Вопрос из ряда "не могу найти ответ"....
Сообщений в теме: 185
#161 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 21 Май 2019 - 10:20
@m_i_g ванос - фазовращатели
  • m_i_g сказал за это спасибо
#162 m_i_g
m_i_g
  • Автомобиль: Corsa D A14XER
Отправлено 21 Май 2019 - 13:42
например ванос
Ясно. Под звездой ГРМ я это и имел ввиду. А они разборные? Что-то можно с ними сделать? Промыть, продуть или только под замену?
#163 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 21 Май 2019 - 14:17
Осмотрите сетки подачи масла к ним на клапанах фазовращателей, если те чистые, то менять вместе со звездой.
#164 m_i_g
m_i_g
Отправлено 21 Май 2019 - 15:03
Где эти сеточки искать?
Сообщение отредактировал m_i_g: 21 Май 2019 - 15:03
#165 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: corsa d
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 13:46
что-то случилось с левым зеркалом- стало мелко вибрировать на каждой кочке. руками- зеркальный элемент держится крепко и от крепежа не отвалился.
в список штатных болезней не входит? решений по починке не изобретено? ))
#166 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 15:07
продолжим...))
можете подсказать номер 2й лямбды? или они одинаковые? 08 год, двиг. Z12XEP
#167 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 19:44
такое бывает еогда начинает отслаиваться само стекло от основы.
  • andrey-- сказал за это спасибо
#168 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 Январь 2020 - 10:35
именно так- впервые такое вижу.
появился новый вопрос- заметил точки под рулем. уж не выковыривали ли подушку безопасности??? или раз точки целые, значит, все ок?
Сообщение отредактировал andrey--: 21 Январь 2020 - 10:39
#169 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Март 2020 - 15:52
а по самодиагностике подскажите- ошибка 5215- существует или я неправильно считаю лампочку?
#170 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 04 Март 2020 - 18:11
@andrey-- Какую-то фигню лампочка показывает
#171 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 05 Март 2020 - 11:12
Корса ц 2001 года с АБС, двигатель z10xe с МКПП. Не работает АБС и спидометр. Куда лезть? Читал на каком то форуме, что при установке не штатной магнитолы сигнал на спидометр пропадает, так как на фишке как раз есть провод отвечающий за сигнал. По датчикам ничего сказать не могу, так как не знаю как их проверить. Насколько я понимаю, один из датчиков АБС работает как датчик спидометра, но какой? На панели приборов ошибки АБС нет, так же и сам значок не светится.
Кстати, машину купил уже с этими неисправностями. Магнитола стоит не штатная.
#172 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 05 Март 2020 - 12:56
@LeXuS6783 Подключите диагностический сканер и считайте ошибки, дальше будет гораздо проще искать неисправность, а не гадать почему и где
Передний правый обычно
Там может просто не быть лампочки )
#173 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Март 2020 - 08:24
вопрос к сообществу- корса плохо заводится. крутит стартером долго, бодро и весело- но не заводится. если ненадолго подключить зарядное устройство- то стартует резво.
как так?!? почему??
Сообщение отредактировал andrey--: 18 Март 2020 - 08:24
#174 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Март 2020 - 11:29
еще вдогонку- при включении зажигания бензонасос включается всегда? или есть, к примеру, датчик давления и пока давление топлива в магистрали не упадет- насос качать не будет?
а то какая-то подозрительная тишина с заднего сиденья...
как можно принудительно подать питание на бензонасос из-под капота?
#175 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Март 2020 - 12:14
@andrey-- да, насос должен включаться сразу. Давление можно проверить на рампе - там есть клапан под манометр.
#176 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Март 2020 - 14:41
штуцер при нажатии дерзко плюет бензином- давление есть, хоть и не как в керхере.
насоса не слышно, но его раньше тоже не шибко слыхать было...
релюшка под капотом щелкает.
вечером посмотрю свечи. что еще глянуть до кучи?
#177 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Март 2020 - 17:21
@andrey-- скинуть фишку с ДМРВ попробовать
#178 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Март 2020 - 17:27
вот и основная наводка на причину.
низкое напряжение в системе в момент старта. надо замерить напряжение на акб и посмотреть как оно просаживается.
возможно проблема в подкисшем контакте на клеммах акб или массе на мотор.
#179 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Март 2020 - 18:31
кстати, накидывание зарядного сегодня не помогло... но напругу померю.
#180 andrey--
andrey--
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Март 2020 - 20:04
ежели кому интересно- отвалилась масса которая очень умно проложена через болт кпп...
  • Амбр сказал за это спасибо
