У кого какие колеса?
Сообщений в теме: 1030
#621 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 18:50
это видимо центровочный диск
ася 265\424\984
#622 SergeyAscona
SergeyAscona
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Ascona АКП 1.6SH 1985г
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 22:10
Цитата(С е р ё г а @ 12.5.2010, 21:05) Просмотр сообщения
У меня после перехода с 13 на 15 дюйм, расход увеличился примерно на 1,5л.
Естественно расход увеличится... И получается, что на 13" ты проехал 100 км на 9 литрах, а на 15" 100 км (по счетчику) уже затратил к примеру 10 литров. Э-э-э, ребята, разве расход увеличился? Возьмем в руки калькулятор и высчитаем, на сколько % увеличилась длина окружности при 13" и при 15". L=ПR2 из школьной геометрии. Так что делайте поправку счетчика.
#623 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 23:08
расход выше иза большего веса колес и того что двигателю тяжелее крутить большие колеса
ася 265\424\984
#624 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 09:42
А может быть, что дистанционная муфта, для литья?????
#625 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 10:13
При переходе с 13" на 15" общий диаметр колеса остаётся примерно таким же, за счёт того что ставится низкопрофильная резина, т.к. обычная 15" резина в асконовские арки плохо влазит.
#626 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 14:53
D3m0n303, это ты что имел ввиду? При установке литья ставят колечки для центровки, т.к. у литья диаметр ступичного большой обычно. А что еще это может быть я хз.
ася 265\424\984
#627 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 17:25
я думаю, что на заводские сразу предлагали с этой дистанционной муфтой литьё , это тоже самое наверно ,что если бы сами выточил дополни блин.
#628 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 14:46
Может быть это и центровочное кольцо для оригинального литья, но то что на фото не имеет ничего общего с теми центровочными кольцами что продаются сейчас.
Вот как выглядит центровочное кольцо для литых дисков
А вот так это кольцо выглядит на авто
Это колечко центрует диск на ступице. У нас диаметр ступицы (центральное отверстие на диске) 56,6мм, если установить диск с большим отверстием и без этого колечка то вся нагрузка пойдет на болты.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 26 Октябрь 2010 - 12:03
#629 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 11:52
Цитата(Ramzes50 @ 25.10.2010, 15:46) Просмотр сообщения
.....Это колечко центрует диск на ступице. У нас диаметр ступицы (центральное отверстие на диске) 56,6мм, если установить диск с большим отверстием и без этого колечка то вся нагрузка пойдет на болты.
Постой !!!!!!! я немного не понял.....(вторая фото не поместилась у меня на экране,расплылась). Болты и так несут все нагрузку,ПО СУТИ!!!!
я понял так!!!!! на штамповке(металл) внутреннее отверстие точно по ступице, а на литье это отверстие больше. И по этому ставят вот эти кольца,так??????
Хотел немного с экономить smile.gif . Думал на зиму одеть диски (штамп) на 13" с зимней резиной. Чуток припух, когда узнал цены на зимку 13"-ю blink.gif 2950 руб. Когда "Мишка" самая прикольная можно достать за 3200 на 14"(без шипов) самая дешевая "Континент" 1950руб. 185/65/14
#630 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 12:15
Второе фото немного уменьшил, можешь посмотреть его в предыдущем посте.
Болты по большому счету несут всю нагрузку, но центрует именно ступица, если отверстия под болты (или сами болты) изношены, то ты сможешь притянуть колесо, но центровка будет нарушена, вот цитата с какого-то сайта
Диаметр центрального отверстия, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает безупречное центрирование колеса на ступице. Если же диаметр центрального отверстия больше, то центрирование осуществляется по коническим (или сферическим) поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками. Часто одно и то же колесо предлагается на автомобили разных фирм, поэтому центральное отверстие в диске колеса должно быть разным. В этом случае многие колесные фирмы выпускают переходные пластмассовые или металлические кольца, которые устанавливаются перед монтажом колеса на автомобиль в центральное отверстие диска колеса. Внутренний диаметр такого кольца соответствует присоединительному размеру ответной части на автомобиле и делает более удобным монтаж колеса, улучшает его центрирование
#631 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 17:13
Привет Ramzes50, у тебя наверно на литье под др.ступицу ???? вот и наверно кольца центровочные стоят???
А вот это мне больше всего понравилось, цитата: "...если отверстия под болты (или сами болты) изношены, то ты сможешь притянуть колесо, но центровка будет нарушена...." когда прочел смеялся(прости)
#632 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 08:43
У меня нет литья, и фото не мои, просто те центровочные кольца что я встречал - они именно такие. А на том фото что ты выкладывал с экзиста я не знаю что это, то кольцо что на фото одевается на тормозной диск, а не на ступицу.
А что смешного я написал про отверстия под болты??? Наверняка и ты встречал таких наездников у которых колеса не на всех болтах прикручены были и отверстия были все разбиты. Некоторые на опеля ставят вазовские диски, и ничего - колеса держатся. Я лично считаю это извращением, не потому что колесо от ВАЗа, а потому что это опасно!
