Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#961 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Июль 2009 - 12:24
Главспец, выше читайте....у Sun проблемы возможно,подчеркиваю - возможно из-за неправильного выполнения адаптации(это не мои слова, а мнение программы(см.последний скрин в посте 1383.)
опять же если пуститься в рассуждения, то для чего делается адаптация? чтобы мозК коробки знал, что с этого момента начинается полноценное включение сцепления. если данная настройка не будет соответствовать действительности,то к чему это ведет?к тому, что машина будет либо клевать носом,либо проявлять толчки при переключении( в особенности при переключении на низшую передачу), т.к. реально момент "схватывания" находится не там, где "думает" мозК. следствие - повышенный износ диска сцепления и наверное, небольшой перегрев. но это как говорится ММ. хотя именно эта ошибка также указывает на перегрев узла сцепления(это уже мнение программы).
#962 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Июль 2009 - 12:29
Цитата(Главспец @ 2.7.2009, 13:26)
Сейчас пробег на моей машине 49 000 км. Думал на ТО-4 (60 000 км) ехать к Вадиму.
Главспец, если есть сомнения, то почему бы не договориться и не съездить в тот сервис, которому доверяете, заранее? Деньги за адаптацию, как я понимаю, берут относительно небольшие, а вот душевное спокойствие на развес и фасованным вообще не продаётся.
#963 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 02 Июль 2009 - 12:36
Благодарю, все очень доступно объяснили. Мне срочно нужен сервис. ПАМАГИТЕ!!!Изображение
Это уже не вопрос, только нет у меня сервиса которому бы я доверял. До Астры был 15-ти летний Пассат, я его сам ремонтировал, сложный ремонт доверял мастерам из соседнего сервиса, но новую машину им нельзя доверять, да и оборудования у них нет.
#964 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Июль 2009 - 12:43
это лишь мои суждения..я не претендую на истину...может я думаю не очень корректно - просто провожу аналогии с обычной МКПП и поздним/ранним отпусканием педали сцепления например у начинающих водителей.
#965 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 02 Июль 2009 - 12:46
Допустим. Тогда такой вопрос, можно ли как-нибудь продиагностировать изитроник на предмет адаптации (нужно ее делать или нет)?
#966 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Июль 2009 - 12:53
Главспец, читайте внематочно внимательно скрин в посте 1391. там написано как оценить состояние точки касания(опять же пресловутым ТЕК2)
#967 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 02 Июль 2009 - 17:14
А что значит клевать носом? У меня переключения происходят примерно как на ручной коробке при переходе с 1 на 2 и со 2 на 3, т.е выключается скорость и до перехода на следующую даже не кивок, а просто некоторое замедление (не знаю как точнее выразиться) дальше 3-4, 4-5 практически не чувствуются. Это и есть клевать носом?
#968 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 03 Июль 2009 - 08:59
Клевок чувствуется при переходе со 2ой на 1ую, частенько бывает когда в пробке толкаешься, можно, конечно, в пробке в ручной режим переходить, но не для этого я изик брал.
#969 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 03 Июль 2009 - 09:38
Точно, казалось бы нету педали сцепления, но все равно лень даже ручку дергать, а вот при интенсивном движении я очень даже люблю в механическом режиме поездить ar.gif ar.gif
#970 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 03 Июль 2009 - 10:24
Не просто лень, а жутко лень! Ручку вообще трогать не хоцца, положил руки на руль и поехал. На светофорах, конечно, нейтраль включаю, чтоб не искушать судьбу, но в движении понятие ручка для меня отсутствует напрочь!
#971 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 03 Июль 2009 - 13:03
А я в проппках активно пользуюсь ручным режимом, избегая лишних переключений автомата типа 1-2-1 передача.
#972 Uncle Bob
Отправлено 03 Июль 2009 - 14:02
+1. Именно в ручной переключаешь и едешь без рывков 1-2-1!
#973 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 03 Июль 2009 - 15:56
На трассе ручной режим очень нужен, на обгонах.
#974 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Июль 2009 - 06:46
Не заметил, педальку газа приотпустил-нажал... и от силы нажатия или на одну передачу вниз или на две.... приспособился уже, проблем нет...
Хотя рука к ручке всё равно тянется ))))
ОФФ Borhes почти в одно время зарегелись и фотки одинаковые smile.gif)
Сообщение отредактировал mikeone: 06 Июль 2009 - 06:49
#975 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 06 Июль 2009 - 09:34
На обгонах хорошо помогает тапка в пол, 2 передачи вниз и пулей вперед...
Только заметил, mikeone это и имел ввиду...
Сообщение отредактировал bellyi: 06 Июль 2009 - 09:36
#976 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 20 Июль 2009 - 10:47
Цитата(Sun @ 2.7.2009, 12:35)
говорят одно из двух
- износилась вилка сцепления и она реально застревает в неправильном положении - переборка сцепления (6500+в зависимости от обнаруженных неисправностей)
- врет датчик положения сцепления - ремонт электронного блока (23000 независимо не от чего)
спрашивали не стала ли машина сльнее дергаться в последнгее время при переключении передач
уважаемые опелеводы и мериводы, если кто знает человечка или сервис где смогут грамотно отремонтировать буду благодарна за координаты bc.gif bc.gif bc.gif
#977 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 21 Июль 2009 - 16:25
В прошлом году разговаривал с Кириллом (когда ставил у него круиз)... он предлагал услуги по ремонту изиков в своем сервисе.
#978 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 21 Июль 2009 - 16:56
спасибо, были в Калите, Кирилла так и не увидели, тот человечек который этим занимается после часа ожидания так и не появился - с ним консультировались по телефону (в принципе он готов взяться, но так и не перезвонил) blink.gif , вот и думаю туда гнать или куда ph34r.gif
#979 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 05 Август 2009 - 15:50
продолжение истории, сегодня отогнали мою бибику в ремонт...
как заводились - история blink.gif открыли крышечку с блока сцепления - постучали, провернули отверткой - сели... завелась мафынка и поехала forever.gif
как пригоню домой отпишусь...
#980 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 05 Август 2009 - 21:33
SUN, у меня тоже 1700, правда заводится легко.
Какой предохранитель вынимать? Т.Е. где он находится?
    Google Mobile (1)
