Оптика
Сообщений в теме: 1545
#341 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 Февраль 2009 - 23:01
Цитата(CarelessAngel @ 10.2.2009, 23:01)
а как вам такая придумка ......
долго думал пилил............
если интересно по шагам выложу как что делать ...........
Это габариты или стопы? А как горят повороты?
#342 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Февраль 2009 - 23:22
mazafaka007, лампы +50% и т.п. имеет если бываешь на неосвещенных дорогах. однозначно!
CarelessAngel, а задние где? и на машине бы глянуть
ася 265\424\984
#343 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Февраль 2009 - 12:36
Цитата(mazafaka007 @ 10.2.2009, 21:25)
Посоветуйте!
Предлагают блок фару, б/у, за 25$ (bosh) ето нормальная цена?
Имеет ли смысл ставить лампы +50% ??????????
А если стекло немножко пожелтело, что с ним можно зделать?
Можно ли как то отпалировать отражатель (или что то подобное) ???
Стояли у меня Osram 90/100W. Неделю назад, заменил на лампы Phillips 55/60W +30%, свет стал белее (желтого оттенка практически не заметно). На снегу и сухом асфальте свет стал немного лучше, на мокрой дороге без изменений.
+50% будут еще лучше, но в инете пугают, что прибавка яркости идет за счет срока службы и они перегарают быстрее чем простые.
#344 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 11 Февраль 2009 - 12:46
Лампы перегарают от частых включений/выключений....
#345 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 11 Февраль 2009 - 13:41
И хрен с ними. Лучше ездить всегда как люстра, нежели "хорек в ночи".
Но еще убивают индивиды, которые заднюю противотуманку без тумана врубают.
У самого всегда ближний+противотуманки передние горят.
#346 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 11 Февраль 2009 - 14:56
Вот незнаю пачиму, но вот выработалось у меня на ближнем ездить круглые сутки.... и все ничего, но езжу на ксеноне... и каждый раз понимаю.. он жеж сцука дорогой!
О!!! а смотрите - есть блоки розжига Х, есть лампочки Y... Вот перегорает у меня лампочка одна, можно ли купить лампочку Z взамен выгоревшей при условии, что они там по каким-то параметрам одинаковые?
Сообщение отредактировал GoFrenDiy: 11 Февраль 2009 - 14:57
#347 Ангел_Тьмы
Ангел_Тьмы
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Ascona 1,3S хэтчбэк 1982г
Отправлено 11 Февраль 2009 - 17:22
Конечно интересно выкладывай! сам давно маюсь что придумать из остатков старых flag.gif
Друзья познаются в беде, если конечно их удается при этом найти.
#348 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Ascona 2.0i GL
Отправлено 11 Февраль 2009 - 17:27
CarelessAngel
Зачёт выкладывай как делал по шагово,и на машине как смотриться??
__________________________
Я не кричу - Я убедительно излагаю.
Я не ошибаюсь - Я принимаю рискованные решения.
Я не опаздываю - Меня задерживают важные дела.
Я не флиртую - Я оттачиваю мастерство общения.
Я не забываю - Я не засоряю свою память излишней информацией.
У Меня нет мании величия, великие люди ей не страдают.
#349 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 11 Февраль 2009 - 20:14
Да, можешь, но лампы продаются парами и стоят как полкомплекта.
#350 CarelessAngel
CarelessAngel
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Моторы Машины Скорость
  • Автомобиль: Ascona Coupe 16sh; Frontera A 2,4
Отправлено 11 Февраль 2009 - 22:47
Это и есть задние ...............на машине нормально смотрятсяправда фот светящихся нет..........а машина щас разобрана ...........жестянку с маляркой делаю............
ну теперь про фотки ...... люди простите не совсем подробно фооток половину не нашел, ну если чего спросите расскажу
для всего чуда понадобятся 2 негодных стопика от Аси можно мутных ломанных и тп....... из них делаются очки,
4 поворотника от камаза газона или подобного тазика отечественного производства
120 светодиодов ярко-красных
кусок стеклотекстолита для 4-х колец-плат для светодиодов 20х20 см
и (самое главное для любого унитаза)четыре комплекта удлянителей канализационной трубы пластиковой и заглушек к ним D 100....это и для самого корпуса и чтобы разборно получалось, (СОРРИ НИЧЕГО УМНЕЕ НЕ ПРИДУМАЛ)
[attachmentid=27659]заглушка от трубы с пропиленноым отверстием,
[attachmentid=27660]кольцо плата изготовленная с внешним диаметром свободно входящим в диаметр заглушки
[attachmentid=27656]готовое кольцо окрашено хромом из балончика, на обратной стороне вытравлены дорожки, впаяны светодиоды чуть сзади поворотник от камаза (задняя крышка) выпотрошенный и тоже окрашенный
[attachmentid=27658]весь модуль практически в сборе........ для сборки нужны 3 стойки от компутерного корпуса (медные) и 3 винтика подходящие под них. В поворотниках имеются 3 правильных отверстия с завода, в них вворачиваются стойки далее на них крепится колечко со светодиодами, винтиками М3
[attachmentid=27662]далее это все еще раз проверяем чтоб влезло в заглушку получается уже модуль
в штатные места лампочек пожно вкурутить желтые лампы поворотников и белые например задний ход
[attachmentid=27652]очки лепим из старых стопов в которых прорезам отверстия.... потом вырезаем практически всю заднюю требуху
[attachmentid=27653]и через 1,5 сантиметровые кольца приклеиваем внутреннюю платформу тоже с готовыми дырками......все шпаклюем шкурим, 1- 1,5 сантиметровые кольца дадут вид утопленного как на корветте стопа
[attachmentid=27654]потом при помощи саморезов с широкой шляпой крепим бывшие заглушки от канализации к внутренней платформе[attachmentid=27655]позже после окраски и доработки напильником под них вкладывается вырезанное по размеру оргстекло....