Или ты считаешь что невозможно нарушить крепежное отверстие на диске или сам болт или гайку колеса?
На литом и тем более кованном диске отверстие под болт или гайку разбить сложнее чем на штамповке, и все зависит от усилия и равномерности затяжки болтов колеса.
На счет болтов и гаек: сейчас их качество такое - что некоторых хватает на один раз. Видел в шиномонтаже как плевался мужик - месяц назад поставил новые диски и купил новые болты, когда снял колесо на конусе болта были зазубрины и царапины.
Вот нашел ответы по центровочным кольцам которые были на сайтах некоторых магазинов торгующих шинами и дисками, эти цитаты подтверждают мои слова про разбитые крепежные отверстия так что в моих словах смешного нет ничего:
Центруются диски, действительно, болтами, а не кольцами. Кольца лишь снижают нагрузки на отверстия под болты (шпильки). При отсутствии колец эти отверстия со временем разбиваются, что ведет к невозможности отцентровать диск на ступице. Результат - сильные вибрации...
Вопрос: На сколько критично отсутствие колец
Ответ: При соблюдении правил эксплуатации автомобиля, а в частности колес, не критично абсолютно, так как кольца выполняют вспомогательную функцию. При правильной установке и затяжке колеса, центровка происходит гайками, при условии их равномерной затяжки, и правильности формы конуса гайки. Если гнезда под гайку не разбиты. При повреждении конусов под гайки лучше воспользоваться установочными, центрирующими кольцами.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 28 Октябрь 2010 - 08:44
#633 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 12:33
всегда пользуюсь оригинальными дисками и не заморачиваюсь с центровочными кольцами. они просто не нужны.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#634 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 13:26
Это идеальный вариант!
#635 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 23:55
Цитата(Ramzes50 @ 26.10.2010, 13:15) Просмотр сообщения
.....если отверстия под болты (или сами болты) изношены, то ты сможешь притянуть колесо, но центровка будет нарушена....
Вот это "смешно"... Как ты притянешь если он(болт) они(гайки,болт(ы)) изношаны!!!! или описка или ты действительно так написал.
То что на фото с экзиста и цитата я взял с сайта.
Да я сам попал в ситуацию ,не на Опеле, когда разгонял машину за 100 км/ч и колесо отлетело.... не айс ПОЛНЫЙ!!!!! а отдал на станцию мастеру. Не до закрутил болты и все!!!! Затягиваю и подтягивая(после шиномонтажа) сам!!! крест на крест или по звезде.
#636 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 00:06
D3m0n303, ты не прав. Колесо на болтах +/-2 мм. ходит, а на скорости это много.
ася 265\424\984
#637 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 08:28
Я действительно так написал!
Кто сказал что будут все болты изношены?
Даже если они будут все изношены ты можешь визуально или покачав руками за колесо и не заметить что оно плохо зафиксировано на авто, а вот когда поставишь машину на колеса, да еще и проедешь по нашим убитым дорогам... там нагрузка будет не как от твоих рук! там колесо и начнет гулять! начнет с долей миллиметров и постепенно будет разбивать больше и больше, а на трассе эти доли миллиметров при массе колеса и частоте вращения будут отдавать вибрацией.
#638 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:06
Цитата(Ramzes50 @ 29.10.2010, 9:28) Просмотр сообщения
.....Я действительно так написал! вращения будут отдавать вибрацией.....
'Ramzes50' ...... я не собираюсь с Вами спорить (хотя в споре рождается истина). Так вот, говорите о не исправном креплении болтов!!! Вы как водитель, не проедите и больше 10 метров при разгоне, не обратив внимание на биение или вибрацию машины. остановитесь и смотреть будите в чем дело!!!
я просто не могу понять одного.... Вы предупреждаете, что может быть при плохом креплении колес??? так что ли?
Так я не когда не ездил на плохом креплении колес(кроме того ,что я описал). или менял ступицу или болты(гайки).
#639 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:16
досталась мне аська с ALESIO италия литье размер как у ваза--до 140 нормально едет после вибрация проставочных колец нет. но всеравно поставлю на зиму родные штамповки а летом куплю литье под нужный размер!!!! не экспериментируйте ---уж лучше ездитьна железе чем с перекошеннми болтами это повредит резьбу на ступицах и потом нормальные диски будут бить на скорости!!!!!
#640 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:23
Цитата(alextiger @ 29.10.2010, 22:16) Просмотр сообщения
досталась мне аська с ALESIO италия литье размер как у ваза--до 140 нормально едет после вибрация ........ потом нормальные диски будут бить на скорости!!!!!
у ваза 98мм и их можно у фрезеровщика расточить, если приспичило "НАДО". у меня 14" от "корсы"(штамп) 1350 за диск в прошлом году отдавал(нульцевые), и нормально.
