Штатная магнитола, нештатная магнитола...
#264
Отправлено 28 Август 2014 - 22:47
#266
Отправлено 29 Август 2014 - 07:36
На "куда" подключили?
Я вскрывал магнитолу и подпаивал провод питания к самому большому конденсатору на плате. Правда, это была магнитола от хюндая. С ней проще, у неё "статическая" память. Настройки при выключении питания не слетают.
#267
Отправлено 29 Август 2014 - 22:17
И нужно ли кроме питания,анденны и колонок что то подключать? Машины под рукой нету, на которую идет эта магнитола (продал). Спс за ответы.
[attachmentid=115519]
Сообщение отредактировал mk362: 29 Август 2014 - 22:17
#268
Отправлено 30 Август 2014 - 00:14
Сам не дербанил Опелевскую магнитолу. SDA, SCL и MRQ - шины обмена данными. С дисплеем и управлением с руля. С ЭБУ вероятнее "обменивается" вывод "DIAGNOSE"). TEL - приглушение звука магнитолы при телефонном звонке... На ... "символ антенны" - скорее всего питание для выдвижной и/или активной антенны. И, кажется, не подаётся, а выдаётся. Лампочка - это... включение подсветки дисплея при включении габаритов.
А вот питание на саму магнитолу надо подключать на KL30 + KL15. Масса(минус) - я думаю и так понятно.
Ковырнул по интернету... Где-то на вектра-форуме мелькнуло утверждение, что без дисплея магнитола может не заработать...
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Август 2014 - 09:34
#273
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:35
Полной "распиновки" разъем магнитолы нет не у кого? Там же полно проводов.
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 27 Июль 2015 - 12:37
#275
Отправлено 27 Июль 2015 - 17:06
#277
Отправлено 27 Июль 2015 - 18:23
Поэтому не знаю. А вот на тех магнитолах что через меня прошли - как правило на корпусе имелась табличка с распиновкой разъёма.
#278
Отправлено 27 Июль 2015 - 19:31
Да и судя по проводке, подсветка должна быть
http://forum.opel-cl...ode=view/02.jpg
Сообщение отредактировал VVV: 27 Июль 2015 - 19:51
#279
Отправлено 27 Июль 2015 - 22:13
Какой провод на усилитель антенны?
Еще вариант ставить дополнительный усилитель антенны,но зачем если есть родной.
Крашер, имел ввиду стандартную магнитолу.
А так если честно,мультируль не очень удобен на нашем авто, но т.к. цена вопроса была 1000р, и дурной характер,что все опции должны работать, пришлось делать. Но в тоже время это того стоило,переходник купил б.у., а так за новый просят от 2500р,жаба душила.
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 27 Июль 2015 - 22:41
#280
Отправлено 28 Июль 2015 - 04:00
