Заглох во время движения
Сообщений в теме: 121
#101 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 22:06
Цитата(pavlig6 @ 28.12.2010, 0:27) Просмотр сообщения
не у меня глохнет при нейтрале и торможении по ее настроению,не важно горячая холодная не важно какие обороты...все уже почищено и все новое...но сегодня не разу не глохла но не мог завести через 2 минуты после глушения,просто крутил стартер и все звука бензонасоса не слышал но запах бензина услышал в салоне после того как поднял сидение заднее...
А может шланг сопливит???
#102 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel аstra 95г c18nz
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 08:33
я уже смотрел все там нормально.
#103 Крашер
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 11:17
Бензонасос у нас имеет обыкновение пудрить мозги... Он, собака бешеная, может клиниться по пять раз на дню, или пару дней работать исправно... Смотри тут: http://forum.opel-cl...o...9560&st=111 .
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Декабрь 2010 - 11:19
#104 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 14:05
Кстати еще вопрос у меня есть сомнение что у меня флешка октанового числа бензика не правильно стоит,как правильно подключить?вот я щас на 92 куда 2 штэкера в разьеме должны глядеть ?просто эту флэшку можно вставить и перевернуть уже вставленый с проводами куда хочешь..понимаете про что я?помогите советом или фоткой
#105 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Январь 2011 - 02:51
Походу никто не ответит(
#106 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:16
Так ведь крепеж вроде не позволяет ошибиться, или надписи на фишке стерты. Завтра модет вспомню, гляну (когда-то отписывался, поиском копать надо, впрочем сам не смог найти)
Кстати я ей сегодня фиксатор отломал, демонстрируя как ее вынимать надо aq.gif
ПыСы вот она гнида (поиск по "92" хрен находит) http://forum.opel-cl...o...32202&st=80 пост 87
— Можно баночку будущего?
#107 pavlig6
pavlig6
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:13
спасиба)
#108 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Январь 2011 - 21:45
Цитата(pavlig6 @ 9.1.2011, 21:13) Просмотр сообщения
спасиба)
Там же 78 помт с номиналом, впрочем процитирую
Резистор 2200 Ом (2.2кОм, кому как нравится) включается в положении 95
(речь о желтой фишке, у других цветов номинал иной)
#109 Влад_кз
Влад_кз
  • Автомобиль: opel
Отправлено 22 Июнь 2013 - 20:15
парни в машине проблемы blink.gif греет солнце машина глохнет вроде как искра пропадает на улице дождь проблем нет на трссу кое как выехал дал 90 или больше все проблем тоже нет стоит тока до 60 скинуть 2-3 км и все опять глохнет через 2-3 мин заводиться и едет где то 500 метров диагностировал ощибок нет провода разьемы все проверил в поряде
#110 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 Июнь 2013 - 22:03
проверь давление в топливной системе
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#111 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:27
Влад_кз, Здесь телепаты редкость, угадывать о каком двигателе речь, какого года и т,п. посему заполните профиль полностью, как у нас (место под аватаркой, где у Вас лишь "опель" указано).
#112 Flek
Flek
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1.6i 1996 X16XEL
Отправлено 27 Июль 2015 - 16:33
Доброго времени суток! Решил написать в эту тему, т к по сообщениям вроде близко к моей проблеме.
Итак, стал подтраивать двигатель, во время езды по стрелке температуры вижу что ДВС греется сильнее чем раньше, несколько упала мощность двига. (При скорости 100-110 км/ч стали появляться нерегулярные провалы). Около дома на холодную завожу - нормально, чтоб выехать со двора сдаю назад, как только включаю нейтраль - глохнет (если газану перед переключением - то наблюдается провал, но нормализуется). Включаю первую передачу, начинаю трогаться - глохнет. Трогаюсь с удержанием сцепления и увеличением оборотов. Далее еду, переключаюсь нормально, при медленной езде и малом газе на 1 или 2 передачах - дергается, но не всегда, но если разгонюсь и надо сбросить обороты и переключиться на 2 передачу - может заглохнуть, если газку сначала поддам при выжатом сцеплении - то не глохнет. Очень ужасно стала заводиться "на горячую" Жду минут 20-30 потом заведется.
Что успел сделать: 1)сменил свечи 2) прочистил дроссель карбюраторной чисткой. 3) в сервисе смотрели давление топлива, сказали что в норме, 4) Померяли ВВ провода, сказали что все рабочие. Мастер не смог подключиться ноутом к ЭБУ поскольку у него прога уже не поддерживает эти мозги. Но высказал предположение что нагибается катушка зажигания. Горит Чек постоянно. Я пробовал снимать OBD-II коды скрепкой, даже нашел более полную таблицу кодов в инете, но бумажку потерял((((. Еще раз сниму - нарисую на форум.
Итак, подходят ли мои симптомы под умирание катушки? И если что - что можно проверить? А то тут все про моники пишут...
Астра Ф универсал 1996 г.в., 1.6i, X16XEL
Astra F Универсал 1.6i, ДВС X16XEL, 1996 г.в.
#113 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Июль 2015 - 17:33
Flek, может быть и катушка, ошибка всё разъяснит, считайте их снова и пишите сюда, вам "полная" таблица ошибок по ОВД не нужна, вам нужно именно под вашу систему управления, смотрите у нас в FAQ...http://forum.opel-cl...p...t&p=1569348
#114 Flek
Flek
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Июль 2015 - 18:42
tor323 , вот выложил коды свои и сравнил тут: http://forum.opel-cl...p;#entry1710107. может подскажешь чего....
Сообщение отредактировал Flek: 28 Июль 2015 - 18:56
#115 Epik.k
Epik.k
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra f
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 22:38
Здравствуйте, подскажите насчёт такой проблемы.
Машина стояла на холоде, завожу прогреваю всё как обычно, проходит 2 минуты машина сама по себе глохнет, пытаюсь завести, тух тух делает но не заводится так раз 5 пробовал. Потом минут 5 постоял пробую ещё раз, все норм завелась, проехал метров сто стал на светофоре, нейтраль, тормоз, и опять тоже самое...постоял минут пять, завелась, доехал до дома нормально, бензин был. Опель астра ф 1.4 1994 г.в
#116 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 12:48
бензин был
А давление топлива было?
#117 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 13:45
1.4 восьмиклапанный или 16 клапанный?
#118 Epik.k
Epik.k
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 14:47
бензин был
А вот это не проверял, мономера нету(
Восьмиклапанный
#119 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 14:49
Что может быть проще старого доброго X14SZ . он же простой как две копейки.
#120 ZASEN
ZASEN
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 15:20
Если машина внезапно глохнет, а после 5 мин нормально заводится - возможно скачки напряжения и ЭБУ 5 мин перезагружается. А скачки создает регулятор напряжения на генераторе (Если при работе двигателя напряжение меньше 14,2 В и падает до 13-12 В). Может быть износ щеток возбуждения.
