Адаптер "bt-ecu Can" + программа "check-engine" для Opel
Сообщений в теме: 133
#81 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 23:24
Цитата(bellyi @ 17.11.2008, 23:14) Просмотр сообщения
Двигатель не может работать без бензина-это факт, хоть чуток, но должно попадать в цилиндры для поддержания горения... Бывает двигателем торможу до потери инерции, т.е. до полной остановки и что же в этом случае не дает ему заглохнуть...?
Ну не хватит у нас тут грамотежки популярно объяснить алгоритм работы блока управления двигателем, да я думаю и не надо оно Вам. Вас бы к Паулюсу (наберите в яндексе - он про Паулюса знает) отослать. Это гуру такой по прошивкам на Вазики разные. Он бы вас в миг просвятил (если бы Вы ему пондравились бы), но на этом форуме таких гуру по эбу на мериве нет, а жаль....Вот к нему бы у меня было бы много вопросов.
#82 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 10:42
не факт....вспомните систему ЭПХХ на ВАЗ,ГАЗ и проч....там тоже ПОЛНОСТЬЮ прекращается подача бензина в промежутке при снижении оборотов двигателя от 2500 до 1100(цифры неточны)....при достижении нижнего предела включалась подача топлива.....к чему это я......к тому что у меня на волге,да и потом на девятке наворачивался блок управления ЭПХХ, и приходилось все подключать напрямую....признаком этого наворачивания было то, что машина начинала глохнуть внакат, т.е не успевал блок управления назад отработать.....объяснять как она работает долго и утомительно....но то что при ОПРЕДЕЛЕННОМ интервале падения оборотов двигателя не подается бензин в цилиндры - 100%.
НО: как только нажимается педалька газа(ее отслеживал концевик на бюрократоре) - бензин вновь подавался(открывался эл.магнитный клапан в бюрократоре).здесь в мериве реализован тот же принцип - только управление построено на форсунках....
Цитата(bellyi @ 17.11.2008, 20:43) Просмотр сообщения
Так почему же двигатель не глохнет...???
есть связь с колесами - они его вращают через коробку.....отвечу сразу на дальнейший вопрос - если стоит нейтраль или выжато сцепление - то это обычный холостой ход двигателя - принудительный(когда бензин не подается - уже отключился- обороты достигли минимального значения(см.выше).
Цитата(kors @ 17.11.2008, 21:05) Просмотр сообщения
Не много не из этой темы, но у меня на мультитрониксе тоже иногда показывает 0, а иногда 1-1,5 -тоже задавал себе вопрос почему. На всех предыдущих авто был строгий 0. Заметил только, что 0 или не 0 зависит от включенной передачи и скорости движения. Например на 5 при движении под горку со скоростью более 40 км в час всегда показывает 0. Пробовал на 3 в таком же режиме - фиг не 0. Не понятен алгоритм, хотя форсунки должны быть отключены полюбому, лишний бенз в этих режимах вреден катализатору.
ответ прост....на 5-ой обороты двигателя попадают под ЭПХХ. на 3-ей обороты выше верхнего предела ЭПХХ. вот поэтому расход не нулевой. bf.gif
прошу прощения у модераторов за офтоп....
Сообщение отредактировал сержпитер: 18 Ноябрь 2008 - 12:20
#83 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 11:48
Вот молодец, на пальцах объяснил ay.gif Что-то явно прояснилось... А то "дядя боб", в какой бы теме меня не встретил, вечно бузит...
#84 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 12:23
#85 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 13:48
Уважаемые форумчане. Крайне заинтересовался приобретением BT-ECU K-Line. Разъясните пожалуйста, всё-таки нужен или нет кабель с разъемом OBD-II (K-Line), который предлагают дополнительно? При его подключении закрывается или нет крышка под ручником? И, если кабель не нужен, как подсоединить модуль без него. Извиняюсь, если что пропустил по форуму, просто в последнее время нету реального инета и сижу с коммуникатора.
Пробег 167 тыс. км
#86 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 14:54
а ветер дует от того, что деревья ветками машут?
ура!!! изобретён вечный двигатель!
оказываеца, ларчик просто открывался и теперь, чтобы ехать, бензус не нужен
бензин в работающий двигатель подается всегда.
а все научные выкладки, про отключения подачи топлива, когда педаль не нажата тянут на Игнобелевскую премию bf.gif
#87 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 15:00
не язвите.....почитайте устройство ЭПХХ на досуге.....а потом уже можно и про деревья вспоминать....
еще раз для тех кто в танке - топливо не подается в промежуток падения оборотов двигателя от 2300 до 1100 при отпущенной педали газа.... av.gif цифры опять же неточные а для примера, т.к. обороты холостого хода у всех разные....а системе ЭПХХ необходимо включить подачу топлива чуть раньше чем будут достигнуты обороты ХХ.
если есть сомнения в моих доводах наберите в любом поисковике "принцип работы ЭПХХ
в частности
""А так принцип работы ЭПХХ такой
1)пока педаль газа нажата (концевик на карбе разомкнут) -> клапан карба включен
2)если педаль отпустили и обороты двигателя выше ~1500 -> клапан закрыт, мотор без топлива неплохо тормозит
3)И так до тех пор, пока обороты не упадут ниже ~1500 -> при этом клапан откроется и подаст топливо в мотор.
Система - проще не куда.
Из этого выходит логика работы:
Если педаль отпущена и обороты мотора выше ~1500, топливо в карб не поступает.
