Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2861 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Май 2023 - 12:01
@nevus
Поищи на ресурсе Zzap.ru
Может там найдется узел щеточный или сами щетки   :al:
на ZZAP надо оригинальный номер детали, а у щёточного узла изитроника такого номера нет, к сожалению
#2862 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Май 2023 - 12:10
обычно берутся щетки гены. по размеры ну прям точь в точь. подгонка минимальна. чуть наждачкой обработать. но самое главное это материал.
А в чём радикальное отличие от щёток печки может быть?
Если от гены лучше то мне надо их.
По пробегу щётки от 8й печки прошли почти 80 000 и, думаю, если бы не такая пробка прошли бы ещё.
Конечно хочется ресурс как у оригинальных, но...
#2863 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 03 Май 2023 - 13:13
там дело в материале, а не в ресурсах и прочих хотелках.
щетки должны быть медно графитные это давно известно и проводок у них должен быть в бок и на конце их желательно бы иметь профиль носиком под пружинку.
#2864 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Май 2023 - 13:47
Так щётки которые я выковыривал из мотора печки медно-графитовые.
Прошли они почти 80 000 км.
Проводки и сопротивление которые нужны.
Значит ставлю опять такие, от печки ВАЗ 08.
#2865 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Май 2023 - 20:01
На сайте астроводов вычитал что народ ставит щетки Cargo 140352. Купил себе. Сопротивление соответствует, но не ставил. Ранее уже поставил купленный на авито комплект ремонта изитроника за 1500 руб (в комплекте щетки, подшипник, четыре мосфета).
#2866 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Май 2023 - 16:51
Щетки как оказалось сточились процентов на 20 максимум.
Почему разрушилась пайка осталось загадкой.
Обнаружил три капли припоя в крышке привода.
Пока ничего не собирал обратно, не знаю заработает ли.
Опасаюсь, что замкнуло что-то и поэтому пайка у щеток разрушилась.
Боюсь пока собирать обратно всё.
#2867 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 06 Май 2023 - 21:25
если замкнуло будет короткое. просто прозвонить и все будет понятно.
пайка могла просто отвалиться если был непропай и контакт грелся
  • nevus сказал за это спасибо
#2868 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Май 2023 - 09:55
А вот и снова я!
Вчера вечером поставил новый аккум и всё стало нормально, всё завелось и поехало.
Сегодня утром решил проверить всё-ли в порядке так как жене с младшим сыном надо было ехать в поликлинику.
Сел, повернул ключ и... F моргает!
Что за хрень?!
Попробовал завестись- завелась без проблем.
Посмотрел напряжение всё отлично, на заведенной 14,3-14,4, при заглушенном двигателе 12,3, при нажатии на педаль тормоза 12,2-12,1
С аккумом всё в порядке.
F моргает, передачи не переключает.
Педалями читается ошибка 1700.
Вот такая история продолжительная.
Вечером подкину ноут, посмотрю что там кроме 1700.
Даже уже и не знаю куда копать.
Какие симптомы при умирании мосфетов, или как они называются, в блоке изитроника?
Или мозги мозг делают?
#2869 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Май 2023 - 11:17
сначала считать ошибки. гадать смысл какой.
мосфеты это тупо ключи. на них подается маломощный сигнал с микросхемы. они коммутируют большой ток на мотор. диагностика их неисправности это вероятно по тому крутится вообще мотор или нет. тестами и попытками прокачать сцепу погонять моторы и понятно живые или нет.
транзисторов которые то работают то нет я не встречал, это не реле залипающее обгоревшее. если только контакт от платы отвалился.
извлечение car-pass.
#2870 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Май 2023 - 19:35
Считал ошибки- датчики АБС потерялись.
Скинул ОпКомом и всё стало норм.
Вот что за лажа такая?!
Если где-то вдали от дома и ноута так встрять то что делать?!
Какую профилактику, может провести, но какую?
И есть ли что-то типа ЕЛМ чтобы как ОпКом мог ошибки по датчикам определить и скинуть их?
#2871 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 Май 2023 - 21:49
У меня пару раз датчики АБС глючит, стирал ОРСОМом и дальше без проблем. Всегда на дальняк комп с собой таскал. Правда никогда не приходился.))
<p>Z16XEP 2008г.
#2872 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Май 2023 - 09:24
Купите ЕЛМ-327 и скидывайте ошибки
#2873 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Май 2023 - 13:58
для совсем вдали от дома всегда с собой вожу опком.
найти в отпуске за 3000км от дома ноутуб к 21м веке не особо трудно. вплоть до обращения в ближайший сервис.
и при наличии в бардачке кабеля, все решаемо за определенную сумму рублей.
елм коробку не читает.
возможно есть дорогие версии елм или как их зовут. стоят тысячи по 4. плюс к ней программа возможно на смарт платная. может они и смогут. но не факт. так как в основном универсальные эти штуки и учитывая, хоть и не копеечный ценник, врядли будут знать что-то помимо мотора для тысяч выпускаемых по всему миру моторов. Это уже серьезный продукт получается который будет стоить денег больше чем старый ноут купить и возить в отпуск в багажнике.
только с мотора.
в коробку с ним попасть без компьютера одним лишь смартфоном?
Сообщение отредактировал александр51: 20 Май 2023 - 13:57
#2874 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Май 2023 - 20:06
Давно уже в бардачке катается и скидывает ошибки, но только по двигателю.
Тоже вожу в бардачке. Плюс флешку с установочным файлом программы для компа.
#2875 vgicksm
vgicksm
  • Автомобиль: meriva a z16xep amt
Отправлено 25 Май 2023 - 08:29
CARGO SW126
щетки в размер, только под коллектор радиус надо сточить
#2876 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Май 2023 - 11:34
CARGO SW126   щетки в размер, только под коллектор радиус надо сточить
щётки из мотора печки ВАЗ 08
всё притёрто и подходит по всем параметрам
дороже, но без лишних телодвижений
#2877 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Май 2023 - 15:17
 Странно, а мой елм читает ошибки по коробке и спокойно их сбрасывает. Прога Car Scanner (бесплатная версия). ЕЛМ у меня такой ELM327 V1.5 PIC18F25K80.
#2878 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Май 2023 - 20:03
елм он разный есть от самых китайских за 150 рублей которые вообще не всегда работают. до экземпляров стоимостью под 2000р.
и возможности соответственно разные.
а название у них одно.
#2879 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Август 2023 - 18:57
Опять словил я F и 1607...
И опять всё произошло не вовремя.
Хорошо сын на тросе дотянул из Шереметьево до Королёва.
В этот раз опять распаялась щетка и с противоположной стороны отвалилась у самого основания.
Подскажите кто знает как снять щеткодержатель.
Подпаивать щетки надо как на фото из интернета (обведено красным).
То что у меня случилось обведено белым.
#2880 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 15:37
Коллеги!
Объясните мне дураку если кто знает, а то уже фобия у меня развилась.
Как может разваливаться пайка на хвостах щётки?
Ту беду, что выше в посте, я починил.
Сейчас же боюсь ездить на машине, боюсь что опять отвалится.
Но ладно я, я смогу разблокировать коробку и оттолкать на обочину.
На машине же сейчас жена ездит.
Она конечно в курсе событий и попадала со мной в эти неприятности с коробкой, но она не справится ни с разблокировкой, ни, тем более, с "оттолкать на обочину.
Как, блин, может разваливаться пайка?!
Ну нет там 300 градусов же!
Есть идеи у кого-нибудь?
