Бензонасос, топливный модуль
Сообщений в теме: 318
#301 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:49
Стрелка регулируется - снимаем приборку, разбираем там всё, берёмся рукой за стрелку и поворачиваем её слегка. Только так.
#302 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Февраль 2023 - 20:44
А в мериве в колбе случайно фильтра не стоит?
#303 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: meriva z14xep 2007
Отправлено 14 Март 2023 - 18:45
Бывалые подскажите ,при заправке бензина на заправке часто отщелкивает пистолет раз6-7 на 30 литров ,меньше половины бака почти не опустошаю ,при осмотре горловины не обнаружил ни каких трубок для стравливания газов , если это адсорбер то где он находится и что там может забиться , в поиске нашел место расположение  но в наличии только воздухан , адсорбер под крылом или где бочек омывайки ?
#304 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 14 Март 2023 - 19:10
нарушена целостность глапана горловины что на входе в бак.
причина проблемы
1. машина после опрокидывания
2. пытались скачать бензин шлангом и порвали его
#305 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Март 2023 - 19:28
Может просто неисправен пистолет на заправке? Или на всех заправках отщёлкивает? Адсорбер под крылом, и скорее всего, он тут ни при чём.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 14 Март 2023 - 19:31
#306 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Март 2023 - 19:31
Под передним правым крылом .
#307 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Март 2023 - 13:12
на всех
причина проблемы
клапанок который видимый см 5 от конца горловины цел и закрывается хорошо ,дальше не видно ничего
понял буду снимать локер спасибо всем ,начну с него
#308 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 15 Март 2023 - 14:15
заправляете держа пистолет в руках или в автоматическом режиме? если я руками держу то у меня тоже частенько отщелкивается подача.
#309 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Март 2023 - 16:29
без разницы
#310 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Март 2023 - 16:36
адсорбер находится под правым крылом с левой стороны смотря на арку , ни клапанов ни проводов нету ,две трубки одна с бака другая к движке , я продул небольшим давлением от компрессора ,воздух проходит в бак , но без снятия адсорбера не получится ,нужно на нем заткнуть отводящий патрубок , есть фото если нужно , завтра буду заправлять об результате отпишусь
#311 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 Март 2023 - 16:12
заправлял 35 л. под конец пару раз отщёлкнуло , снимать горловину ой как не хочется  :ap:
#312 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 23 Март 2023 - 19:41
С самого начала, т.е. с новья так. Пистолет держу рукой, иначе отщёлкивается.  Однажды задержался на кассе, глазки строил кассирше))), так после пяти литров отщёлкнулся и не включился. Пришлось делать возврат денег на карту и снова заправлять.
#313 Pasha Belko
Pasha Belko
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 02 Октябрь 2024 - 15:16
Это очень хороший комплимент кассирше
#314 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Апрель 2026 - 21:37
Блин! Кто-нибудь! Объясните, пожалуйста, вменяемо, а не "собираем в обратном порядке", как защёлкнуть хомут на кольце топливного модуля??? Сегодня час плясали вокруг снятого с машины (!) бензобака в четыре руки, результата - ноль! Как. Его. Застегнуть???? Вариант с винтовым хомутом из скобяной лавки не предлагать - он не может создать нужное усилие, чтобы сжать кольцо и винт начинает с треском прокручиваться.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 08 Апрель 2026 - 21:39
#315 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 09 Апрель 2026 - 13:12
@Хатуль Мадан Тоже повыделывался когда то, в итоге не смог родной хомут застегнуть на месте, нихрена я не проктолог, видать...  Тама подлянка в этой системе - это надо внутренюю часть кольца не на сухую обжимать, это из за трения как бы. При зажиме надо по кругу потюкивать по стяжке и кольцу этому, суть та же, что и при  замене диафрагмы на тормозных камерах грузовиков - там посадочные места железа и резины на сухо, а вот хомут внуири солидольчиком  и птюкивая, иначе хрен стянешь насухую, да и резьба на болтиках по одному месту пойти может.
#316 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Апрель 2026 - 13:31
Коллега, Вы всё верно пишете. Именно со смазочкой и именно прожимая кольцо по кругу. Но вот не налазит kurwa на бобра! Миллиметра три остаётся. При том, что сам хомут ещё проворачивается по кольцу, и как и чем его держать и натягивать - тот ещё квест!
#317 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 09 Апрель 2026 - 16:23
@Хатуль Мадан Вот более10-ти лет назад снимал модуль, было дело, и вот помнится, что тогда ещё не знал ЦУ насчёт колечка зеленого, что его сразу надо обмыть и обсущить, а то разбухнет и тогда уж новое надо будет... возможно, и тогда из за этого проволокой на скрутку сделал... А вот ещё шняга, банольно но гля на картинку, может и это что то да значит
#318 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Апрель 2026 - 16:48
В курсе. Там на баке утолщение есть, по-другому это кольцо не встанет. Я вот чё подумал - я почему всё затеял-то? Старый хозяин в модуле ковырялся, вообще всё на пластиковый хомут собрал. А прокладку, подлец, перекособочил малость, в итоге - в салоне при полной заправке попахивало бензинчиком хорошо так. А при заправке до отсечки ещё и на землю проливалось. Я стальным хомутом подстянул малость, однако ж кольцо это не снимал и прокладку не смотрел. Результат, понятно, никакой. А теперь, когда прокладку поправили, может и не требуется такого сильного затягивания, тем более, если она подразбухла. Из бака не пахнет, и ладно. В идеале - перевернуть бак и проверить, не вытекает ли. Может и хозяйственного хомута хватит.
#319 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Апрель 2026 - 20:55
В итоге поставили хомут из хозтоваров, обжали, перевернули бак, всё герметично. Вот и славненько!
