Штатная магнитола, нештатная магнитола...
Gintonic
, 30 Ноя 2006 17:35
Сообщений в теме: 289
#42
Отправлено 25 Июнь 2008 - 21:31
А что тут сложного? Едешь к официалам и заказываешь свои коды. Дня 2-3 придется подождать. У меня NCDR1500 + CD-чейнджер обошелся в 500 руб. Кроме кода на магнитолу дадут ещё код на ключи.
с офицалам у нас проблема.город маленький.просто люди же решают этот вопрос в обход официльных действий-может кто знает поможет.
#43
Отправлено 26 Июнь 2008 - 01:32
Могу помочь. Но мне нужны ксерокопии документов на машину.
#45
Отправлено 28 Июль 2008 - 13:06
стоит родной Грюндик car 200 , последнее время совсем не устраивает.. да же новости толком не послушать.., ловит ужасно.. , хотя антенна на месте .. интересует вопрос по поводу индикации на компе,при прослушивании отображаеться частота станции , след там есть какие то особые проводки на разьеме))))
вот . В итоге хотелось бы что бы там и с новой магнитолой отображалось что нибудь ... а не дата ..может кто то что нить посоветует, как и куда вставить.
Astra G 1.4,16V
#46
Отправлено 28 Июль 2008 - 18:52
1. Антенны родные бывает ерундят, если это только одна причина замены магнитолы, то поставь антенну на стекло. я когда вместо штатной антенны нож вставил, ловить сразу стала, тем более с другой антенной.
2. При замене штатной на нештатную нужны переходники для отображения инфо на дисплее, вообще смотри тут
BMW X5 3.0d 2006
#49
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 21:06
Подойдет-то любая, а вот управление на руле не сохранится. Только с Алпайнами и некоторыми другими при наличии специальных переходников. Посмотри здесь: http://www.erta.ru/p...pult_opel.shtml
BMW X5 3.0d 2006
#51
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 21:23
Без переходника ничего не будет на любой магинтоле. Хочешь подрулевое управление - оставляй штатную, хочешь другую жертвуешь либо баблом, либо подрулевым управлением. Я пожертвовал подрулевым, тем более мне до переходников далеко. Были б у меня в наличии, я б может и купил за такую цену.
BMW X5 3.0d 2006
#52
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 21:26
Ачто из себя представляет этот переходник, самому его можно сделать?
#55
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 21:32
Есть два вида конвертеров. Подешевле - без поддержки инфодисплея. Подороже - с выводом информации на штатный инфодисплей. Тот который подороже представляет из себя конвертер протоколов и его довольно сложно изготовить самостоятельно - проще купить. Тот который подешевле представляет из себя преобразователь уровней напряжений. Предполагаю, что если поиграться с номиналами резисторов на кнопках руля, то можно добиться желаемого результата и обойтись без конвертера.
#58
Отправлено 18 Январь 2009 - 18:30
Если у вас есть код то действуем в следующей последовательности:
1. При выключенной магнитоле нажимаем ОДНОВРЕМЕННО кнопку AS и кнопку включения магнитолы через 3сек слишим звуковой сигнал и на дисплее появляется четыре пробела для ввода кода
2. Вводим код последовательным нажатием цифр 1,2 и т.д.
3. Нажимаем и удерживаем AS слышим звуковой сигнал-магнитола разблокирована!
Вроде так если не ошибаюсь
