АКПП
Сообщений в теме: 219
#201 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 16:24
Цитата(Jak77 @ 9.12.2011, 15:57) Просмотр сообщения
Я Мобил 3309 всегда лью.
Я лью 19 40 771 (3309) , которая , как я понимаю Dextron III.
По моим ощущениям , коробка стала переключаться чуть дольше, есть эфект отката когда отпускаешь тормоз в горку. Это и понятно - синтетика жидкая.
Соответствие можно проследить только на примере неоригинальных жидкостей:
http://www.fuchs-oil...rt/autoliquids/
По нему
TITAN ATF 4000 - 19 40 707 / 19 40 767 - это DEXRON III (H)
TITAN ATF 4400 - GM 9986195 (Мобил 3309 ) - это DEXRON III
Поэтому и спрашиваю - что рекомендовано по TISу !!
Вопрос открыт!
Сообщение отредактировал KLMN: 09 Декабрь 2011 - 16:42
#202 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:57
Цитата(KLMN @ 9.12.2011, 13:48) Просмотр сообщения
Добрый день!
Есть у кого-нибудь TIS - посмотреть какая ATF всё таки рекомендована для AF17.
Дело в том что 19 40 767 (3305) уже не выпускают , а 19 40 771 (3309) - это замена, и судя по всему не идентичная ( что бы им номер менять ?).
От уважаемых коллег по форуму слышал , что в наши 4-х ступенчатые автоматы рекомендован Dextron IID ( IIE), но нигде не могу найти этой информации. Благодарю за помощь!!
Мысли вслух. Dextron - стандарт GM, но видимо из коммерческих соображений в технической документации указывается не спецификация ATF, а её оригинальный номер GM. Автоматы Aisin ставятся на огромном числе авто разных производителей ( Toyota, Volvo и т.д.) - т.о. логично, что в коробки одного поколения , одной модели используют одну ЖИЖУ. Но умные автопроизводители не дают ссылок на спецификацию, а дают оригинальный номер. Вот и получается, что одна и таже жижа имеет десятки разных оригинальных названий и что GM 19 40 771 (3309) стоит 700 р, а Mobil 3309 - 300 р. Не говорю о том что полно других производителей масел, имеющих очень приличные ЖИДКОСТИ smile.gif за вменяемые деньги.
Помогите найти спецификацию для ЖИЖИ AF17!!
http://www.mobil-oil...ts/shc_atf.html
http://www.mobil.com...l_ATF_3309.aspx
http://catalogue.liq...amp;like_name=1
Отвечаю сам себе!
http://www.opel-info...riebe/af17.html
Спецификация на AF 17 - ATF JWS 3309
Значит по ней надо жижу искать - а всё остальное происки маркетологов!
#203 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:01
Дарю 2 л 19 40 767 вот здесь http://forum.opel-cl...p...t&p=1212320
#204 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 21 Январь 2012 - 15:40
День добрый !
Посоветуйте , где в Москве можно поменять жижу в АКПП - методом полной замены.
Т.е. подключают к аппарату и прогоняют. ( около 10 - 12 л)
Я так понимаю Aisin много где стоит и аппараты для для промывки/прокачки - универсальные. Надо только знать куда подключить на конкретной модели и что залить в конкретную коробку.
#205 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 23 Январь 2012 - 06:57
Аппараты то универсальные, но для каждой АКПП идут свои переходники для подключения. В Москве думаю что попроще с этим, у себя в городе только на одной станции удалось подобрать переходники.
Сообщение отредактировал Leкс: 23 Январь 2012 - 06:58
#206 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 23 Январь 2012 - 16:38
Вот нашёл одну контору- http://www.s-volvo.ru/transflush.html
Говорят на Зафире тоже поменяем.
Правда далековато от меня. Найти бы в ЮАО.
#207 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Май 2012 - 14:38
Всем Привет.!Имеется коробка на Зафире 2002г. АФ17. (1.8 зхе) Коробка начала тупить через 3 года, тоесть на холодную не ехала, не понимала передачу. тоесть стоишь на светофоре на "Д" и машина периодически дергается, словно хочет поехать, и при торможении словно передачу не сбрасывает, тоесть идет сильная вибрация, и риходиццца в рукопашную переключать селектор. Отдавали машину на сервис , там крутили вертели, сняли мноГа денег,но это нихрена не помогло.Объяснили мол дело в блочке клапанов каких-то и они со временем притрутсяsmile.gif не притерлось) В общем потом сказали что надо менять гидроблок, а он ещё 60тык стоит, или, возможно, по их словам что-то с электрикой или с дросселем. чтото не хочется больше туда ехать. В общем нужен спеЦ, который глянет, посмотрит, продиагностирует, и скажет : это вот это не работает точно, и это стоит столько. Все. Есть такие? кто может посоветовать?
