Боковые зеркала
Сообщений в теме: 327
#321 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 28 Февраль 2022 - 12:15
Кто-то решал смазку механизма складывания боковых зеркал?
Боковое зеркало водителя складывается медленнее и дергается при движении.
Как снять верхнюю заднюю крышку зеркала, чтобы не сломать его.
#322 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Февраль 2022 - 22:25
@hydrant использовал смазки на основе лития под давлением, просто разбрызгивая в шарнир и убирая бумажкой лишнее.
  • hydrant сказал за это спасибо
#323 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 28 Февраль 2022 - 23:42
Я еще ничего не пробовал, на улице холодно.
Предполагаю, что надо сначала снять стекло зеркала, открутить три винта, снять регулятор.
Затем изнутри разблокировать нижние защелки задней крышки (на картинке красный, синий), затем верхние защелки (на картинке желтый).
После снятия крышки должно быть достаточно места для смазки шарнира.
Это правильно?
Или есть лучшая процедура?
#324 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Март 2022 - 12:58
@hydrant я делал это не разбирая ничего, просто снаружи. В моем случае это помогло.
#325 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva А 2007, 1.6 Экототек
Отправлено 27 Декабрь 2023 - 15:58
Всем привет) ну вот и у меня отклеилось зеркало... Поменял - в итоге обнаружил что есть две клеммы на обогрев. Не стал со старым возиться, купил вкладыш с обогревом.
А теперь вопрос - провода проложены ещё заводские на зеркало. На них нет питания. В тис по двигателю и по вин нет схемы подключения и непонятно как в заводском варианте работает подогрев... Подскажите плиз? Из темы понимаю, что вместе с включение подогрева на заднее стекло?  На заднее стекло идёт обогрев и всё работает. Но нажатие кнопок и прочего не даёт эффекта на боковые зеркала.
Как оно должно быть по-заводскому? Хочеться сделать как было задумано.. предполагаю, что может где-то клемма не одета или что-то разобрано... смотреть на 19й контакт в колодке?
подскажите на каком моторе работает подогрев в базовой комплектации, чтобы в ТИС глянуть проводку и где что как по жгутам? на z16xep 2007 в базе нет даже цепей... а по факту проложена но не задействована проводка...
Сообщение отредактировал alexejtkach: 27 Декабрь 2023 - 16:51
#326 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 27 Декабрь 2023 - 17:10
все зависит от комплектации авто. штатно цепь запитывается от реле обогрева заднего стекла, но от параллельной пары контактов
22 пин разъема Х2
  • alexejtkach сказал за это спасибо
#327 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 27 Декабрь 2023 - 20:31
@alexejtkach Для начала проверьте, идет ли питание на дверь, если да, то далее в самой двери проводка..  Если нет, то снимайте или откидывайте назад водительское сиденье, там реле включения обогрева стекла задка и зеркал, там самое вероятное место  не подключение проводки выхода "реле-зеркало".
#328 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 00:28
некоторые идеи можно найти здесь
https://cs.kolhosnik...=P11631_RUS.htm
https://cs.kolhosnik...=P11610_RUS.htm
Сообщение отредактировал hydrant: 28 Декабрь 2023 - 12:29
