Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2881 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 17:53
Вариантов много. Из своего опыта скажу так. Пайка не держит механические воздействия. Если вы припаяли и думаете держать будет, то сильно заблуждаетесь.
Должно быть механическое соединение,. которое вы для электрического контакта пропаиваете
#2882 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 20:26
Так там нет механических воздействий.
Просто косичка от щетки припаяна.
Про отрыв от усилия даже не думаю так как там его быть не можетю
Но спасибо за ответ!
#2883 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 06:42
На машине механических воздействий не бывает только в одном случае . Когда она стоит. Даже когда к ножке резистора провод паяешь его сначала вокруг неё надо обкрутить. Потом паять.
Иначе от вибрации оторвётся.
  • nevus сказал за это спасибо
#2884 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 21:07
Ну и паять тоже надо уметь просто снаружи посом поможить это не пайка. Для жирных косичек надо жирный паяльник и как коллега подсказал, сначала косичку механически заплести, а уже потом паять.
  • kreps сказал за это спасибо
#2885 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 11:45
Так первая моя пайка без скрутки и обычным паяльником продержалась лет 6.
Вторая пайка пол-года.
Третья пайка хорошим паяльником и руками инженера слаботочника который занимается серверным оборудованием и починкой электроники продержалась несколько месяцев.
Вот я думаю в чём там проблема.
Беда наступала после жестких пробок, когда минимум сорок минут в этой пробке толкаешься на первой передаче.
#2886 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 11:56
проблема не в пайке как таковой, а скорее в технологии процесса в целом.
припои бывают разные и у них разные температуры расплава.
плюс как уже замечено вибрация часто является причиной разрушения контакта при пайке.
не хочется проблем, соедини провода механически и потом пропай слоя. в итоге никогда не потеряется контакт. да, это иногда немного сложнее и надо немного подумать как это сделать, а не кусать под корешок и паять встык.
#2887 Agatum
Agatum
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Astra H хэтч Z16XE1 и Astra H Z16XER универ
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 18:47
Если есть живые, прошу помощи! Есть Мерива А, 2008 год, Z16XEP. Ошибки которые высыпаются прикрепил. История такая: авто ехало, остановился пропустить пешехода, дернул в А, авто заглохло, показало F и на этом все. Что было сделано:
1. авто с передачи снято физически;
2. проверены все щетки, в норме, меняны, отъездили несколько тысяч, сопротивление в норме. Сцепление также  менялось несколько тысяч назад.
3. были 2 трещины на пайке проводов, идущих к блоку переключения передач, пропаяно
4. прокачено сцепление, физически выжимается, авто будучи на передаче катиться, соответственно сцепление работает
5. подключили блок выбора передач с рабочей машины, реакция и ошибки не изменились
5. прозвонили косу от блока сцепления к блоку выбора передач, в норме
Куда копать? Хотел уже брать новые мозги, но продавец/сервисмен новых мозгов на скинутую картинку ошибок сказал, что это дело не в мозгах. Что делать, как дальше жить?
#2888 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 19:00
Стопы горят оба ?!
#2889 Agatum
Agatum
  • Cообщений: 46
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 19:05
Стопы горят оба ?!
Про стопы читал, но разве из-за них может высыпаться такая гирлянда ошибок? И к тому же авто видит когда педаль тормоза зажата, а когда нет, на приборке показывает при попытке провернуть ключ.
Завтра проверю и новый аккумулятор на всякий поставлю.
#2890 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 20:10
@Agatum так связь с колёсами потеряна!
пока АБС не восстановите машина не заведётся и не поедет!
#2891 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 20:47
Бывало выскакивал ошибка по колесам несколько раз. После сброса ошибок машина ехала как ни в чем не бывало. Но тут пропала связь с блоком управления выбора передач.
Да, если ошибка по датчикам колес, то F горит, но машина заводится а скорости не включаются
<p>Z16XEP 2008г.
#2892 Agatum
Agatum
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 04:58
Машина не заводиться вообще. Ошибки стираются, но как только пытаешься что-то сделать с роботом, то выскакивают куча ошибок.
#2893 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 08:00
копай в последний код.
1607
коробка считает что ей надо ехать, но не получает ответного сигнала, что колеса крутятся. вот и коды выскакивают.
#2894 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 15:23
Стопы горят оба ?!
Будите смеяться , но обычно изиководы с проверки работы огней стоп-сигнала и начинают .
Причем гореть должны Два ! :)
В положительном случае их работы , но изик не оживает , копают дальше по пунктам списка возможных причин .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Ноябрь 2023 - 15:24
#2895 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 18:02
А вас не смутили коды что у Вас колеса не крутятся?
Ошибки по блоку АБС есть?
Есть подозрение что проблема в датчиках или кольцах на шрусах
#2896 Agatum
Agatum
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 19:16
Всем спасибо за участие! Проблема найдена, залипла одна щетка на моторчике сцепления, хотя во время пропайки контактов он проверялся. Одно не укладывается в голове, как одна щетка может тянуть за собой 7 ошибок и при чем тут вообще оба датчика абс :am:
#2897 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 00:04
Три! Левый, правый и дублирующий в двери багажника.
#2898 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 12:22
Да да .
Про крышку забыл  :ag:
#2899 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Ноябрь 2023 - 14:20
одного достаточно. и не в крышке.
в крышке светодиодный. он нагрузку не покажет и исправность его не проверить. проверяется исправность боковых. один сдох проблем не будет. второй сдох и тогда ошибка.
извлечение car-pass.
#2900 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 23:02
@александр51 тут была история, когда у человека залило дополнительный стоп сигнал и изик упал в ошибку.
