Оптика
aggressor
, 04 Май 2006 22:05
Сообщений в теме: 1545
#742
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 19:18
Подскажите чем можно отполировать стекла фар,млин рифлености убрал,а вот матовость не получается убрать,стекла мутноватые хоть и немного.Паста ГОИ и аницарапин не помогают.Где можно в москве достать пасту 3М №75.
если правильно применять пасту ГОИ, то она пластик, металл до блеска полирует, а оргстекло - так вообще не видно становится.
Стёкла на наручные часы делал гранёные - как хрустальные смотрелись
#745
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 23:52
Contras, а стекло?
Паста «ГОИ» (от ГОИ — Государственный оптический институт) — шлифовочные и полировочные пасты на основе оксида хрома, используемые для шлифования и полировки стальных сплавов (в том числе термически упрочнённых), цветных металлов, твёрдых пластиков и полимеров, стекла (в том числе оптического), керамических материалов и изделий из них.
она создана стекло полировать
только пользуют её неправильно. Ни в коем случае не сухой пастой, иначе царапает, а с маслом, с любым, хоть с растительным. Тряпочку (бархотку, суконку и т.д.) чуть в масло, натереть пастой и полировать. Паста растворяется в масле.
полирует изумительно, черняжка, нержавейка, аллюминий - как зеркало, смотреться можно, не говоря про мягкие металлы.
#746
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:35
надо будет попробывать с маслом.
#754
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 09:24
дык их еще везти по почте недели 2 будут
А с чего ты взял,что их будут везти две недели,я в москве живу здесь в интерент магазине нашел и не в одном а во многих.самое дорогое что нашел я с доставкой 8000р. вместе с блоками розжига.
#758
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 21:19
PROXIMA, дай ссылку. иля я плохо искали, или появились.
завтра скину с работы
а как именно пользоваться,зять кусочек гои капнуть на стекло маслицом и разтереть тряпочкой,а потом шлифмашинкой.
#759
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 00:58
обычно маслице и пасту на то ЧЕМ полируют, а не туда, ЧТО полируют.
при полировке мелких деталей, колечек и проч., полоску ткани закреплял на столе, "маслил, ГОИл" и саму детальку уже двигал туда-сюда.
При полировке войлочным кругом дрелью или на точиле при больших оборотах велика вероятность задира пластика, оргстекла и даже аллюминия от температуры трения, а так же разбрызгивания масла.
#760
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 01:14
По моему ты не понимаешь о чем идет речь,объясню:Было стекло от фары рифленое с помощю шкурок и дрели было убрана рифленость полностью,на стекле осталась матовасть в виде мелких очень мелких царапин,отсюдо вопрос с помощью чего можно их убрать???Как ты представляешь что бы стеклом от фары я водил по тряпочке,получается что паста гои не подходит.Кстати про масло первый раз слышу раньше на наждаке на сухую с помошью войлочного круга доводил медь и алюминий до зеркала,но тут стекло другой подход нужен.
