нежданная проблема
Сообщений в теме: 55
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 14:02
хищNIK, Не впрыск, а его контроллер.
#22 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 15:21
http://www.wgsoft.de...ad/opel_ecu.htm
А здесь и 1995г есть http://opel-scan.ru/files/ems.pdf
Сообщение отредактировал ded M: 30 Ноябрь 2007 - 15:35
#23 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 23:05
Цитата(Амбр @ 20.11.2007, 14:35) Просмотр сообщения
Privodchik, Для проведения диагностики - соединить контакты «5» и «6» диагностического разъема (слева, там же где предохранители) подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом включить зажигание... Лампочка на панели приборов, желтая, с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза и десять вспышек, что соответствует цифре «0». Итого получается «10» - код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза.
Коды бывают 2х и 4х значные - в зависимости от системы впрыска установленной на вашем авто.
ЗДЕСЬ КОДЫ 2х ЗНАЧНЫЕ
А ЗДЕСЬ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ OBD-II
На вопрос а где же заветные 5 и 6 контакты - отвечу фоткой.
[attachmentid=10825]
А на двиг.Z18XE этот метод диагностики подойдет?
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 16:02
serAlex, Ну если колодка диагностики есть, то подойдет... Вообще, этот метод работает на всех моделях до 2006 года.
#25 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 22:10
http://www.astra-clu...topic.php?t=828
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 22:52
ded M, Так ты посмотри в разъем то, если есть 6 пин, значит у тебя все в норме.... Странно, вообще про такое впервый раз слышу... у знакомого была машина 2001 года - сарайчик, так там был 6 пин.
#27 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Tigra 1.6 (X16XE), 95
Отправлено 11 Февраль 2008 - 21:01
Думал показалось, но нет!
Еду пару дней назад, вдруг раздается тонкий такой писк из панели : пи-и-и-и-и! Сегодня опять повторилось не один раз... Что это может быть, ни у кого не было?
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Февраль 2008 - 13:14
хищNIK, Включен свет, открыта дверь.
#29 OpelTigra
OpelTigra
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Автомодельный спорт
  • Автомобиль: Опель Тигра 1.6 г.в. 1997
Отправлено 13 Февраль 2008 - 20:16
Превед, тоже возникла проблемка. Загорается "чекушка" (двигатель с молнией), изменений в работе двс не наблюдается. Что может быть за проблемма, как прочитать код ошибки (диагностический разъем 16 штырьковый) Х16ХЕ г.в. 1997!!!
Сообщение отредактировал OpelTigra: 13 Февраль 2008 - 21:13
ЕЗДИТЬ НУЖНО НЕ ПО ПРАВИЛАМ, А ПО ДОРОГАМ!!
#30 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 13 Февраль 2008 - 21:12
Нет, это происходит в движении, соотв. все двери закрыты. И это писк однотонный: пи-и-и-и, а если забываешь свет выкл., то пищит по другому: пилим-пилим-пилим rolleyes.gif
Цитата(OpelTigra @ 13.2.2008, 20:29) Просмотр сообщения
Превед, тоже вожникла проблеммка. Загорается "чекушка" (двигатель с молнией), изменений в работе двс не наблюдается. Что может быть за проблемма, как прочитать код ошибки (диагностический разъем 16 штырьковый) Х16ХЕ г.в. 1997!!!
Попробуй 2 кнопки на дисплее. см. тему "БК, вопросы по бортовому компьютеру"
#31 OpelTigra
OpelTigra
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Февраль 2008 - 21:35
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Февраль 2008 - 22:59
хищNIK, Покрути ручку электрокорректора. Может он?
#33 OpelTigra
OpelTigra
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Февраль 2008 - 12:29
И так эксперемент проведен.
Выдало ошибки:
F 12 я так понял, что БК готов к диагностике.
Сообщение отредактировал OpelTigra: 14 Февраль 2008 - 13:38
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Февраль 2008 - 13:42
OpelTigra, Hot start valve - voltage low
#35 OpelTigra
OpelTigra
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Февраль 2008 - 15:24
А что это такое и как с этим бороться?
#36 OpelTigra
OpelTigra
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Март 2008 - 07:12
Проблемма была решена заменой свечей ( на 1-ом цилиндре на свече коричневый изолятор).
Проблемма возобновилась вчера, двигун подтраивает (на 1-ом цилиндре свеча с черным нагаром).
Сообщение отредактировал OpelTigra: 27 Март 2008 - 07:16
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Март 2008 - 08:29
OpelTigra, А сколько проводам времени? Какие поставили свечи?
#38 OpelTigra
OpelTigra
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Март 2008 - 14:10
Свечи поставил NGK!!! Про высоковольтники история умалчивает!!
#39 xrays
xrays
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: OPEL TIGRA 95 1.4 x14xe
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 10:53
у меня не получается этот метод скрепки не пойму куда ее втыкать помогите мне кто нибудь....у меня вот такой разъем-красным я отметил те отверстия в которых есть клемы востальные пустые
#40 Тигровод
Тигровод
  • Cообщений: 42
  • Интересы:Машиночки и громкая музыка(качественная)
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 13:05
Цитата(Harro @ 16.11.2007, 20:03) Просмотр сообщения
Это был клапан EGR (возврата выхлопных газов) - уже заказал и получил новый за 5600 рублей )
Я с этой фигней целый месяц мучился... На новый жалко тратиться, чистил сам старый, замачивал в соляре, чего только не делал. Сейчас так и гоняю, нормально не капризничает мотор)))
можно заглушить, но возможно будет лампочка постоянно гореть...
Машина должна ездить, всегда.Изображение[/ur
