Диагностика Astra F, коды ошибок.
Сообщений в теме: 225
#21 Zuhrob
Zuhrob
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra F X16SZ
Отправлено 22 Август 2007 - 10:47
Цитата(Diver @ 22.8.2007, 10:03) Просмотр сообщения
Разьем находится в блоке предов...
у меня так же без подписей...
перемыкал необходимые контакты - и проводил самодиагностику - проблем после не было никаких...
Подскажите, пожалуйста какие именно контакты надо перемкнуть(слева, справа, сверху, снизу)??? forever.gif
#22 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 22 Август 2007 - 10:51
Сходу не скажу...
написано было те что по соседству...
(мне помогали делать диагностику)
на сколь помню замыкали нижние...грубо говоря //но полу которые...(если не ошибся)
хрен уйду=)))
#23 Zuhrob
Zuhrob
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Август 2007 - 11:05
Цитата(Diver @ 22.8.2007, 12:51) Просмотр сообщения
Сходу не скажу...
Нееее, я так на авось никогда не смогу, может ты на своей проэкспереминтируешь, а потом мне точно сообщищь? az.gif
#24 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 22 Август 2007 - 12:01
на моей уже эксперементировали знающие люди...
показали мне как ошибки считать...а пр скрепку я не обраил внимания..но из разговоров было понятно - это нижние контакты
хрен уйду=)))
#25 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 22 Август 2007 - 13:44
Во - уточнил
разьем стоит так:
- * А
- * В
замыкать А и В
хрен уйду=)))
#26 Zuhrob
Zuhrob
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Август 2007 - 15:23
Цитата(Diver @ 22.8.2007, 15:44) Просмотр сообщения
Во - уточнил
разьем стоит так:
- * А
- * В
замыкать А и В
значит пролучается правый ряд, сверху 1 и 2 разъемы, правильно?
#27 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 22 Август 2007 - 15:24
Получается да...
мне так прислал человек который делал диагностику мне...
посмори главное по отсутсвию и расположению контактов...
Сообщение отредактировал Diver: 22 Август 2007 - 15:24
хрен уйду=)))
#28 Ermakov
Ermakov
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.0 DTI
Отправлено 05 Январь 2008 - 02:45
Цитата(reef70 @ 3.10.2006, 14:34) Просмотр сообщения
При движение загорается лампочка "CHECK ENGINE". В городе очень редко и быстро гаснет. При движение по трассе загорается чаще и долго не гаснет. В чем проблема? Двигатель "ЭКОТЕК" X16XEL
P.S. Иногда машина заводится только со второго раза. Если холодная.
Привет Нашел ли ты причину загорания этой лампочки? У меня такие же симптомы (в городе загорается редко, на трассе горит долго и после снижения скорости примерно до 60 - тухнет, двиг. Y20DTH Ecotec Zafira A)
#29 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 13 Январь 2008 - 21:30
Цитата(reef70 @ 30.10.2006, 14:09) Просмотр сообщения
Похоже. Недавно сильно газанул, так из глушака чуть огонь неповалил. Только где стоит ЕГР ? wacko.gif
ЕГР находится на впускном коллекторе сверху, в форме цилиндра, где то 5см в диаметре и 7 см высотой, к нему подходят провода и 5-ти контактная фишка, крепится двумя болтами к коллектору. Снимаешь фишку, отворачиваешь болты и он снят. Когда перевернёшь, увидишь два отверстия, одно побольше другое поменьше, в котором поменьше шток, если шток заподлицо с основанием попробуй отвёрткой на него надавить(утопить) несколько раз, если пружина его выталкивает то всё нормально, а если его заклинивает то надо промыть, можно прыснуть очистителем карбюратора, так как от газов шток зашлаковываеться, и клинит а от этого и электроника глючит. Сам клапан не разборный (это так немцы думают rolleyes.gif ), но я разбирал и чистил, но это уже другая история. Глушить его прокладкой я бы не советовал ИМХО, я пробовал, если клапан рабочий то это бесполезно, а если нерабочий то электроника всё равно ошибку будет выдавать.
Считать ошибку легко, есть специальный разъём для этого (у меня в машине он слева в коробке предохранителей) замыкаешь два контакта(у каждого типа двигателя они разные, и надо уточнить) кусочком провода(типа перемычки) и считаешь сколько раз лампочка ЧЕКа загориться в определённых промежутках времени, это и будет номером ошибки.
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#30 Astra700
Astra700
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: теперь Mitsubishi Lancer 1.6 & Opel Astra F - продан по доверенности
Отправлено 17 Январь 2008 - 14:51
Ой вспомнил! Если масла совсем мало - такая фигня бывает.
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
#31 MMM
MMM
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra F C18NZ
Отправлено 03 Февраль 2008 - 20:50
Лямбда умирает, ИМХО. Было такое на форуме не раз...
#32 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 03 Февраль 2008 - 21:10
+1! полезно проделать эту нехитрую,и не сложную операцию!
#33 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Февраль 2008 - 21:19
Только для старых моделей где 8 контактная колодка. Где 10 контактов - только спец. прибором. У меня 10 (убил бы "рационализаторов") aq.gif
Сообщение отредактировал KVM2007: 03 Февраль 2008 - 21:20
— Можно баночку будущего?
#34 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 03 Февраль 2008 - 21:38
Судя по фотографии у меня точно такая-же Астра как и у вас,тока 94-го года!
#35 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.8, седан, ручка, климат 1998г
Отправлено 03 Февраль 2008 - 23:42
Лажа (сорри за разговорный) не согласен, у меня 10 контактная, (семь из них используются) только вчера делал проверку , скрепка сработала идеально, лямбда писец !! и у чувака на вектре Б 97г. , не помню скоко контактов но движка ЕКОТЕК 1.8 тоже всё сработало!!!!!!
P.S. Вапще на скоко я знаю на всех можно, ниже всё подробно описано!!
http://www.topbuzz.c...fault_codes.htm
Сообщение отредактировал _SAN_: 04 Февраль 2008 - 00:20
X18XE
#36 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 04 Февраль 2008 - 00:03
И врятле лямбда , если бы она, то лампа сама по сибе бы не гасла только при перезапуске движки.Если лямбда с прогревом (не одноконтактная) то должна при заводе лампа загораться и не гаснуть, а если без прогрева (однокотактная) то после полного прогрева движка (как в моём случае).
На завод движка , лямбда не влияет (по крайней мере сильно) ,и скорее всего у тебя она одноконтактная, а значит во время завода не включается .
Сообщение отредактировал _SAN_: 04 Февраль 2008 - 00:06
X18XE
#37 Александр Калинин
Александр Калинин
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 04 Февраль 2008 - 06:27
SAN +1! А я,блин, два дня список кодов искал. Вот они, родимые!
#38 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Февраль 2008 - 11:12
Хм-ммм, что-то я напутал. Ну спасибо! Вроде кучу сайтов перерыл и везде твердили - забудь про скрепку.
#39 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Февраль 2008 - 12:54
а никто не встречал в сети прог для диагностики мультека? в частности движка с14нз
хрен уйду=)))
#40 Александр Калинин
Александр Калинин
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 Февраль 2008 - 18:25
если за деньги, то у доктора скорпиона.
