Боковые зеркала
Сообщений в теме: 327
#281 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 01 Июнь 2015 - 19:40
Мне тоже пришли без металлических деталей. Снял со старого элемента и поставил на новый.
#282 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:23
shilodv, Ограничители хода это, не критично, без них снимать и ставить проще smile.gif рукой увел его в угол и отверткой поддел защелки )
Я не ставил, все и так работает хорошо, раз выставил и не трогаю...
#283 an_gz
an_gz
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1,6 MT 2006 Z16XEP
Отправлено 02 Июнь 2015 - 08:21
Елисей, провода проверила, все на месте. Что еще можно посмотреть?
#284 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 02 Июнь 2015 - 10:04
Ну тогда только разобрать зеркало и замерить тестером напряжение на контактах обогрева в зеркале.
#285 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 02 Июнь 2015 - 10:15
an_gz, если провода есть, а зеркала не греются (точно не греются? оба?), надо искать, где пропадает напряжение.
Нагрев должен ощущаться рукой. Нагрев работает только при заведенном двигателе (ну это так, мало ли...).
Если не греются, я бы снял зеркальный элемент и проверил бы наличие напряжения на проводах при включенном обогреве, и сопротивление нагревательного элемента зеркала. Тестер нужен.
А там уже смотря по результатам.
Если перегорела спираль на зеркале - с этим все понятно.
Если нет напруги - надо искать дальше, снять разъем на двери и смотреть наличие напряжения на 19-м контакте.
Посмотрите мой отчет по замене зеркал. Там есть полезные ссылки и картинки.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#286 Barabulkas
Barabulkas
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Июнь 2015 - 22:28
Подскажите пожалуйста, как снять (сдвинуть) гофру с разъема передней двери, которая идет в кузов. Чтобы получить доступ к проводам. Имеется в виду разъем, как в этом посте. Один товарищ говорит, что просто надо сильнее тянут гофру от разъема. Ибо внутри в разъеме выступ и гофра держится за него своей складкой. Или же все-таки надо как-то разбирать сам разъем, чтобы высвободить гофру и сдвинуть ее? А то маюсь проблемой перебитых проводов. В задних дверях и двери багажника жгуты исправил. А вот в передних не знаю, как гофру снять или же сдвинуть для доступа к проводам.
#287 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Июнь 2015 - 19:16
Barabulkas, там в посте же фотки есть - колечко крутим, разъём рассоединяем, даже стрелочки нарисованы!
#288 Barabulkas
Barabulkas
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Июнь 2015 - 10:52
Если бы вы соблаговолили прочитать мой пост, а не спешить с ответом, то вы бы узнали следующее. Как разъединить разъем мне прекрасно известно. Мне необходимо узнать другое (повторюсь): как снять (сдвинуть) гофру с разъема со стороны кузова для осмотра и ремонта (возможного) идущих к нему проводов?
Сообщение отредактировал Barabulkas: 13 Июнь 2015 - 10:53
#289 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Июнь 2015 - 11:08
Barabulkas, м...да... ошибочка вышла, извините... по опыту знаю, что задние, например, разъёмы разбираются, и провода извлекаются из гофры. Недавно выкладывал пост, как это делается. Возможно, вдумчиво изучив устройство переднего разъёма, можно сделать так же?
Сообщение отредактировал shilodv: 13 Июнь 2015 - 11:09
#290 Barabulkas
Barabulkas
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Июнь 2015 - 11:35
Да, разъемы задних дверей легко разбираются. Я просто думал, что раз устанавливали обогрев боковых зеркал, то может быть кто-то добавлял пин в колодку и сдвигал гофру. И знает, как это сделать. Стремно на рабочем разъеме экспериментировать, боюсь накосячить. Когда знаешь точно, как делать, сломать что-то сложно.
#291 Виконт.м
Виконт.м
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Хорватия и вообще туризм в Европе
Отправлено 21 Июнь 2015 - 20:51
Ребят, приветствую всех.
Сегодня ехал домой, заметил что дрожит мое, левое зеркало... Доехал до дома, хотел поправить и... оно осталось у меня в руках... Все цело, только зеркальный элемент отклеился...
Что делать? Как и чем приклеить? Нужно ли снимать для этого зеркало? Если на двусторонний скотч - то нужно ли потом вокруг герметизировать и чем?
Короче, жду советов...
#292 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 21 Июнь 2015 - 21:03
Читай тему. Это обычная вещь - отвалился ЗЭ.
Обезжирь ацетоном, приклей моментом-секундой. А скотч мешает подогреву.
#293 Виконт.м
Виконт.м
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Июнь 2015 - 21:08
У меня механика без подогрева... На самом стекле не осталось ни следа от клея, а на держаке кажется скотч остался... только клейкий слой высох напрочь... Его отдирать надо?
#294 Виконт.м
Виконт.м
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Июнь 2015 - 21:37
Прочитал про опыт как снять зеркальный элемент и чем клеили... Все понятно. Остался один вопрос - надо ли отдирать остатки старого скотча, или прямо на него клеить? И кто-нибудь пытался на 2-сторонний скотч клеить?
#295 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Июнь 2015 - 07:50
Виконт.м, я пытался как "временное" решение smile.gif потом понял свою ошибку ибо отодрать не смог smile.gif
#296 Виконт.м
Виконт.м
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Июнь 2015 - 12:11
Сегодня снял пластину с зеркала, дома обезжирил и приклеил на 2-сторонний скотч... Прям по старому... Получилось на вид неплохо...
Пойду ставить на место, посмотрим сколько прослужит...
#297 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 19 Апрель 2016 - 16:15
Друзья! Мало ли кто сталкивался.
Имею полностью электрозеркала (складывание, подогрев).
Всегда выручало, и складывание и подогрев.
Нехорошие редиски, шутки ради, свернули зеркало, когда оно было в сложенном состоянии.
Теперь по кнопке складывается, но при этом раскладывается на максимум, до выворачивания. Приходится вручную загонять в нормальное положение.
Собственно вопрос. С какого "конца" зеркало можно разобрать, чтоб добраться до сломанных ограничителей (или что там).?
#298 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: meriva Z16XEP Easytronic
Отправлено 25 Май 2016 - 22:18
Аналогичная история с отклеиванием зеркала на левой стороне случилась и со мной вчера.
Заморачиваться не стал взял на работе клей ВК-9 (состав не знаю - секретная военная разработка rolleyes.gif) и после обезжирки приклеил к пластику. Будем дальше наблюдать пациента.
#299 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Май 2016 - 22:35
хи-хи, секретная... военная...
http://www.chemprodu.../shop/goods/675
#300 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 04 Май 2017 - 23:11
Всем привет! В общем и у меня сегодня остался зеркальный элемент в руках. Приклеил на двусторонний скотч. После того, как все сделал, возник вопрос: а будет ли эффективен подогрев зеркала? Кто клеил, как я, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
