Оптика
Сообщений в теме: 1545
#1221 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 21:28
взять от асконы можно, замечательно подходят. вот у него спроси где брал, чтоб поближе http://forum.opel-cl...?showuser=36913
ася 265\424\984
#1222 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 22:09
брал недавно в магазине без проблем....300 руб....свет в разы лучше
#1223 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
  • Автомобиль: Opel Askona 1987 1,8 Е18NV Седан + Mitsu Colt 1,3
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 23:04
привет земляк. где во пскове стеклышки продают?
Черный Ветер.....был
теперь Стелс 1987 года
Продаю...Эх. Продал....26.02.13
была моя
http://www.drive2.ru...scona_c/alabai/
#1224 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 23:10
ответ в личке
#1225 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 07:41
Цитата(СизАкрылый @ 21.12.2010, 23:10) Просмотр сообщения
ответ в личке
спасибо большое. ценник сейчас 280 и 320 соответственно.
была моя
#1226 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 14:51
нипонял....я когда брал был один вариант...за 300руб
#1227 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 15 Январь 2011 - 02:10
заранее извинияюсь , если тема боян , но нигде по форуму не нашел про них.
фонари есть , лампочки в них есть. не понимаю одного- почему нет выключателя ))) реле вроде тоже стоит. я так понимаю , что если они есть сами - то и работать должны? или их ставили на все а чтоб работали это уже опционально ? в любом случае наверное несложно схему включения сделать ? передние я себе уже впендюрил через реле , хотелось бы и задние заставить работать.
кто нибудь это делал ? штатного включателя у меня нету в положеном месте. да и вообще рядом с блоком предохранителей абсолютный фарш из проводов , доп.предохранителей и непонятных контактов. я конечно во многом разобрался , но не во всем еще )) ситуация усугубляется тем , что предыдущий хозяин делал отдельные схемы на карлсона и мотор печки , которые сдохли и я потом делал свои , да еще там сабвуфер стоял , что добавляет путаницы в проводах ))
ЗЫ это конечно не главное , что меня волнует в автомобиле в данный момент , но тоже интересно
Код
Ascona
#1228 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Январь 2011 - 02:29
найди выключатель, проводка скорей всего уже есть. какой предохраитель в книге глянь. реле если есть, зпитаешь просто. и фонари могт быть не родые, вот и лампы стоят.
ася 265\424\984
#1229 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:41
сегодня посмотрел в бардачок - по центу там прямоугольное отверстие , в котором ничего нет , методом пальцевого ощупывания нащупать ничего не удалось. видимо бардачок снимать надо , чтоб восстановить лампочку в шатном месте. или проще провести новую проводку и без снятия бардачка
Код
Ascona
#1230 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Январь 2011 - 23:20
stazz84, не у всех там были штатно светльники, так же не у всех под капотом. Про отсутствие лампы в багажнике вот первый раз слышу. Бардак кажись на 1 шурупе держитьсяя, его снять 30 секунд.
ася 265\424\984
#1231 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:00
У меня тож нигде нету подсветки(
Бардак держится на 5 шурупах) два вверху, два внизу, один слева в стенке.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#1232 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Январь 2011 - 18:50
Бардак блин!
В книгах это перчаточный ящик. Изображение
#1233 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 17 Январь 2011 - 22:08
привет всем, у меня такая проблема, прошу подсказок, у меня на холостых, фары тускнеют, знаю что зарядочное реле накрылось, поменял его, всеравно тускнеет, сказали надо на фару добавочное реле или чтото в этом роде, ставить, неподскажете что это......? Всем спасибо
#1234 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N 1984 г. седан Pirburg1B; Hyundai Solaris 1.6 Famaly
Отправлено 17 Январь 2011 - 23:22
у меня также на холостых оборотах фары немного тускнеет,а так же обороты на печке немного падают,может у меня зарядочное реле тогда полетело, а где оно находится и как проверить.
#1235 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 18 Январь 2011 - 00:42
находится оно на стенке между салоном и моторным отсекол, если стоять к машине лицом, тогда с левой стороны, (покраиней мере у меня там), с динамо провод выходит на нее и с нее уже дальше идет
#1236 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Январь 2011 - 04:25
Чойта? Реле-регулятор стоит на задней стенке генератора (бош) или внутри оного (делко). Внешние тока на уазах встречал. Сфоткай чо у тебя там.
Реле дополнительно имели ввиду разрезать провод ближнего, от него запитать реле, которое будет подавать напругу на лампу напрямую с акума. Говорят лучше светить будет, но холостые тут не при чем.
А натяг ремня как?
Цитата(anki @ 17.1.2011, 18:50) Просмотр сообщения
Бардак блин!
Позже вспомнил что сбоку еще был...
Если надо выложу где концевик стоит. Но если родной есть - не промахнешся.
ася 265\424\984
#1237 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 18 Январь 2011 - 09:44
Фары на холостых тускнеют от недостатка заряда, генератор не справляется, у меня тоже тускнеют, в генераторе кроме якоря и статора поменял все (в течении года все по очереди выходило из строя).
Если заряд при нагрузке на холостых не падает ниже 13В то не стоить парится, ток заявленный производителем вырабатывается на оборотах, обычно 1,5-2тыс.оборотов.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 18 Январь 2011 - 09:46
#1238 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:14
концевик в багажнике слева у меня . я от него и взял питание и поставил сам лапму с патроном от поворотника. светит ярко 5Вт. только на всякий случай еще тумблер приделал , а то она не выключалась пару раз с закрытием багажника - следствием был севший аккум))
но я так понял по отзывам что штатная подсветка багажника совсем слабая , так что не жалею) у меня какой- то умелец сделал открытие багажника с кнопки (замок зашпатлеван наглухо ) видимо во время работ лампа чем-то помешала
Код
Ascona
#1239 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:25
stazz84, как она помешать могла, она ж не на крышке?
ася 265\424\984
#1240 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 18 Январь 2011 - 21:24
да ? эээ а если не секрет - где ? Изображение
Код
Ascona
