Штатная магнитола, нештатная магнитола...
Сообщений в теме: 289
#121 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Март 2010 - 10:32
21 или 13 предохранитель в монтажном блоке, том, который в салоне, точно не помню.
#122 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Март 2010 - 13:43
а предохранительный блок находиться за бардачком который расположен слевой стороны отводителя снизу.... flag.gif
#123 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G-CC
Отправлено 03 Март 2010 - 16:26
21 и 13 я проверил, вроде целые. другие не видно, что они погорели. Может на дисплей еще где нибудь предохранители стоят или он просто умер.
Сообщение отредактировал Sadova: 03 Март 2010 - 23:31
#124 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Март 2010 - 16:35
http://automn.ru/ope...722.m_id2-.html
А что значит "вроде целые" ? Проверить стоит заменой.Чай не бешенных денег стоят. На дисплей и на магнитолу предохранители разные. Сгорели сразу оба? Вряд ли.С чего все началось то?
Не мешай машине работать...
#125 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra Cabrio Beretone
Отправлено 10 Март 2010 - 12:59
там дырочки 4 шт по углам. туда даже зубочистками не залезть! как быть?? может какой секрет есть?
#126 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Март 2010 - 13:06
Туда надо 4-мя маленькими гвоздиками залезть, нажать на них и отжать внутренние защелки, потом вытаскивать ее. Либо есть сервисная специальная приспособа для этого.
Wild Wild West ®
#127 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
Отправлено 10 Март 2010 - 13:37
какие должны быть гвозди если зубочистки не влазят... может иглы пойдут?
а если снять переднюю декор панель? тоесть где клима и так далее может легче будет добраться до мафана?
#128 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Март 2010 - 14:34
Не знаю какие у вас зубочистки не влазят туда, но туда точно тонкий пруток влезает без проблем. Магнитола то какая для начала?
Wild Wild West ®
#129 konstantin kopeykin
konstantin kopeykin
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: tavr, Piastr z22se elegance
Отправлено 10 Март 2010 - 19:09
у вас там точно "дырки" либо там вкручены щестигранники?
Опелеводы настолько суровые, что сжигают сцепу на холостых!
#130 sergul
sergul
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 10 Март 2010 - 19:20
Посмотри здесь. Правда долго грузится http://www.autoprosp...nogo-bloka.html
#131 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
Отправлено 10 Март 2010 - 23:53
konstantin kopeykin, вот не дырки видимо, потому что даже игла не засовываеться туда!!!!
#132 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 11 Март 2010 - 09:05
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#133 konstantin kopeykin
konstantin kopeykin
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 Март 2010 - 11:32
шестигранник на 1.5 мм помоему, а код магнитолы хоть есть в наличии? а то......йаяй может приключиться
#134 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
Отправлено 11 Март 2010 - 14:07
konstantin kopeykin, кода нету. вот купил машину работает всё ок. но хочу поставить что нибудь посовременее smile.gif надеюсь код написан будет на корпусе магнитолы smile.gif а если нет то так и быть подарю кому нибудь а код в центре или у мастеров за 5 мин можно сделать smile.gif
таких маленьких шестигранников то и нету Изображение
#135 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
Отправлено 14 Март 2010 - 14:37
там не похоже на шестигранники. высверливание поможет в этой ситауции? smile.gif всё равно код не знаю от него smile.gif
#136 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 Март 2010 - 14:33
#137 konstantin kopeykin
konstantin kopeykin
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 Март 2010 - 07:55
MrDron - сверлил? Изображение
#138 MrDron
MrDron
  • Cообщений: 137
Отправлено 20 Март 2010 - 15:14
konstantin kopeykin, шестегранник 2,5 вроде размером.
потом думал что на жтом всё. начал всем чем попало тыкать в итоге сломал ключь smile.gif встретился с парнем который музыкой занимаеться взял отмычки и снял за секунду. а парился больше часа до этого smile.gif
меня удивляет почему пароль не требует. VDO оригинал. кстати звук отличный выдаёт. жалко менять. да вот буду ставить с выежающим экраном мафон этот уж никак не понадобиться больше
#139 Ильнурыч
Ильнурыч
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 08 Май 2010 - 07:14
Цитата(ld3127 @ 21.1.2009, 22:54) Просмотр сообщения
Только эта карточка такая маленькая. Не думаю, что она у многих машин с "хорошим" пробегом сохранилась.
Про карточку-это нечто!!!! я не знал.
#140 Владян
Владян
Отправлено 14 Май 2010 - 15:42
было. замок зажигания клинил малясь
