Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2841 RaTTy
RaTTy
  • Автомобиль: Meriva A, 2007 1.6XEP (105hp) twinport easytronic
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 18:08
И какой код ошибки?
В том и проблема, что чудные сервисмены такие чудные. До этого ошибки не "бились". При первом прогоне машины у них - не было. После их попытки разбора-сбора БУ Изи -
на словах (!) было сказано "P1700", даже в этой общей ошибке я сомневаюсь, честно говоря. Поругавшись,машина была забрана. Без результата.
Какие параметры адаптации? Воздуха нету ли в приводе? Он не перегревается?
Касаемо адаптации ответить еще сложнее, к сожалению. На вопрос к тому же сервису: "А может адаптацию сделать?" ответ был - всё в порядке.
Уверено могу сказать(исходя из состояния и тех.книжки), что предыдущей хозяйкой обслуживание машины по коробке не делалось в принципе.
Про воздух неизвестно, но спасибо за предположение. Равно как и перегрев.
#2842 Uncle Bob
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 19:01
RaTTy, добро пожаловать!
1. Будьте добры, пишите простой вопрос о простом предмете в соответствующей теме.
2. Прочтите эту тему сначала, а также соседнюю.
3. Также прочтите ФАК.
Для понимания: ошибка 1700 - "Приближающийся срок технического обслуживания" - направление в сервис. Для тех, кто не может. А для тех, кто может - указание на набор некоторых (известных и многократно обсужденных и решённых) "проблем" с одной из лучших автоматизированных КПП.
  • Амбр сказал за это спасибо
#2843 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 06:14
@RaTTy
Неисправности коробки могут возникать только в ниже описанных случаях (в порядке убывания их вероятности):
1. Требуется Адаптация точки схватывания сцепления с заменой тормозной жидкости в приводе коробки.
2. Требуется Замена сцепления с выжимным.
3. Требуется Замена щеток.
4. Требуется Замена главного цилиндра.
5. Требуется Замена одной из вилок переключения передач.
6. Требуется Замена блока управления.
7. Другие очень редкие неисправности
В случаях когда обслуживание коробки не позволяла религия ни при каких обстоятельствах, вероятность выполнения 1, 2, и 4 пункта очень высока.
Всегда нужно начинать с пункта 1 даже если он был сделан относительно недавно.
И еще один нюанс - не пытайтесь сделать адаптацию адаптером OP-Com, ищите ТЕСН2 или MDI (либо другой специализированный сканер умеющий это делать).
Сообщение отредактировал alexsys74: 04 Октябрь 2017 - 06:17
  • RaTTy сказал за это спасибо
#2844 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 10:13
100000 намотал и только вчера обнаружил.
 если стоять на месте с включенной передачей или катиться на передаче не нажимая газ, и при этом взвести ручник - мозги расцепляют сцепление.
нормальная умная коробка.
а то помнится по запаре вышел из машины. вернулся через 10 минут - стоит оказывается на передаче и ручнике заведенная. думал всё, хана сцеплению досрочно.
оказывается нет, защита от дурака присутствует.
извлечение car-pass.
#2845 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 10:20
И не советовали ездить накатом именно потому, что такая езда отрицательно сказывается на изитронике.
Изя - механика обычная, езда накатом ей самой ничего не сделает. Но исходя из железного правила, что нежелательно выключать связь двигателя с колёсами при движении делать этого не следует. Ставить нейтраль нужно только обладателям изи до 2008 г.в. и не прошитым новой прошивкой и только на остановках типа светофора и только свыше 20-30 сек. Изя подтирает сцепление при включенной А и нажатом тормозе, после 2008 г. её "научили" выключать при долгом стоянии сцепление.
подскажите. номер прошивки какой новый и виден ли это номер через опком?
и слегка Вас недопонял. с новой прошивкой можно не отключать на стоянке до 20-30 секунд? или выше?
#2846 Uncle Bob
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 14:08
Номер не скажу, бумаги по машине давно куда-то засунул - мне перепрошивали в 2010 ЕМНИП.
И да, с 2008 г.в. или после перепрошивки 2007 г.в. коробка через примерно 30 сек стояния с тормозом размыкает сцепление.
#2847 granda
granda
  • Автомобиль: Opel meriva
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 20:52
Uncle bob вы уж извините но я здесь новенький
а где взять В прошивке от (примерно) ноября 2006 г. и старше эта особенность учтена.
Обсуждалось, и неоднократно - весной 2007 г.
