Бензонасос, топливный модуль
Сообщений в теме: 318
#281 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel meriva z16xep
Отправлено 10 Апрель 2019 - 09:22
У меня не включался бензонасос при повороте ключа,оказалось все очень просто-эммобилайзер не видел ключ,поменял батарейку и проблема ушла.А до этого и реле и насос поменял,кстати не зря ,т.к. в нем при демантаже были слышны посторонние звуки типа песка внутри.Так что у кого такая проблема буде начните с батарейки,машина у нас не новая.
#282 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 10 Апрель 2019 - 12:27
Чтобы не разбирать пол-машины надо сначала считать ошибки.
Неконнект с ЭБУ OPcom выявляет без проблем.
#283 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Апрель 2019 - 12:41
при этом на панели мигает желтая лампа - это не возможно не увидеть.
#284 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Апрель 2019 - 05:55
Вообще то батарейка никак не связана с чипом. Чип это такое устройство которое для своей работе совсем не требует электричества. Поэтому у Вас совсем другая была проблема и возможно она не устранены. А замена батарейки просто совпадение.
#285 s.vit84
s.vit84
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP EASYTRONIC 2007 TOYOTA COROLLA EE101 4E-FE 1993
Отправлено 03 Июнь 2019 - 05:29
в общем, отличаются они только верхней крышкой, точнее разьем другой, поставил старую крышку, в все, платить на 3000 больше из-за крышки считаю бредом, проще разьем сменить, или крышку старую оставить.
так что можно сказать что 0580314195 Bosch подходит, с очень маленькой доработкой и экономией в 3тысячи
Подтверждаю, все так и есть. Вчера заменил топливный модуль ввиду его скоропастижной кончины. В наличии был только от Астры, я находился за 300 км от дома, выбора не было. Из дополнительного нужно приобрести топливную трубку от насоса ваз 2110, т.к старую придется срезать, чтобы снять крышку модуля, взял червячный хомут 160-180мм, все электрические соединения внутри модуля на фишках, поэтому электрику переделывать не нужно. Фишку пробывал подобрать, чтобы не менять крышку, но в магазинах только универсальные или от тазиков, а они не подошли.
#286 botanic
botanic
  • Автомобиль: Meriva A Z1.6XEP 2008 MT
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 10:59
Поделюсь своей историей, еду на трассе, решил почистить заднее стекло, включаю задний дворник, а он не работает, хотя минут 10 назад было все хорошо. Замечаю что машина перестает разгонятся, не сразу понял что она уже заглохла, т.к. играла громкая музыка. Останавливаюсь на обочине, пробую завести, стартер крутит, но результата нет. Подключил ОБД2 сканер, ошибок никаких нет, думаю по-любому проблема с питанием. Проверил предохранитель бензонасоса, оказался целым. Вызываю знакомого и на галстуке тянем домой, благо 5 км не доехал. Дома долез до бензонасоса и подал напряжение на прямую, он заработал, проверил реле, тоже рабочее. Решил что это провод питание где то оборвался, но оказалось все просто. После замены предохранителя для заднего дворника заработал и насос.
#287 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 22:49
@botanic у вас установлена не штатная сигнализация или иммобилайзер?
#288 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 22:57
там просто такой колхоз под панелью, что при перегорании чужого преда отрубается пол машины. случай из разряда, так быть не должно
#289 botanic
botanic
Отправлено 26 Январь 2022 - 11:58
Иммобилайзер штатный, сигнализацию ставил предыдущий владелец у дилера, интересно это только у меня так в машине, было бы не плохо если бы кто-нибудь проверил, отключил предохранитель заднего дворника и попробовал завести
#290 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:05
может не правильно определяешь местоположение преда?
выложи фото и покажи о каком преде речь идет
#291 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:48
@botanic реле прерывания зажигания через предохранитель заднего дворника это классика.
#292 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 23 Июнь 2022 - 12:15
Задумался о замене бензонасоса (на всякий случай, чтобы быть в курсе и во всеоружии если что).
Наш бензонасос стоит денег и бывает в основном Бош.
Но нашел видео  где меняют насос и берут от Астры Н с заменой верхней крышки.
Наши насосы на двигатели z14xep и z16xep одинаковые.
От Астры насосы бывают многих производителей и есть такие как Эра по цене в 7-8 тысяч руб.
Боши стоят почти одинаково на обе машины.
Так что для желающих сэкономить и если нет возможности купить насос от нашей модели то можно смело ставить от Астры с заменой верхней крышки.
  • УРФИНДЖУС и well7208 сказали спасибо
#293 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 23 Июнь 2022 - 14:24
А ВОТ ещё одно видео в котором меняют только сам моторчик и он от калины/ приоры.
Номер на коробке 60.1139-01 производитель СОАТЭ
А вот аналог попородистее 0580453453 BOSCH, но в тесте от За рулем BOSCH оказался аутсайдером
Так что, я думаю, такой ремонт имеет место быть, проблема только в том, что встроенный фильтр не заменяется.