ВСЕ нЕ помещается
ну на машине смотрятся вот так
#351 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 12 Февраль 2009 - 00:16
CarelessAngel, Изображение
Впринципе, идея ясна! я сначала было никак не отнесся к данной затее, ибо не очень нравятся круглые фонари... НО! Когда я увидел как это будет смотреться на машине.... Мне вдруг вспомнились замечательные круглые фонари ниссана скайлайна... Вот фотки... Я если и буду заморачиваться, то на что-то подобное...
Wagon, ну хоть пол стоимости!
#352 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 12 Февраль 2009 - 00:58
А не проще купить готовые с 2109 круглые диодные стопари!? Они очень похожи на ниссановские. По наруже горит стоп, в середине -габарит, а внутри лампа поворотника. Второй такой же, только внутри лампа заднего хода. Ну а в целом flag.gif если конечно валом свободного времени. P.S. У меня, вообще, стоят с 2107 (последствия ДТП).
Сообщение отредактировал askona85: 12 Февраль 2009 - 01:02
#353 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
Отправлено 12 Февраль 2009 - 01:57
Мда 120 светодиодов ярко-красных,у нас диод 20-40р,потому не выгодно такие фары делать,проще купить готовый))
ЗАЧЁТ ОДНАКО!!
#354 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
Отправлено 12 Февраль 2009 - 02:12
Предлагаю его пост доработать и Прикрепить!!
#355 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Февраль 2009 - 03:03
Возможно. Первый от удара подох( собаку сбили) , месяца 3 ходил, второй около 9. а в туманке одна лампа месяц не выжила, хотя вторая живет с лета. Стоят Осрам.
ася 265\424\984
#356 FeelIN
FeelIN
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega C24NE, АККП AR25 90г.
Отправлено 12 Февраль 2009 - 08:27
оптика от таза, это КОЛХОЗ! и родные смотрятся куда красивше. и потом то что сам сделал, и тем более если это смотрится, что не говори это для себя притяно smile.gif
да и потом не такие уж и дорогие родные задние стопы на разборках... их там ломаных валом smile.gif
а у вас в Калининграде есть магазины электрика? smile.gif если есть то спроси там светильники светодиодные красного цвета. я последний раз чтоб себе в машине переделать подсветку на синий цвет, там покупал. 140 или 150р. за 30 светодиодов smile.gif светильник с виду похож на маленький дневного света. так что за недорого получишь и светодиоды и маленький переключатель и детскую радость от того что сломаешь его smile.gif
З.Ы. и не обязательно смотреть это только в таких светильниках. любые стопики на рынке светодиодные дешевле чем покупать их же на рынке отдельно (светодиоды)
#357 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 12 Февраль 2009 - 11:28
Цитата(FeelIN @ 12.2.2009, 8:33)
http://www.chip-dip..../760551349.aspx
наложенным платежом исправно присылают.но я бы пошёл дальше, и взял бы помощнее...
а по центру http://www.chip-dip....uct0/41145.aspx
Сообщение отредактировал wolf84: 12 Февраль 2009 - 11:29
#358 CarelessAngel
CarelessAngel
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 Февраль 2009 - 23:20
сПАСИБО Фил.........
на самом дели и получается что то похожее на скайлайн или на корвет.......... просто дальше полет фантазии на скалике например и стоп и габарит это одно кольцо , просто загарается ярче когда на стоп давишь......
в центр кольца можно насовать чего угодно, можно тоже из светодиодв только бы ручки были заточены под то что надо.............
Вышеописанное на самом деле был достаточно дешЁвый вариант...... все встало в 900-1000 рублей.......
можно заказать стекло из плексегласа и все спрятать за него ........
пожно даже не мудрить и взять готовую модульную оптику...... а из глазков составить что по душе......
насчет стопов от тазика........ помоему это кощунство .....
насчет светодиодов......... нужно купить на рынке 4-ре дополнителльных стопика стоимостью по 130 р в которых о 40 светодиодов в каждом...........
и тд и тп......
ну а если есть денег ........... то можно хоть плазменный фак на рамке заднего номера изобразить ......
кто нить предложите варианты........ все вместе додумаем и пустим в серию...... пусть у опельклуба будет фирменный стоп............ forever.gif
#359 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 13 Февраль 2009 - 13:24
О, у меня у товарища такая Ская. Веселая штука.
А диоды мелкие стоят копейки.
#360 CarelessAngel
CarelessAngel
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Февраль 2009 - 22:48
я щас после жестянки еще и обвес буду делать аля evo 8......уж дюже похожи они