Сообщение отредактировал bobah: 06 Май 2012 - 14:39
#208 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 06 Май 2012 - 21:36
Первым делом посмотреть лягушку на педали тормоза, при нажатии на тормоз должны сработать контакты и дать сигнал о том что машина стоит на месте (после остановки где-то через 5-6 сек срабатывает соленоид автонейтрали- обороты чуть падают а затем восстанавливаются). Похоже что проблема либо в этом соленоиде либо в цепи управления им.
Вычислить неисправный соленоид можно "прозвонив" и сравнив сопротивление обмоток всех соленоидов, если сопротивление како-то соленоида отличается от остальных значит он неисправен.
Вот ссылки: здесь и здесь все нормально расписано, если что не понятно спрашивай, обьясню если сумею.
#209 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Май 2012 - 07:49
Прости, а какие контакты на педали тормоза? Стопы горят, или есть ещё какойто сигнал для коробки?Ну там же только стоп сигналы или нет? у меня когда завожу, на дисплее горит что-то типа Breaklight, только тормоз нажму, отпущу, надпись пропадает. Извините на за тупость)
#210 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Май 2012 - 21:18
Все нормально. Просто я погорячился: к лягушке необходимо лезть смотреть если при включеной передаче и отпускании тормоза автомобиль не едет. Ето бывает если применялось резкое екстренное торможение что приводит к деформации педали и площадка чуть-чуть не доходит до лягушки при отпущенной педали тормоза.
А у тебя проблема в соленоиде автонейтрали или в цепях его управления.
То что загорается надпись то это вроде так и должно быть (точно сказать не могу у меня обычный дисплей).
Сообщение отредактировал Volodia24: 08 Май 2012 - 21:20
#211 Егор 2
Егор 2
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 АКПП
Отправлено 20 Май 2013 - 09:00
Дело в том что 19 40 767 (3305) уже не выпускают , а 19 40 771 (3309) - это замена..
Прочитал все страницы ветки но так и не понял. Если нужно долить, то как можно лить замену 3309 (синтетика) если в коробке 3305 (минералка) ? Или 3305 не минералка?
#212 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 20 Май 2013 - 14:55
Предлагает проверить лампочки стопов - соответственно после нажатия-отпускания надпись пропадает.
#213 AndDibro
AndDibro
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 09:47
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста такая ситуация: Опель Зафира 1.8 АКПП 1999 г.в. При нажатие на гашетку, кикдаун выкручивает до 5000 оборотов и скорости 100 км/ч и дальше сбрасывает,т.е. обороты растут, а ускорения не происходит,такое ощущение что не переключает с третьей на четвертую!!! А при плавном ускорении все передачи хорошо переключает без толчков,рывков и т.п.
#214 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 14:09
@AndDibro для начала расскажите, как давно меняли масло и какой там уровень, а так же, чем оно пахнет. Скорее всего либо масло пришло в полную негодность, либо уже кончается пакет фрикционов.
#215 Sergei F
Sergei F
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 27 Январь 2019 - 15:15
Всем привет подскажите можно ли поставить АКПП AF22 за место акпп AF17 на Зафира 1.8
#216 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 25 Март 2019 - 15:48
Привет. В итоге какое масло можно заливать в акпп , зафира x18xe1 ?
#217 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Март 2019 - 17:28
@lucky82 Ваша АКПП - AF-17. Производитель настаивает, что лить в нее надо ATF JWS 3309. Полный объем - 7,2 литра, сливается при частичной замене - 4,0 литра.
#218 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 Март 2019 - 12:16
Спасибо Амбр, понятно. 3309 синтетика, а пишут про Дексрон 2Д это минералка.
Еще вроде выяснилось что пред хозяин заливал 320 atf от мобила, временами сейчас в горку прокручивает слегка с 2ой на 3ю, думаю поэтому что синтетика
#219 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Март 2019 - 22:07
@lucky82 инструкцию производителя к машине откройте и гляньте что там пишут о масле в коробку. Вот его и лейте.
#220 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Март 2019 - 21:13
Сообщение отредактировал lucky82: 29 Март 2019 - 22:27
