Гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 533
#41 заблудший_Dominik90_*
Отправлено 04 Август 2006 - 22:16
Что может быть двигатель 1,8 І когда холодный работает нормально,а только нагреется начинает стучать на оборотах 20-25,поменяли гидрокомпенсаторы,рокера,картер распредвала вместе с валом и всеравно стучит,а гидрокомпенсатор новый не мог сжать гукой так должно быть?
#42 заблудший_Arietz_*
заблудший_Arietz_*
Отправлено 07 Август 2006 - 06:59
На сколько я знаю, новый гидрик, перед установкой необходимо зарядить, т.е. он опускается в масло и несколько раз сжимается рукой, после зарядки да, ты его сожмешь с трудом, но если он не заряжен и не давится, тогда не знаю.
- А на счет стука, в качестве профилактики проверь зубчатый ремень, тут умные люди подсказали, что из-за него может быть, если зубья уже подрывать начало.
#43 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 08 Август 2006 - 23:56
привет олл
тема актуальная
делюсь опытом:
- распреда я уже 2 поменял - пост по этому поводу большой есть
когда менял последний раз, по совету Херуса разобрал и промыл все гидрики - перед установкой все легко нажимались от руки и ход был около 0.7 0.9 см. мнеж никто не сказал что их зарядить надо перед установкой! Через некоторое время они у меня видимо наполнились и перестали от руки нажиматься - я решил сто так и надо. сейчас езжу нормально но на высоких оборотах стрекочит как пулемет =)) я по этому поводу не переживаю особо - просто стораюсь раньше переключать передачки. распред ставил от асконы 82 года - с выработкой, рокера, пятаки и гидрики не менял - жду когда все это притрется друг к другу. вот так.
- стук который у тебя там появляется на высоких оборотах может быть (как у меня было) вкладыши на колене (не коренные а от шатунов - незнаю как правидльно назвать) - у меня стрекотал как вертолет когда его съело. узнал что это он тока когда снял голову и понажимал на поршни - один просто люфтил на 2 мм!!!
разобрал снизу пол машины и поменял комплект. цена проблемы около 1500 руб с учетом замены всех прокладок вулючая коллекторные и замены жидкостей!
если кому интересно про замену этих вкладышей своими руками (на 16sh\n) кидайте в личку - забацаю пост.
удачи на дорогах. 15d - vanish
#44 Sergey_
Отправлено 09 Август 2006 - 08:01
так и называются - шатунные.
#45 заблудший_Arietz_*
заблудший_Arietz_*
Отправлено 17 Август 2006 - 08:21
Привет уважаемый ALL!!!
А вот кто мне подскажет, можно ли снять рокер с компенсатором, не снимая распредвала.????????
Слышал, что можно, а вот как? и вообще насколько это реально?
Я собрал движок, менял рокера , частично компенсаторы и распред тоже. Сейчас идет совсем небольшой стук компенсаторов, надеюсь приработаются, а если нет, то при замене хотелось бы не снимать вала.
#46 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Август 2006 - 11:00
да была такая тема:
http://opel-ascona.j.../faq/gidrok.htm
почитай
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#47 заблудший_Arietz_*
заблудший_Arietz_*
Отправлено 17 Август 2006 - 13:23
Цитата(SeSte @ 17.8.2006, 12:00) Просмотр сообщения
да была такая тема:
почитай
#48 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Август 2006 - 20:39
У меня тож постукивания какие-то начались. Хорошо слышно на прогреве при 2500 об/мин, да и на холостых. Я вот не очень шарю, подскажите, нужно ли вместе с гидриками менять рокера, как визуально определить их кабздец?
#49 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Август 2006 - 21:08
В нашем Опелевском магазине цена за 1 гидрик Febi - 265р. Я обалдел... Гидрик с тем же номером на Экзист 5,64$.
