Оптика
Сообщений в теме: 1545
#1281 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:11
Цитата(Mongrel @ 12.2.2011, 22:06) Просмотр сообщения
дак что кроме стекол нету причин малого света?
Тебе ж сказали уже.
Возможные причины:
Плохие, старые лампы - лечится заменой, желательно не на самые говеные;
низкое напряжение на лампах (отличие от на клеммах акума более чем на 0,3) - лечится установкой реле;
грязный или облезлый отражатель - лечится протиранием водкой или заменой, немного - спецальной пленкой;
покоцаные стекла - но их уже меняли.
Смотри что из этого невпорядке и делай.
ася 265\424\984
#1282 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Mongrel, отражатели - отражают и направляют свет от лампы на дорогу, если будут ржавые.... что лучше отражает свет зеркало или ржавая железка???
У меня отражатели плохие, но как подключил фары через реле свет стал ярче. Дело вот в чем: проводка старая плохие контакты на выключателе и т.д. и т.п. В итоге на разъемах было не 14Вольт как положено, а 11,6В. А лампа в яркости теряет не прямопропорционально падению напряжения.
#1283 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:13
1
Сообщение отредактировал cos.mo: 12 Февраль 2011 - 22:14
#1284 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Ascona 1.6 16N карб 75hp 1987 хетчбек
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:15
вот я и ждал что ктонить скажет по поводу проводки... возможно где-то пропускает.
а щас возникла мысль. вот есть короб с лампой без стекла, на него просто накладывается стекло фары с отражателем на внутренней стороне и все? на лампу помимо отражателя не ставится никакое стекло?
а то взглянул экзист, там стекло фары из 3 частей состоит. (линзы и прокладки)...
Сообщение отредактировал Mongrel: 12 Февраль 2011 - 23:16
#1285 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:43
Честно говоря не очень понял твой вопрос.
Фара состоит из корпуса с зади этого корпуса есть крышка для доступа при замене лампочки, спереде к корпусу на металлических защелках крепится стекло, между стеклом и корпусом резиновый уплотнитель (некоторые сажают на герметик) внутри фары отражатель, который можно регулировать за счет винтов.
Нижний винт регулировки - это высота, верхний - это лево/право (кажется не перепутал)
#1286 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:51
Стекло, отражатель, корпус. + мелочевка. Чего тут хитрого?
ася 265\424\984
#1287 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 13 Февраль 2011 - 00:26
Ты наверное за рассекатель говоришь, так смотри в твоём отражателе крепления под его ( есть или нет ), там две дырки должны быть. Но чесно говоря этот рассекатель особо не влияет на яркость.
#1288 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Февраль 2011 - 00:57
вот под номерами 3,4,7 стекло, линза, прокдалка. дак у кого есть эта самая линза? она ведь увеличивает свет. или линза и называется отражателем?
Сообщение отредактировал Mongrel: 13 Февраль 2011 - 00:58
#1289 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:05
3-стекло с фаской (старого образца), 4-без фаски, 9-отражатель
#1290 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:29
бугага. это просто разные стекла, отличие до и после 84 года.
ася 265\424\984
#1291 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 13 Февраль 2011 - 02:52
Изображение Я имел ввиду тот рассекатель, который получается сразу над лампой, были фары и без рассекателя, но после установки данного ничего не изменилось, вот.
#1292 Mongrel
Mongrel
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Февраль 2011 - 11:12
ясно спс
#1293 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Февраль 2011 - 11:37
nemeckiy, ты про железный колпачек чтоль? Дак без него не было вроде. А разница будет - фара больше слепить начнет. На лампе хоть и красят верх, но колпачек отсекает лишнее. Многие колхозксенонщики кстати эти колпачки снимают, тогда фара слепит не только в заднее зеркало, но и самолетам достается.
ася 265\424\984
#1294 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 13 Февраль 2011 - 12:50
Плюс этот колпачок защищает стекло от сильного нагревания.
#1295 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 13 Февраль 2011 - 15:14
rhs, Покуапали пару лет назад новые фары, так вот там колпачков не было, уже не помню были ли отверстия под них, по итогу с разбитых переставили на новые, но результата воовще никакого--как светило дохло так и осталось. После покупки родных б/у BOSCH стало веселей.
#1296 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Февраль 2011 - 20:58
nemeckiy, то что в "новых" чего то небыло - не показатель. могли не положить, снять, так_надо и другие варианты.
ася 265\424\984
#1297 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 13 Февраль 2011 - 21:11
rhs, А чё это новые в кавычках? И чё там не положат если они в сборе в коробках упаковочных или спецом разберут фару и снимут колпачки Изображение
Бугага
#1298 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Февраль 2011 - 21:15
nemeckiy, ты новые оригинал заказывал7 нет? фиг знает кто и как их делал, к тому же сам сказал
сам то еще уверен в качестве своих новых? второй раз в кавычки сам поставь)) я к тому что аналоги могут быть не хуже оригинала, а могут и полное Г
ася 265\424\984
#1299 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 13 Февраль 2011 - 21:36
Тер ясно про что ты, вот и я о том же что "новые" хуже забытых старых. Кстатии б/у BOSCH привезли с прибалтики, такие внутри то ли с плесенью, с зеленоватым налётом. после очистки стали намного лучше смотреться чем "новые"...
#1300 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:24
Цитата(BiG_ALiG @ 3.2.2011, 15:24) Просмотр сообщения
Я себе тоже так сделал ,года три назад , вроде ничего нормально и менты молчат ))
тоже самое.. лет 5 так! ментам пофиг, я щас хочу еще там с двумя контактами поставить, чтоб работали как туманки, слепить адски будет.. зато в туман не прелетит камаз
подскажите какой провод идет на туманку заднего фанаря? проводка родная, цвет подскажите