В остальных случаях клапан открыт и всё работает как надо.
Схемы на разные моторы в принципе своем одинаковы и отличаются только ИМХО!!! срабатыванием кнопки карба, от земли или от плюса. ГАЗы от "+" ВАЗы от "-"
А также оборотами срабатывания ИМХО!!! ГАЗы 1500 ВАЗы 1800.""
Сообщение отредактировал сержпитер: 18 Ноябрь 2008 - 15:09
#88 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 15:06
Вот и у меня такие же соображения, но народ тычет в лицо серьезными теоретическими выкладками... Спорить больше не берусь, иначе камешками закидают... Нужно проработать данный вопрос, прибегнув к научной литературе... До сих пор с моей стороны больше не слова по этому поводу...
P.S. Cyclops, данным постом ты включил себя в список потенциальных жертв дяди Боба... bd.gif
#89 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 15:26
Ребята, по поводу технологии подачи топлива в двигатель, безусловно, интересно!!! Помогите, пожалуйста, по существу форума, созданного для BT-ECU.
Пробег 167 тыс. км
#90 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 15:39
Коллега, суждения не подкрепленные практикой, вызывают естественное раздражение.
Поэтому, если что-то утверждаете, неплохо бы обосновывать. Люди здесь черпают для себя новую( и полезную) для себя информацию. Рассуждения на уровне "здравого смысла" не всегда верны, не все "лежит на поверхности".
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#91 LovingFox
LovingFox
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA (Z16XEP) Enjoy
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 16:17
В принципе, сама вилка OBD-II не нужна, т.к. проводки от приборчика можно подцепить и без него в разъем машины. Вилка OBD-II в собранном виде действительно не помещается при закрытой крышке лючка. Но если вилку не собирать, а оставить открытой (без кожуха), то она все-таки поместится. То, что она не будет закрыта кожухом не страшно, т.к. разъем все-равно будет прикрыт крышкой.
#92 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 16:55
+1
Циклоп - огласите аргументы в пользу вашей версии.
#93 Uncle Bob
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 17:03
...бензин в работающий двигатель подается всегда...
К сожалению, пользователь Doctor77 ушОл с форума, поиск по его постам не работает. Но однозначно помню обстоятельную дискуссию по этому поводу. Подача топлива при принудительном движении отключается вплоть до некоего минимального числа оборотов, дабы не заглушить двигатель. Я также как и вы был удивлён такой информацией, но полазив в поисковиках по этой теме убедился в правоте Doctor77 и самой теории. И вот именно после этого ваши слова про "премию" и аналогичные утверждения других пользователей для меня (лично для меня) являются... извините, нежеланием читать форум и пользоваться поиском. Если я не прав, пусть меня поправят более образованные в этом вопросе товарищи.
...P.S. Cyclops, данным постом ты включил себя в список потенциальных жертв дяди Боба... bd.gif
Не передёргивайте!
#94 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 17:46
2Cyclops
Почитал про ЭПХХ, есть такое дело-неподача топлива...
2дядя Боб
Учитесь манере разговора у Сержпитер, без лишней демогогии предоставлены выкладки и ссылки (если их так можно назвать).... А то сразу намекаем на статус, присвоенный программой по достижению определенного количества сообщений (без учета содержания)...
Сообщение отредактировал bellyi: 18 Ноябрь 2008 - 17:47
#95 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 18:03
А при чем тут ВТадаптер?
#96 PARTYzanka
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 18:52
Просто его ник пишется, как Doktor77, а вот и бальзам в виде всех его сообщений http://forum.opel-cl...e...s&highlite= ad.gif
#97 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 19:03
Пробовал с горки на 4 передаче катиться: при 2300 оборотах - 1,6л/ч.
Как?
Я пока воткнул на припаяных штырьках, но хочу разЪём.
#98 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 19:42
Обратите внимание на стр 139 и 141 "Инструкции по эксплуатации"
#99 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 19:51
2Cyclops
+1
значица так: признаю, что за давностью лет и беспроблемности стоявшего карбюратора, забыл назначние некоторых его деталей.
Сержпитеру Премии не видать - т.к. ее в первую очередь отдадут изобретателю колеса крутящего мотор az.gif
#100 Uncle Bob
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 20:46
...Учитесь манере разговора у Сержпитер, без лишней демогогии предоставлены выкладки и ссылки (если их так можно назвать).... А то сразу намекаем на статус, присвоенный программой по достижению определенного количества сообщений (без учета содержания)...
Не передёргивайте № 2! Так меня назвал один наш коллега-форумчанин, задавая вопрос . Читайте внимательнее форум, благо это было именно в тот день, когда вы начали эту историю, правда в другой теме.
В конце концов с вашей стороны это уже просто невежливо - вставлять безаппеляционные суждения, даже не удосужившись уточнить подробности и при этом так неадекватно реагировать на замечания.
[падает мордой об стол]
Вот спасибо! Чесслово, несколько даже рассторился, что не смогу опровергнуть утверждения в голословности.
ОК, специально поискал по вопросу расхода топлива в принудительном движении:
Раз. Два. Три.
И это только по одному обсуждению и слова только одно человека. Правда (съехидничаю wink.gif) - это датировано июнем этого года, возможно вы просто не смотрели так далеко назад форум.
Так может закончим эту бесполезную дискуссию и попросим ANTONIO-B занести это в FAQ?
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 18 Ноябрь 2008 - 20:54