#294 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Июнь 2022 - 21:24
менял. их десяток видов. слегка отличаются посадочным местом. наверняка производительностью, но имея один из самых слабых моторов о ней можно не думать. пришел в магазин ладовский и там под ладовский инжектор лежит десяток насосов от трехсотрублевых кривых до тех самых бошей за тысячи три(3-4 голда назад). и это на ладу!! бери любой да ставь. взял за тысячу или две поставил.
слегка отличался. на родном на нижнем торце было два отверстия выпуклых. на установленном одно. в чем разница не знаю. поставил подключил без переделок и поехал и отъездил сотню  до продажи.  так что можно не под астру искать а прийти в жигулевский и взять там хороший насос. идеально - снять свой прийти и сравнить нижнюю часть. я так понимаю если отличается, то только она расположением тех самых отверстий всасывания - в стакане под них тоже свое место. размеры видимо одинаковые у всех. об этом и продавец сказал, что на бюджетный джиэм с овощными моторами легко ставится любой ладовский инжекторный. никаких крышек не менял. провода не перепаивал. т.е. даже разъем полностью идентичен!! единственное - сразу взял хомут для мелких трубок. потмоу что штатная гофра на насос после снятия, назад так же плотно уже врядли сядет.
Сообщение отредактировал александр51: 23 Июнь 2022 - 21:26
  • nevus, well7208 и O677ME сказали спасибо
извлечение car-pass.
#295 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 23 Июнь 2022 - 22:44
Александр 51,сильно геморно меняется? Много колхозить пришлось?
#296 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Июнь 2022 - 23:01
колхоз был только насос жигулевский. хотя тоже какой он жигулевский? и на жигули есть бош. и на мериву можно взять не бош, который в каталогах как аналог идет. тоесть не колхоз это. как и тяги TRW или lemferder в подвеске не колхоз. насос встал штатно без допила сверления пластилина и прочего. становится четко в штатное место. колба нормально собирается. проводка внутри колбы нормально подключается.
гемор зависит от места погоды и комплекции. во мне 182 и 73 кг. была зима. улица. обочина городская. и темно. зима же. даже до дома не доехал. точнее недалеко от него отъехал.
делал всё сидя в машине с закрытыми дверями между передним и вторым рядами.
открутил переднюю часть средней сидухи задней. задрал ее сколько можно. зафиксировал обмотав ремнем.
далее фонарик и снятие крышки. расцепить штатный хомут. сначала не почитав интернеты, пытался открытить крышку не видя хомут - так она снималась на VW. думал и в опеле аналогично. долбил долбил оправкой не крутится. почитал понял. снял хомут.
извлекаем насос из колбы. идем ищем меняем. ставим помучавшись с резинкой уплотнительной.хотя реально не особо и трудно ее назад ставить. а потом долгое сношение с попыткой затянуть хомут штатный. безуспешно. пошел купил винтовой. с ним тоже намучался. охват большой, сила трения большая. места для вращения мало. один сорвал. купил гибкий удлинитель для воротка. не помогло. в итоге хомут смазанный техническим вазелином(чтоб по пластику хорошо скользил) и маленький рожковый ключик для его затягивания. и ок, готово.
т.е. если сидушку среднюю хотя бы снять, то уже вразы легче. думаю даже хомут штатный легко защелкнется. у меня-то и клещей подходящих не было.
если не улица и мороз, то еще легче.
и последний геморрой это ключик нужный найти, если хомут не родной. вороток с карданчиком там не подходит. гибкий удлинитель тоже не подходит. только маленький рожковый или накидной(точно не помню) ключик и много смазки. и тогда нормально хомут затягивается.
  • nevus, well7208, Хатуль Мадан и еще 1 сказали спасибо!
#297 Bertone8
Bertone8
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva a 1.6 2005 г Z16XE Easytronic
Отправлено 03 Февраль 2023 - 13:41
Подскажите столкнулся с таким моментом, если машина стоит под небольшим углом градусов 5 может,  и стрелка бензина в баке была на последней белой линии, то уже завестись не получается, только если выкатить на ровную дорогу. Завелся успешно с ровной дороги три раза уже  . Куда смотреть? лукоил 95ым заправляюсь. мне казалось  км на 150  точно еще бензина, до красной линии далеко.
Сообщение отредактировал Bertone8: 03 Февраль 2023 - 13:59
#298 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Февраль 2023 - 15:01
А лампа горит желтая , где колонка нарисована ?
Машину не заводить !!!
И с канистрой на АЗС  за топливом )))
#299 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Февраль 2023 - 16:41
стрелка врет или модуль протекает. он же с обратным клапаном. чтоб с минимумом топлива на раскачках воздух не хватал и сам насос асегда был в бензе в колбе даже если бенз от форсажа к задней стенке бака прижался весь.я прав?
#300 Bertone8
Bertone8
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:21
ничего не горит все как обычно.
 28 литров заливается в бак от этого момента .  грубо на 1.5 к руб  95 того 28 литров ,300 км проезжаю каждый раз  , бак ну явно больше 40
и вообще стрелка врет это точно, как то регулируется она ?  под сиденье заднее в бак  лезть?
Сообщение отредактировал Bertone8: 03 Февраль 2023 - 17:25
