпачков нет. Где-то про%баны. Можно ли их заказать или есть ещё какие варианты? Диски, конечно, стоят в связи с этим обстоятельством не дорого относительно.
Сообщение отредактировал technician: 29 Март 2009 - 13:28
ЗЫ: Аскона рулит!