#50 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 17 Август 2006 - 21:18
Олег2 на сколько я понимаю износ рокеров и распреда идет одинаковыми темпами - иеняешь одно то меняй другое - это в идеале. при замне гидри ков я бы нестал менять рокера так как они притерты к распреду а на гидрики просто надеваются и все - поправьте кто считает иначе.
износ рокеров и распреда опеределяется наощупь - есть резкий перегиб или нет, есть острые края или не. как-то так
#51 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Август 2006 - 21:32
Износ легко узнать, напрмер со стороны распреда, если у рокера на рабочей части есть канавка большая, ощутимая на ощупь пальцем, то смело менять !!! Отец рассказывал, ещё в те веремна, когда появились 21043 и т.д такой износ считался критичным, машина не ехала чихала и т.д ... точилось все натфелем ...
З.Ы Тоже точил натфелем, после чаго машина работала 1000км наман ... ща опять децл стучит на холодную (да и я ещё мудак гидрики попутал) думаю надо будет всю газ. распред. систему менять ... (гидрики рокера распред) эх время берет свое.
#52 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Август 2006 - 22:10
А если я например пару месяцев поезжу со стучащими гидриками, то распреду хана будет?
#53 заблудший_Arietz_*
заблудший_Arietz_*
Отправлено 18 Август 2006 - 07:35
Вообще все верно сказано, единственное что износ рокера видно даже визуально, особенно тех, которые стоят на нерабочем гидрокомпенсаторе, у меня сейчас была такая тема. Два рокера съело полностью, в итоге один переломился. Валом на поверхности рокера выедает канаву, если она совсем незначительная визуально (на ощупь) то рокер можно не менять.
Второй день езжу после замены вала и компенсаторов -даже музон не включаю, тащусь от звука работы двигателя!!!!!!!
#54 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 18 Август 2006 - 11:33
Я три года ездил!!!!!!!!
я уже пару месяцев езжу с треском выше 3000 оборотов - в городе если не гонять нормуль - просто переключаюсь чаще чем обычно - не раскручиваю движок сильно. посмотрим может перед зимой заменю т к все равно двигло перебирать буду перед зимой.
#55 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Август 2006 - 12:33
еще забыли пятаки вспомнить... их обязательно надо менять в комплекте с рокерами.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#56 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 25 Август 2006 - 01:03
+1
по уму комплект - пятаки - рокера - распред ну а если не лень то и гидрики ффсе! =) ну ясен что с постелью взюоре а мона и голову целиком
а если голову сныл то не грех кольца.поршни посмотреть
а там уже и до вкладышей коренныз.шатунных рукой подать
затем и колено проточитть.замени мона
ну прокладки все до единой да и жидкости с промывкой - это понятно
а так как ремни ве-равно снял то и их в топку
осталась помпа радиатор аккум и электрика не считая коробки да подвески
а пока все патроха наружу можно и кузовней подкапотной заняться!
короче - стучат гидрики - либо так и ездий даже капот не открывая
либо...... короче как Херус =)))))))))))
#57 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Август 2006 - 01:15
просьба усматривать в сообщении Ваниша сатирическую окраску. Я не занимаюсь авторемонтом ваших автомобилей "под ключ", а также не являюсь сертифицированной разборкой Опель где все уставлено Омегами Б... у меня просто есть горсточка запчастей для АсконыС где многие могут найти себе железку по душе.
 i
Информация:
#58 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 29 Август 2006 - 19:58
Херус =) Леха, я не хотел тебя обидить =)
имел ввиду что ты свой дрим-кар вообще с кузова поднимаешь! этот как ты говоришь, долгострой, достоин всяческого уважения. =)
#59 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Август 2006 - 20:21
щас второй гараж освобожу чтобы вынести запчасти из первого - буду каждый вечер торчать в гараже.
 i
Информация:
#60 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 31 Август 2006 - 18:24
Це радует... может и я до тебя доеду =( у меня отпуск кончился - с 1го на работу =/
