Магнитола не работает пишет SAFE
Сообщений в теме: 118
#81 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 29 Март 2012 - 09:33
Да пускай я вчера только установил её, путём восстановления обрезанных под корень проводов, мож где и косячёк какойто???
что то не так восстановили, с магнитолы уходит постоянное питание при отключении зажигания.
#82 Shweps
Shweps
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 29 Март 2012 - 10:18
Скорей всего косячёк! Там точно помню было два одинаковых красных провода , вот я их местами скорей всего и перепутал....
Сегодняже переставлю, а там отпишусь!!!
#83 Shweps
Shweps
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Март 2012 - 17:29
всё дело сделанно всё фурычит!!!
#84 Foll
Foll
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:05
Привет всем!
Прошу помочь с разлочкой магнитолы
Siemens CDR 500
vin W0L0TGF7542018428
зараннее спасибо
Сообщение отредактировал Foll: 04 Апрель 2012 - 20:16
#85 3dmatador
3dmatador
  • Автомобиль: Opel Combo
Отправлено 27 Апрель 2012 - 15:26
Цитата(Вовик_ @ 19.8.2011, 12:01)
Сообщение Display save как правило имеет место когда установлен другой дисплей, при этом не отшит старый. При прошитии установленного дисплея, когда не отшит старый, код КарПасса не принимается и дисплеем он распознается как неверный. После второго неверного ввода включается защитный интервал от 10 сек до 21 часа (10 сек, 20 мин, 40 мин и т.д.) Включение интервала защиты и статус дисплея можно посмотреть сканером (Tech2, OP-COM). Как только интервал закончится можно осуществлять манипуляции.
По хорошему нужно отшить старый дисплей, подключить новый и "пришить его". либо полностью сбросить магнитолу.
Что значит полностью сбросить магнитолу? Я поменял касетную штатную магнитолу на CD. Клеммы с АКБ снимал на 5 минут. Магнитола работет - не работает дисплей (неудобно). Что делать?
#86 box230380
box230380
Отправлено 30 Апрель 2012 - 15:19
Нужна ваша помощь автомобиль опель астра 1.3 cdti 2006 гв по ошибке вынули не тот предохронитель при включенном зажигании произошол отказ сд магнитолы и навигатора кнопки на панели не работают! пробовал скидывать клейму не получается! подскажите что можно сделать?
Сообщение отредактировал box230380: 30 Апрель 2012 - 15:20
#87 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 16 Май 2012 - 12:00
Нужен ОР-СОМ или Tech2 и смотреть
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#88 GAGIKNES@yahoo.com
GAGIKNES@yahoo.com
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 08 Август 2012 - 16:39
У меня опель астра джи 2000 года. Магнитола blauponkt car 300. Пишет Safe . Вин код машины WOLOTGF69Y5215966. Если вы сможете помогите!!!!
#89 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 16v 1.6 2001
Отправлено 09 Август 2012 - 19:58
у тебя должен быть пасс
если нет ищи кулибиных на сайте
РАзыскиваеться кнопка @any key@
проба пера мой сайт
#90 gagiknes@mail.ru
gagiknes@mail.ru
Отправлено 09 Август 2012 - 21:12
А на магнитолы пишется код? А если нет, где можно найти код???
#91 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Август 2012 - 21:16
в документах. или запрос у оф. дилера. за денежку.
#92 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
Отправлено 10 Август 2012 - 15:45
По факту прав, но на старые модели есть калькуляторы только в инете порыться надо, или к официалам (Так быстрее и надежнее)
Есть вариант твой касетник поменять на CDR-500 jy МР3 не читает а так неплохой апарат
проба пера мой сайт
#93 Marat444
Marat444
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 16:35
Цитата(TormoZ @ 28.6.2006, 19:18)
Вариант №1
Особенность магнитолы: Она не имеет своего дисплея.
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Вариант №2
НУЖНО ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ НАЖАТЬ НА КНОПКУ A\S И ДЕРЖА КНОПКУ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НАБРАТЬ КОД ar.gif
Вариант №3
ПРИЧИНА:
Еще один дурацкий вопрос по магнитоле Philips CAR 400. Криворукий водила 3 раза неправильно ввел код. Теперь на дисплее вместо "SAFE" высвечивается "7 SAFE", коды соответственно не вводятся. av.gif
РЕШЕНИЕ:
Включи питание и жди, через 30 мин. "отстоится" и появится 7 _ _ _ _ , вот тогда и вводи код ar.gif
Вариант 3 пробовать с включенным зажиганием или просто включить магнитолу на 30 мин?? пробовал просто... как было 7 SAFE, так и осталось
#94 DuMa$
DuMa$
  • Автомобиль: Opel Vectra-B 1.8 16V 1998Г
Отправлено 10 Январь 2013 - 01:29
у меня потухла панель на магнитоле, и в последнее время, при включении музыки больше 20-30 начинает скакать напряжение, и стрелки панели прыгают... проблема в проводке или аккумулятор над зарядить?
#95 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:14
А, может магнитолку выдернуть.
Если на заведенной машинке прыгает напруга, скорей всего щетки генератора надо смотреть.
А потом дальше копать.
Сообщение отредактировал Fluffy: 10 Январь 2013 - 12:14
проба пера мой сайт
#96 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Январь 2013 - 15:33
Варил три дня назад гофру. Сварщик скидывал клемму с аккумулятора. Я боялся, что магнитола залочится... Но все прошло нормально. после подсоединения аккума только параметры по пробегу и расходу скинулись, да часы. Видимо у меня функция запроса ключа отключена.
#97 svistok
svistok
Отправлено 16 Май 2013 - 00:43
подскажите пожалусто,снял клему высветилось safe нажимаю as прозвучал сигнал но не высвечивает 10 _ _ _ _ а просто safe,перепробовал уже все что мог и при включенном и при выключеном зажигании ничего не происходит,раньше было снял клемму одел клемму,включил магнитолку ввел код и поехал с музычькой кататься а таперь кранты хоть сам пой,магнитола blaupunkt car 300 ai.gif ai.gif ai.gif
#98 DAV-SI
DAV-SI
  • Автомобиль: OPEL COMBO
Отправлено 28 Май 2013 - 19:48
На OPEL COMBO 2005 штатныи CC20 TH9 не исправен,купил UN5 сказали OPEL но разные разёмы,купил переходник,в нутри щолкает но дисплее не включаетя Помогите!..
#99 кирилл01.01.80
кирилл01.01.80
  • Cообщений: 34
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:20
Доброго времени суток!
Такая проблема: хочу в ОВА воткнуть старую штатную кассетную магнитолу.
как её можно раскодировать, если я не знаю её код?
SC 202B GM0202 единственное, что я про неё знаю точно.
заранее благодарен.
#100 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:20
кирилл01.01.80, закажите у дилера свой кар-пасс и там будет код.
