Оптика
aggressor
, 04 Май 2006 22:05
Сообщений в теме: 1545
#1301
Отправлено 26 Февраль 2011 - 20:22
Ходовые огни светодиодные! 25 диодов в каждой. 1000 мА. Бюджет 490 руб. Самые дешевые которые нашел 800 руб. в них 5 светодиодов и светят они никак. Выяснилась забавная штука. Светодиоды которые из фанарика на рынке 10 руб. в магазине 15 руб. А фонарик 160 руб. Получаем светодиоды и отличный отражатель.
#1302
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:45
сфотай упаковку фонарика...и на сколько я знаю в фонарике идёт три батарейки по 1.5 вольта....как сделал на 12 вольт?
#1303
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:05
Упаковки фанарика нет, есть только галогенок. Фанарик достаточно популярен думаю найти его не составит труда.
Светодиоды на плате спаяны в три контура. нужно поставить две перемычки что бы все светодиоды были паралелно подключены. На + проводе впаял паралельно два резистора по 200 Ом. Можно один на 100 Ом но тогда помощнее. Можно спаять не хитрый драйвер из стабилитрона. В инете куча схем и примеров расчета.
Сообщение отредактировал motorgas: 26 Февраль 2011 - 22:08
#1304
Отправлено 26 Февраль 2011 - 23:44
это я понимаю что спаять можно и схем куча....но если тв уже делал то поясни как можно сделать желательно с картинками и чтоб понятно было...ибо не все мы тут в электронике сильны))))а запороть фонарик имхо жалко....если не трудно конечно
#1306
Отправлено 27 Февраль 2011 - 02:38
Не трудно. Итак. Покупаем два фанарика. Четыре резистора по 200 Ом. (можно один на 100 Ом, можно три по 300 Ом) Я взял по 200 потому что мощных на 100 небыло. Суть в том что бы в цепь подключить 100 Ом. Выколупываем из фанариков круглую зеленую платку со светодиодами. Берем купленные галогенки, если они такие же то отражатель отлично подойдет по диаметру. От галогенок очень акуратно отколупываем стекло. Я заточил нехитрый Г - образный крючек и изнутри аккуратно прорезал герметик. Далее вклеил прозрачным силиконом плату с отражателем. Это конструкция. Схема на картинке. Резисторы я впоял в разрыв провода. Можно разместить внутри. Стекло приклеивать так что бы было потом легко отдирать. Резисторы могут сгореть или светодиоды. Да это именно для фанарика с 25 светодиодами. Если будет светодиодов меньше то и сопротивление надо ставить больше. Вот как то так. Объяснятель из меня не очень да и художник видимо тоже!
#1308
Отправлено 27 Февраль 2011 - 02:59
motorgas, Картинка получилась как цель в тире )) , жаль что когда делал всё это не фиксировал на фото. Не плохой бы фотоотчёт бы мог выйти.
Да блин! Постоянно так. Хорошая мысля приходит только когда уже готово. Слишком я увлеченно делаю все. В асконе пол кадета GSI интегрированно а фоток почти нет.
#1312
Отправлено 27 Февраль 2011 - 15:13
Красная черточка это перемычки. У фанарика 3 контура светодиодов. Их надо собрать в один.
ага...теперь понял...валяется фонарик на 21 светодиод...сначала на нём поэксперементирую
#1317
Отправлено 17 Март 2011 - 06:21
... не понял..
+100 питсот.... присоединяюсь
ася 265\424\984
#1318
Отправлено 17 Март 2011 - 07:12
дхо сделаны из ламп габаритов. вот тока фотки приборки сбивают с толку, да и рассказ сбивчивый немного, а картинки фар нема почему то
К всему вышесказанному, могу дополнить что мафон=магнитофон, кларион=Clarion, это так флуд. А вообще эти мафоны бомба!
http://images.yandex...&...&rpt=simage
