Давление в шинах
Сообщений в теме: 83
#41 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 18:23
Цитата(UMNIK @ 28.10.2010, 18:30) Просмотр сообщения
Накачивают колёса в относительно тёплом шиномонтаже, а при глубоком минусе на улице давление по законам физики слегка(% на 10) падает само. Видимо, отсюда и рекомендация.
Чтобы давление упало на 10% нужен минус ну очень глубокий, бо если Вы про Коэффициент теплового расширения, то он у воздуха ну очень незначителен (~3,67×10−3 1/К). ))
#42 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 19:33
При регулярной проверке ловлю около 0,1 атмосферы при снижении/повышении температуры на 10 градусов.
Греби и улыбайся!
#43 матахари
матахари
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 19:38
не надо забывать ,что воздух из компрессора идет не холодный и даже не теплый ,а зачастую горячий .поэтому качают зимой допустим 2.1-2.2 -------остается потом 1.9 -2.0
вот и 10% получается почти
#44 Эндрю
Эндрю
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6MT, синий
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 07:13
Также не надо забывать, что шина при эксплуатации летом нагревается до 70-90 градусов, зимой до 15-40 по тому же товарищу цельсию.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше.
"Тем, кто любит колбасу и уважает закон, лучше не видеть, как делается то и другое." (Джон Годфри Сакс).
#45 speechka
speechka
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Meriva 1,6MT AirBlue
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 08:29
Ну так давление, если не ошибаюсь, надо измерять на "холодных" шинах. Думаю, что разница температуры между "холодной" и "горячей" шинами летом и зимой приблизительно одинаковая, поэтому увеличение давления в них при нагреве будет тоже одинаковым.
Сообщение отредактировал speechka: 29 Октябрь 2010 - 08:33
#46 Эндрю
Эндрю
  • Cообщений: 128
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 08:39
ГОСТом температура при испытаних и измерениях (в том числе и давления) установлена в пределах 25±10 градусов.
#47 Uncle Bob
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 08:52
По памяти: в мануале написано, что давление качать и мерить по факту уличной температуры.
Про "горячий" воздух из компрессора. Расширяясь в шине, нагретый сжатием в компрессоре воздух резко остывает до текущей температуры, ИМХО, нет там такой разницы существенной, чтобы 0.2-0.3 набрать температурного расширения. Плюс погрешность приборов и их неоткалиброванность.
#48 Эндрю
Эндрю
  • Cообщений: 128
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 09:04
(шутка юмора)
#49 Uncle Bob
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 09:23
Цитата(Эндрю @ 29.10.2010, 10:04) Просмотр сообщения
(шутка юмора)
[громко визжЫт] А ещё, aq.gif ещё, со СТАНДАРТОМ СЫ сравнивают!!! wink.gif as.gif
#50 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 09:38
#51 Uncle Bob
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 09:51
Цитата(mmx @ 29.10.2010, 10:38) Просмотр сообщения
Кстати, масса электрокомпрессоров имеют шкалы в двух, а то и трёх единицах измерения: атмосферы, фунты на дюйм и даже те же паскали. Так вот, порадовался как-то раз в магазине, рассматривая подобный компрессор: на манометре крышка стеклянная ВМЕСТЕ с циферблатом вращалась ohmy.gif - чО хочешь, то и кАжет wink.gif.
#52 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 10:33
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#53 Grig72
Grig72
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA cosmo
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:04
Откуда Вы взяли такие цифры???
У меня стоят датчики показывающие температуру.Летом я не видел что бы она поднималась выше 50 .
Если нагрев колёс происходит до написанных вами температур скорее всего имеются проблемы с ходовой или тормозной системой.
#54 матахари
матахари
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:00
поток воздуха из компрессора быстрый и остывать воздух не успевает ,поэтому в холодную погоду качают чуть больше . по истечении пару часиков давление упадет ,если хотите проверьте,спустите колесо ,накачайте 2 атмосферы и подождите часика два ,и посмотрите на давление.
еще забыл вам сказать проверять нужно не на поставленом колесе ,на запаске самое оно .
#55 Эндрю
Эндрю
  • Cообщений: 128
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 06:32
Хотите поговорить про свойства упругого гистерезиса?
#56 Grig72
Grig72
  • Cообщений: 245
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 07:10
Датчики установлены внутри колеса вместо штатных вентилей. Показывают давление и температуру внутри колеса.И не надо вводить людей в заблуждение, а аргументируйте ваши 70-90 градусов.Я вижу реальные показания прибора, а не расчётно-вымышленные цифры. А флудить по поводу физических свойств резины и воздуха не считаю целесообразным.
#57 Эндрю
Эндрю
  • Cообщений: 128
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 11:36
Цитата(Grig72 @ 30.10.2010, 8:10) Просмотр сообщения
...а аргументируйте ваши 70-90 градусов...
#58 матахари
матахари
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 20:05
не спорьте ,давление в шинах сильно меняется от температуры ,и если в холод оно накачено предельно ,то при перегреве может и лопнуть (не на опеле конечно) на камазе допустим.
если хотите иметь постоянное давление и минимальный износ резины ,качайте азот.
#59 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 20:58
Опять про азот ! Столько статей по поводу азота , а народ до сих пор ведется на эту рекламу . Ребята у нас не болит какой-нибудь формулы и разница не так велика в перепадах температур , чтоб тратить на это деньги .
#60 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 21:20
Я так и сделал! Накачал 78% азота! Хотя в вумных книжках пишут, что коэффициент теплового расширения азота практически такой же, как и у воздуха...
