Понял, не поможите!
А если серьезно, если сейчас еще раз распечатать( через три месяца, правда пробег всего 2 тыщи) может какие-то мм изменятся, и можно какие нибудь выводы сделать? Вообще то интерисует износ сцепы. Или это из области фантастики?
Думаю ничего не изменится. Возможно новые данные появятся в позиции Commanded Clutch Position,14.41 mm Actual Clutch Position,14.34 mm после адаптации точки схватывания, которые введутся как раз с учетом износа сцепления. Но вычислить по этим цифрам остаточное время жизни сцепы вряд ли возможно-тайна сервиса GM.
