Магнитола не работает пишет SAFE
Сообщений в теме: 118
#61 venberg
venberg
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Zafira B 1,6 CNG EcoFlex
Отправлено 13 Июль 2011 - 16:29
Спасибо, Амбр, за помощь. Я правда из Белоруссии, буду искать спецов у себя (Могилев или Минск).
Сообщение отредактировал venberg: 13 Июль 2011 - 16:29
#62 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 13 Июль 2011 - 16:40
venberg, Ну так откуда же мне знать откуда Вы? Заполнение профиля Вы игнорируете, а телепатию я все ни как не прокачаю до 15 уровня что бы заработал геокешинг.
#63 arthur22003
arthur22003
  • Автомобиль: VECTRA B
Отправлено 17 Август 2011 - 18:43
Цитата(Kobra (Whitesnake) @ 20.11.2008, 10:03) Просмотр сообщения
Необходимо ввести код магнитолы и всё будет путем.
Не знаю какая стоит у тебя. Например у меня на штатном ССК 2006(Philips) делается так:
Удерживая кнопку "AS" включить питание магнитолы и удерживать эту кнопку до тех пор, пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее БК не высветится "10 -- -- -- --"
Число 10 указывает на оставшиеся попытки. При не верном вводе кода число попыток уменьшается.
Кнопками 1-2-3-4 ввести коректный код (код магнитолы должен находится на "талончике" в книжке на машину или магнитолу ( строка Radio Type/ Code - 0000/0000 (вторые четыре цыфры после дроби у всех они разные) ) нажимая каждую кнопку неоднократно ( кнопка 1 соответствует первой цифре кода, 2 второй и т.д.).
Когда на дисплее высветится корректный код следует нажать и удерживать (2-3 секунды) кнопку "AS.
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
Удачи!
У меня такая проблема: набрал код неправильно несколько раз, теперь на дисплее 6 safe, удерживаю клавишу AS, сигнала нету чтоб набрать правильный код, что делать?
У меня такая проблема: набрал код неправильно несколько раз, теперь на дисплее 6 safe, удерживаю клавишу AS, сигнала нету, попытку не дает чтоб набрать правильный код, что делать?
#64 serg811
serg811
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OVC 2003
Отправлено 17 Август 2011 - 19:53
Таймер установлен на неправильный ввод кода, чем меньше осталось попыток, тем больше времени. Так что включай свою магнитолу (чтоб safe светилось) и езди. Как пройдёт нужное время - можно будет ввести правильный код.
#65 arthur22003
arthur22003
Отправлено 17 Август 2011 - 21:02
А знайте сколько времени надо ждать?, нужно только AS нажимать или какую-то еще кнопку сней? и еще вопрос, код только на один на все попытки? знаю только код первой попытки.
#66 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 18 Август 2011 - 09:33
arthur22003, код один
#67 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 19 Август 2011 - 11:01
Сообщение Display save как правило имеет место когда установлен другой дисплей, при этом не отшит старый. При прошитии установленного дисплея, когда не отшит старый, код КарПасса не принимается и дисплеем он распознается как неверный. После второго неверного ввода включается защитный интервал от 10 сек до 21 часа (10 сек, 20 мин, 40 мин и т.д.) Включение интервала защиты и статус дисплея можно посмотреть сканером (Tech2, OP-COM). Как только интервал закончится можно осуществлять манипуляции.
По хорошему нужно отшить старый дисплей, подключить новый и "пришить его". либо полностью сбросить магнитолу.
Сообщение отредактировал Вовик_: 19 Август 2011 - 11:02
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#68 edif
edif
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 12:15
а если нет книжки и не знаешь код , его реально подобрать под свой магнитофон ?
#69 Бурик
Бурик
  • Автомобиль: Opel Astra 2000г
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 09:15
Посмотрите в сервисной книжке, на 1 листе, мы там нашли Изображение
#70 gorets
gorets
  • Автомобиль: opel
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 19:01
GrMisha, помоги с кодом пожалуйста Vin W0LF7ABA54V638927
#71 татьянушка
татьянушка
  • Автомобиль: opel corsa12
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:12
Здраствуйте,у меня опель корса12 CD магнитола нет звука,так она все страницы читает,отключала аккамулятор хотела сбросить настройки не запрошивает код и снова листает песни а звука нет,что это может быть подскажите
#72 Игорь 13
Игорь 13
  • Cообщений: 33
  • Интересы:обрмбтисмрьсим
  • Автомобиль: Мерива,z16xe,12.2003,бензин,механика.
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:09
GrMisha, Нужна помощь - код на магнитофон на мериве вин woloxce7544150635!
#73 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 02 Февраль 2012 - 18:27
марка мафона?
#74 Grabovsky
Grabovsky
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel omega В X25XE
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:32
По поводу снятия клеммы у магнитолы собственная память, всем кто захочет попробовать, не трать время. это бесполезно.
#75 tytako
tytako
  • Автомобиль: Opel-vektraB.Opel-Signum2,2derekt
Отправлено 23 Март 2012 - 19:59
всем доброго времени суток. нарисовалась проблемма.на signum умер аккамулятор поставил другой,заводится и сразу глохнет.прописали китайским сканером ключи-работает.парктроники сами отошли но когда включаеш радио на мониторе с интервалом 5-7 секунд пишет safe и нет управления с руля. стоит ncdc2013 навигацыя и cd играет нормально кто знает, что можно сделать ?
#76 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Март 2012 - 20:07
ввести код разблокировки магнитолы.
#77 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 23 Март 2012 - 20:19
tytako, http://forum.opel-cl...showtopic=19652
#78 tytako
tytako
Отправлено 24 Март 2012 - 18:12
Амбр за ссылку спасибо, только я там уже смотрел там нет ncdc2013 да и кода в карпасе нет.она не кодируется
#79 parhim
parhim
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra C GTS
Отправлено 28 Март 2012 - 09:53
forever.gif Народ, Вы пишите серийный номер и просите помочь... Я помогу, но надо еще указывать марку магнитолы (например: Siemens CDR 500(E))... Вот тогда можно будет некоторым из вас помочь!!!
Серийник майфуна, выбит с боку на самом майфуне...
#80 Shweps
Shweps
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 29 Март 2012 - 08:55
Цитата(TormoZ @ 31.8.2006, 23:56) Просмотр сообщения
Пока всё срабатывало без проблем,не одну магнитолу вернули к жизни.Есть ещё вариант,сменить магнитолу,хотя жалко,неплохая вещь.
У меня тоже прокатил один из трёх вариантов!!! Но проблемка ещё в том что когда выключаешь зажигание полностью и включаешь обратно, то она запрашивает опять код и так каждый раз....
Мож. есть функция такая? Кто боролся с такой проблемкой огромная просьба дать советик!!!
Да пускай я вчера только установил её, путём восстановления обрезанных под корень проводов, мож где и косячёк какойто???
