Диагностика Astra F, коды ошибок.
Сообщений в теме: 225
#41 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Февраль 2008 - 22:10
а поточнее? это хто?
хрен уйду=)))
#42 Александр Калинин
Александр Калинин
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 04 Февраль 2008 - 23:08
http://www.doc-scorpion.narod.ru/
#43 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 05 Февраль 2008 - 09:15
ааа...нарывался на них в яндексе...поищу еще...
хрен уйду=)))
#44 alalex
alalex
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Диагностика электроника машин
  • Автомобиль: Opel ASTRA F
Отправлено 11 Март 2008 - 15:41
У меня опель астра Ф 93 года начала иногда мограть на холостых лампа давления масла и стучит гидро компенсатор. Поехал на диагностику а мне сказали что машина старая и диагностика на нее не производится. Купил диагност компьютерный пытался подключить и скоректировать параматры холостого хода но диагност не видет машины. Может кто подскажет как его правильно подключить так как как методики подключения кроме самодиагности нигде не нашел. Рад буду любой помощи.
#45 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Март 2008 - 15:59
на вашу машину диагностика делается легко, только нужен ТЕСН 1, просто у многих его нет, но давление масла замеряется манометром, а не электроникой, поэтому от года выпуска данная операция никак не зависит
тел. (495) 508-5820
#46 alalex
alalex
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Март 2008 - 16:31
я пытался делать диагностом opel scan двигатель моновпрыск 1.4 объем. вы сожете нужно замыкать контакты как при самодиагностике.
#47 alalex
alalex
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Март 2008 - 10:17
фото разъема могу прилажить если надо он какой то не стандартный
а по поводу диагности tech1 пробовали не конектится может что-то с ЭБУ или на моей можно только самодиагностику
#48 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 12 Март 2008 - 11:12
самое распространённое - это неисправный разъём в аытомобиле
тел. (495) 508-5820
#49 alalex
alalex
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Март 2008 - 12:09
разъем я проверил он нормальный я с фоткал разъем при подключении диагности лампочка двигателя не мигает и есть последовательность подключения и действий может я что-то не в той последовательности делаю если нужно опишу[attachmentid=14119]
#50 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 12 Март 2008 - 12:46
- * А
- * В
замыкать нужно контакты А и В
хрен уйду=)))
#51 alalex
alalex
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Март 2008 - 12:50
нужно замкнуть контакты А и В и к нижним подключить диагност так или нет
#52 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 12 Март 2008 - 12:55
замкнуть А и В и смотреть на лампу "выкинь двигатель"
она мигнет адын раз, патом два раз и так три раза подряд - знач вошел в режим диагностики,а дальше смотри коды ошибок...
хрен уйду=)))
#53 alalex
alalex
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Март 2008 - 13:00
я понял про вход в режим самодиагностики. А если я хочу проверить машину с помощью компьютерного диагноста или эта модель не поддерживает диагностику компьютером. Вот за что я спрашиваю
#54 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 12 Март 2008 - 13:04
так а чем ты тестишь?
если купил грубо говоря переходник между машиной и ноутом,то нужна прога под соответсвующий двиг...
если у вас стоит Тех1 за 6000 евриков(:beer),то должен по идее тестить без всяких замыканий А и В
да и потом давление масла, крякнутый гидрик этим не протестить...
минимум что можно увидеть - записанные ошибки
Сообщение отредактировал Diver: 12 Март 2008 - 13:05
хрен уйду=)))
#55 alalex
alalex
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Март 2008 - 13:13
прога есть под адаптер
#56 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 12 Март 2008 - 13:24
под этот двигатель?
хрен уйду=)))
#57 alalex
alalex
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Март 2008 - 13:56
программа для опелей от 1987 до 2005 для всех электроники кроме имобилайзеров
а также для всей линейки двигателей этого года
#58 Сергей-ASTRA
Сергей-ASTRA
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra F93
Отправлено 15 Май 2008 - 21:53
Движок на холостых работает волнообразно, не ровно. Менял крышку трамблера, бег унок, ВВ провода, свечи. Еще бывает 42 выдает? Что может быть?
#59 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 15 Май 2008 - 22:02
Посмотрите в интернете что означает 42 ошибка системы и скажите нам,а мы подумаем в чем может быть дело...
#60 Aleksej4ik
Aleksej4ik
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 1996 X16SZR
Отправлено 16 Май 2008 - 00:00
у меня тоже такая проблема была, но только зимой, по наступлению теплоты всё как то само сабой "починилось". зимой искали проблему, так ничего и не нашли. холостой ход не регулируется у наших астр
