Оптика
Сообщений в теме: 1545
#321 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Февраль 2009 - 03:01
В продолжение темы задних фонарей. Кстати, отдельно бы ее вынести.
Побывал на рынке, взял диодов. Белые, 5 мм диаметр, 3,5V. Т.к. сдох тестер, напряжение ставил примерно, подключал паралельно -дома 14 нет). Брал резисторы с небольшим разбросом на габариты и стопаки, пока не проверял.
Эксперимент ставил на туманке задней. В общем 6 штук- мало. Ставил парами, но боковые встали косо (не клеил, как просверлил так и вставил) и получилось что все 6 светят в середину. Руками боковые выравнивал- лучше, но не фонтан. Диоды оказались слабее чем думал sad.gif У меня еще лежат белые с квадратной основой- сравнивал, светят ярче, но крепить не удобно. Щас в раздумьях - увеличивать число или ставить квадратные. Лампочки из стопаков решил убрать, но хочу добиться чтоб не было видно что стоят диоды. пока предполагаю попробовать комбинацию из квадратных (ставить не удобно, размещать там где место есть) и круглых (светят хуже, но проще воткнуть по углам). Всетаки надо чтоб днем видно было но и ночью не слепило.
Фото без вспышки, освещение только от настольной лампы.
[attachmentid=27536]
ася 265\424\984
#322 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Февраль 2009 - 06:03
Цитата(askona85 @ 9.2.2009, 1:53) Просмотр сообщения
Это гелевый корректор фар. Ставился на GSI модели незадолго до снятия с конвеера. Я видел Асю 12.1988г.в. у которой полный электропакет-заводской!
гелевый коректор? можешь описать принцип действия, перспектива заманчивая поставить себе коректор фар!
#323 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Ascona 2.0i GL
Отправлено 09 Февраль 2009 - 09:39
rhs
Неплохо,я чё то забыл что есть противотуманки))В итоге у тебя получилось что диоды светят как одна большая лампа,тебе надо увеличить заброс по периметру
__________________________
Я не кричу - Я убедительно излагаю.
Я не ошибаюсь - Я принимаю рискованные решения.
Я не опаздываю - Меня задерживают важные дела.
Я не флиртую - Я оттачиваю мастерство общения.
Я не забываю - Я не засоряю свою память излишней информацией.
У Меня нет мании величия, великие люди ей не страдают.
#324 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:15
Цитата(Bravo13 @ 8.2.2009, 21:32) Просмотр сообщения
Это подогрев фар,можеш пихнуть вместо стандартной крышки в фаре,тока провода нужно подключить,они у меня болтаються,я тоже думал для чего оин теперь выяснелось,кстате вот фотка что получилось
Прикольно, надо так же сделать, а то ченрый корпус не очень смотрится.
#325 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:22
Угу, я тоже так себе забабахаю! благо краска хром есть и фары хорошие есть!
#326 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Февраль 2009 - 15:19
Bravo13, там 3 ряда по 2 шт. которые в центре светют в центр. А которые на выпуклой части стоят получилось тоже в центр светют. надо на клей сажать вертикально, лучше я пробывал. но чтоб показать никак не удержать- рук мало)). думаю просто увеличить число диодов и ноормально будет
ася 265\424\984
#327 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Февраль 2009 - 16:42
у меня есть вот такая задумка: сделать светодиодные поворотники из 2-х полосок на плате и запихнуть эту платку прям во внутрь фары.
[attachmentid=27556]
правда я фару не разбирал и незнаю прокатит или нет.
#328 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:07
Надо будет ставить дополнительную нагрузку, иначе у тебя лампы поворотов будут мигать часто, как при перегоревшей лампочке, т.к. потребляемый ток у диодов значительно меньше зем у обычных ламп.
Где-то в инете я читал про это, там было написано как решить эту проблему.
#329 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:22
Ramzes50, да это-то и не проблема вовсе, другое дело как это дело оформить? Влезет ли платка в фару?
#330 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:31
Если возмешься за такую переделку, то переделывай все лампы, и тогда проще будет отделить стекло фанаря от отражателей, тогда можно будет вырезать и вставить туда плату нужного размера, а потом опять склеить все как и было.
#331 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:41
Ну это у меня пока только лишь задумки, а вообще хотелось бы оставить возможность вернуться к штатним лампам, если вдруг непонравится.
#332 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:50
Вот про это я и говорю, что отражатели дырявить нельзя, а в таком случае нормальную матрицу из светодиодов впихнуть тудаможно будет отделив отражатель от стекла, они склеены вместе что-то типа герметика. А так можно взять в магазине электротоваров лампочку светодиодную 12V которая ставится вместо галогенок, например такую Сайт
Тогда и паять ничего не надо, правда яркость будет огого!!!!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 09 Февраль 2009 - 17:51
#333 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Февраль 2009 - 18:24
Цитата(rhs @ 8.2.2009, 18:55) Просмотр сообщения
у меня 85 год и маленький плафон blink.gif и проводов лишних незамечано, значит такой был
маленький? blink.gif стоп. а где у тебя зеркало? на лобовом или потолке?
гламурненько. с учпетом того что ее еще в сентябре сняли с производства.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#334 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 09 Февраль 2009 - 18:47
[/quote]
Тогда скажи дату: 42/88( на коробке ).
Сообщение отредактировал askona85: 09 Февраль 2009 - 18:48
#335 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Февраль 2009 - 19:27
на лобовом
anki, я не стал раздирать плафон, стремно стало поломать да и мне по плану не надо.
В отражатьль (точнеее в заднюю стенку- отражателя то нет) пихаю спецом чтоб не было видно точек от диодов. А чтоб туда планку разобрать или пилить пластик, или пробывать раскливать, иначе думаю нормально не закрепить будет даже если и пропихнешь ченить туда
Сообщение отредактировал rhs: 09 Февраль 2009 - 19:28
ася 265\424\984
#336 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
Отправлено 09 Февраль 2009 - 21:10
У меня корпус чёрный,это внутрению пластмассу я покрасил хромом,Эснаржуи советую красить обычной серебрянкой,т.к хром легко слазиет и царапаеться!!
#337 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 10 Февраль 2009 - 21:19
Посоветуйте!
Предлагают блок фару, б/у, за 25$ (bosh) ето нормальная цена?
Имеет ли смысл ставить лампы +50% ??????????
А если стекло немножко пожелтело, что с ним можно зделать?
Можно ли как то отпалировать отражатель (или что то подобное) ???
Сообщение отредактировал mazafaka007: 11 Февраль 2009 - 00:23
#338 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 Февраль 2009 - 21:24
Цитата(mazafaka007 @ 10.2.2009, 21:25) Просмотр сообщения
Посоветуйте!
Предлагают блок фару, б/у, за 180 гривен (bosh) ето нормальная цена?
Если фара живая, то цена прекрасная. Со стеклом уже ничего не сделаешь. Самые оптимальные лампы 55/60W. Рефлектор разовый. Покрытие не восстановишь.
Сообщение отредактировал askona85: 10 Февраль 2009 - 21:50
#339 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 10 Февраль 2009 - 21:49
#340 CarelessAngel
CarelessAngel
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Моторы Машины Скорость
  • Автомобиль: Ascona Coupe 16sh; Frontera A 2,4
Отправлено 10 Февраль 2009 - 22:55
а как вам такая придумка ......
долго думал пилил............
если интересно по шагам выложу как что делать ...........