У меня машина 2004 года пробег 185000
#2848 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 21:05
@granda прошивка берется с серверов GM и заливается при помощи MDI или TECH2
Лучше через MDI, так прошивка будет гарантированно максимально свежая
#2849 granda
granda
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 21:15
то есть нужно ехать к официалам или можно у вас на форуме что-то найти
про TECH2 я знаю но не представляю как это сделать физически
у нас есть люди у кого есть tech2 но у них нет прошивки вот в чем проблема
#2850 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 22:02
@granda не обязательно к официалам, достаточно к тем, у кого есть MDI и подписка
#2851 Schattencheg
Schattencheg
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 13:36
Добрый день!
Запарковал машину (Опель Мерива) в горку, поставил на нейтралку, Через 15 минут машина не завелась, на панели моргает N и стартер не крутит. Горят огни заднего хода. Что делать в такой ситуации???
#2852 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 17:56
@Schattencheg а заряда батареи достаточно?
#2853 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 09:27
Добрый день!
 У меня была аналогичная ситуация, когда моргала N и не заводилась.  Правда N моргала секунды 2-3 и потом машина заводилась. Проблема была в том, что щетки актуатора со временем покрыли коллектор таким слоем нагара, что он из медного превратился в графитовый и видимо контакта не было. Почистил коллектор, и вот уже недели три катаюсь без проблем.
#2854 Champ
Champ
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 21:57
Мерива 2007 года, не работает ручной режим, пожскажите пожалуйста к кому обратиться в Москве для устранения проблемы ну заодно и поменять тормозную жидкость, сделать адаптацию если ьребуется.
#2855 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 23:13
Читал как изик в ручку переделали. Бюджет тысяч 20. Педали тяги прошивка. Собственно все.
Часть новое часть бэу. Блоки изи на авито продать.
Вопрос. Ручку на изю не легче? Педали в ведро. Ставим привод сцепы и селектора. Рычажок в салон. Ставим мозги. Проводку с разборки находим. Прошиваем едем. Если привод сцепы восстановленный стоит всего 6. Привод передач видимо так же. Мозги сколько? Рычаг в салон и коса тоже недорого.
Ищу зафиру. Ручек полно в продаже хороших. Роботы не так много.
Сообщение отредактировал александр51: 17 Ноябрь 2020 - 23:14
#2856 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 23:35
@александр51 боюсь, что наоборот будет гораздо дороже.
#2857 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 18:08
Могу посоветовать сервис  "Алт-Опель" Алтуфьевское шоссе , дом 28
Занимается строго Опель и Шевроле .
Там все сделают .
Отдел запчастей там же .
Есть энергетик со всеми нужными приборами )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Ноябрь 2020 - 18:09
#2858 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Май 2023 - 10:47
Закончилась эпопея с F ошибкой.
Поменял (перепаял) на щетки от мотора печки ВАЗ 08.
Щетки реально проточены под наш коллектор!
Всем привет!
Опять началась эпопея с F ошибкой.
Пробег на момент первого ремонта 144450 км, сейчас 222600 км
Возвращались семьёй из Ярославля 1 мая.
И встряли в пробку на Ярославке после Сергиево посада.
Простоял я в пробке больше часа и проехал около 20 км.
Начала пробка рассасываться, а у меня высветилась ошибка и машина умерла.
Что странно на заглохшей машине горели фары ближнем светом (а такое в нормальном состоянии невозможно, отрубается всё).
С горем пополам разблокировал сцепление и отогнали на обочину машину.
Жену с младшим сыном отправили на такси домой, а я со страшим остался ждать эвакуатор.
Эвакуатор от Мамонтовки в Королёв 6000 руб и незабываемые полтора часа на обочине в 12 ночи.
Ошибка 1607 и пару ошибок по датчикам АБС. Ошибка по датчикам ушла, а по коробке осталась.
Вот теперь, как соберусь с мыслями разбирать блок привода и перепаивать щётки буду покупать и потрошить мотор печки ВАЗ 08.
А может есть сейчас свежие идеи откуда вытащить правильные щётки без подгонки к коллектору?
На авито продают щёточный узел, но, блин, дорого- 8000 руб.
#2859 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Май 2023 - 10:55
@nevus
Поищи на ресурсе Zzap.ru
Может там найдется узел щеточный или сами щетки   :al:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 03 Май 2023 - 10:55
#2860 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 03 Май 2023 - 11:21
обычно берутся щетки гены. по размеры ну прям точь в точь. подгонка минимальна. чуть наждачкой обработать. но самое главное это материал.
