Заглох во время движения
Сообщений в теме: 121
#61 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 26 Март 2010 - 14:37
Вот здесь про скрепкодиагностику.
#62 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra F 1,4 (моновпрыск) 1993 г. хеч
Отправлено 26 Март 2010 - 14:48
Большое спасибо. Еще у меня плавал холостой но после инж. сервиса он стал работать нормально.
#63 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Март 2010 - 16:37
Цитата(Серый AF @ 26.3.2010, 15:16) Просмотр сообщения
Ошибок нет, заводится когда с разу когда минут через 3 - 5, загорается чек давление и аккумулятор когда заглохла. А как проверить бензонасос, и датчик положения заслонки, глохнит при 2000 - 2800 тыс. (где смотреть как пользыв скрепкой)
Хм-ммм... ошибок может не казать....
Тады. проверить искру в момент когда точно не заводится. Нужен помошник, запасная свеча и толстая резиновая перчатка (для помойства унитазов). Цапляем запасную свечу на любой ВВ провод и юбочкой на корпус двигла. помошник крутит стартером. Если искра есть, значит нет бензина. Для проверки бензина снимем крышку моника и в момент заводки и нажатия на газ смотрим есть л конус бензина из форсунки.
— Можно баночку будущего?
#64 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Март 2010 - 17:17
[Сталось диво заглохла и при малой скорости (разогнался и пустил на нейтралки и она заглохла) искра была подачу бензина не проверил. Когда завел обороты были бешеными около 1500, потом заглушил и завел заново и норм blink.gif
Сообщение отредактировал Серый AF: 26 Март 2010 - 17:20
#65 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Март 2010 - 17:24
Похоже на бензин. В идеале соорудить тройник на бензошланге и подцепить к нему манометр. Давление у нас 0.76 бар (атм, или кг/кв.см, кому как нравится)
Может засралась сеточка грубой фильтрации, что не бензонасос одета (не топливный фильтр). Для профилактики можно сделать профилактику бензонасосу, оно и не без пользы полюбому.
#66 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Март 2010 - 17:29
Мне тож это говорил один фломастер по инжекторам про эту сетку. Но у него небыло времени посмотреть авто. Смотрели в другом мести и сказали что вина лежит на датчеки РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ )
#67 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 26 Март 2010 - 22:54
Подтупливает когда стабильно едешь на 5-ой передаче пару минут на сотке, потом как затупит малёх и на педаль не реагирует smile.gif И горит жёлтая лампочка "чек энджин"? Ещё может сбрасываешь с передачи на ходу и глохнет? smile.gif Это бензонасос или топливный фильтр) или и то и другое)
#68 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Март 2010 - 23:14
Если так и сказали регулировки то мастерам этим место "в другом месте"... профессионал такую чушь не скажет. Повторюсь, этот датчик глючит независимо трасса или город. Не он это.
s@y_bb +1
#69 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 26 Март 2010 - 23:43
Цитата(KVM2007 @ 26.3.2010, 23:14) Просмотр сообщения
s@y_bb +1
Спасибо smile.gif Просто было ну точь в точь тоже самое)) Для профилактики ещё свечи почистить и инжектор
ЗЫ. а форум тупит.... уууу...
#70 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 Март 2010 - 01:30
s@y_bb +1
О фломастере я тож такого мнения (а где находится топливный фильтр) rolleyes.gif
#71 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 27 Март 2010 - 02:11
Это наверно http://opel-astra1.5...html/5_2_36.htm
#72 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 Март 2010 - 02:16
а насчет бензонасоса лампочка заправки тухнит через сек 5 - 7 даже в тот момент когда не заводится
#73 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Март 2010 - 14:32
Она вообще не причем, зажигает ее стрелка в приборке,когда ниже красной зоны опускается. У нас реально подача бензина никак не контроллируется (что не есть гут)
#74 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 Март 2010 - 16:19
#75 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Март 2010 - 18:37
Цитата(Серый AF @ 27.3.2010, 17:19) Просмотр сообщения
На хетче его снимать расплюнуть, под задней сидушкой дыра. Аккурат пока красится вот и вынул бы
#76 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 Март 2010 - 22:35
да где насос я знаю а вот фильтр (гдето с правой стороны бака??????) blink.gif blink.gif (с ямы надо его смотреть иль где(фильтр))
Сообщение отредактировал Серый AF: 27 Март 2010 - 22:36
#77 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 27 Март 2010 - 22:44
Не обязательно с ямы. Он находится за порогом задней правой двери. Я менял его без ямы, можно просто поддомкратить чтоб доступнее было.
#78 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 Март 2010 - 00:16
спс разберемся
#79 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Март 2010 - 00:18
На универсале так. И на хетче тоже чтоль? Да достаточно подомкратить, и подставить что-то чуть дальше домкрата ближе к центру,чтобы можно было убрать домкрат который мешает этой процедуре. Я ведро ставил)) Сначала открутить крепление самого фильтра, вытащить из зажима круглого, а там дальше просто открутить хомуты и всего делов)) "Установка происходит в обратном порядке" )))
Сообщение отредактировал s@y_bb: 28 Март 2010 - 00:19
#80 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 Март 2010 - 00:36
ну ведро ставить мы не будем а вот пенек подставим (както ненадежно ведро)
