Штатная магнитола, нештатная магнитола...
Сообщений в теме: 289
#281 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Июль 2015 - 19:27
Без адаптеров работать не будет
#282 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:03
sherhan99, без адаптера,только паяльник в помощь,я не умею паять,поэтому выбрал вариант с адаптером . Для меня есть только два производителя магнитол Пионер и Алпайн.
#283 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 29 Июль 2015 - 17:05
VVV, Mr.CAHEK,
Я правильно понял что можно купить любую крутую магнитолу и к ней еще чудо переходник нужен? тогда посоветуйте какой адаптер нужен, как он выглядит то вообще))))
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#284 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 29 Июль 2015 - 18:05
sherhan99, все правильно,к любой даже самой дорогой магнитоле нужен переходник,от магнитолы только требуется функция управления на руле(обычный вход мини-джек с тыльной стороны,во всяком случае так у пионеров и сони),переходников есть несколько вариантов:
- фабричный под конкретный бренд мафона,
- фабричный универсальный под несколько брендов мафонов(программируемые стандартным ик пультом от мафона)
- "самопал" делают умельцы( у меня такой,плата 1,5х1,5 см, с тремя проводами)
- еще вариант это паяльник и перепаивать сопротивления в самих кнопках на руле.(самый бюджетный)
Вот "соседи" из РБ,там контакты есть попробуй обратись к ним.
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 29 Июль 2015 - 18:29
#285 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:36
Mr.CAHEK, я алень ar.gif просто внимания не обращал точно подсветка есть
#286 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:51
Stelmah, рад,что разобрался, а на центральном дисплее год и дата горят при включенной магнитоле?
#287 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Июль 2015 - 08:52
Mr.CAHEK, горит все...и кнопки горели раньше просто на фиг не надо было внимания обращать
#288 RUSTEM 102
RUSTEM 102
Отправлено 03 Август 2015 - 18:58
Странно? А у меня штатная магнитолла не Блаупункт,а Филипс CCR 600. А вот чейнджер Блаупункт. al.gif
#289 kartosh
kartosh
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x18xe1
Отправлено 16 Июль 2016 - 17:26
Доброе время суток дорогие форумчане, прошу прощенья возможно такой вопрос уже звучал, возможно даже в другой теме.
1. ищу инструкцию на русском для philips ccrt 700
2. подскажите как настроить телефон, симку видит, но пишет нет сети, вызов сделать не даёт
3. под плафоном подсветки салона где микрофон есть разъём для чего он, и ещё какая то непонятная фишка
заранее благодарю
#290 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Июль 2016 - 19:03
kartosh, поищите инструкцию в интернете
