Мерива 1.3 Cdti
Сообщений в теме: 118
#101 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Май 2014 - 10:48
С реле бензонасоса надо начинать, в 80% случаев оно дохнет.
#102 Meriva B
Meriva B
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.3 CDTI 2007г.
Отправлено 05 Июнь 2014 - 14:33
2 справа(фиолетовое)?
#103 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Июнь 2014 - 15:55
По крайней мере у бензинки они сидят в блоке реле под жабо у левой стойки, там их два, вот одно у меня дохло, менял на жигулевское за 50руб.
#104 Meriva B
Meriva B
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Июнь 2014 - 18:22
Добрался я до реле и до бензонасоса. Собственно, возникло пару вопросов:
Вот фото блока реле
Вот фото крышки:
Я так понимаю, реле топл. насоса 2 сверху?
Купил 2 реле от Ваза,но я так понимаю они не подходят по контактам(не силен в электрике,но нумерация другая,контакт 30)? Левая моя.
Вот собственно,сам насос.
И контакты к нему,подскажите,как проверить питание контролькой(красный +, корпус машины -?)
Заранее спасибо,за консультацию.
#105 Sergey182009
Sergey182009
  • Интересы:Спининговая рыбалка
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI
Отправлено 10 Июнь 2014 - 23:05
Доброго времени суток. Подскажите где можно взять коды неисправностей Мерива 1,3CDTI. в частности 0704 и 0403.
#106 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Июнь 2014 - 23:50
Реле оно и в африке реле, только надо было брать без бокового контакта массы. Для начала еще можно снять эти релюхи и постучать по ним деревяшкой чтоб контакт отлип и вообще проверить их работу подав на контакты катушки 12В.
Сам приход напруги на разъеме насоса проверяется банально мультиметром и двумя шилами которыми протыкаются плюс и минус провода из косы, не перепутать с проводами уровнемера, обычно они тоньше.
#107 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 Июнь 2014 - 08:52
Реле релю рознь. Нужно всегда обращать внимание на нумерацию контактов, ибо производитель может менять их расположение даже несмотря на то, что между собой релюхи будут абсолютно одинаковые. Что и видно на пикче сверху. Контакты 30 и 87 являются замыкающими, а 85 и 86 управляют непосредственно катушкой. Думаю не стоит объяснять, что реле от гыгуля здесь работать не будет, как минимум. Напругу на насосе смотреть на красном и коричневом проводе и не лампочкой, а мультиметром. Может туда 6 вольт приходит, лампочка работать будет, а вот насос уже вряд ли.
#108 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:07
Как минимум, релюха от жигулей работает у меня уже 4-ый год, какие контакты управляют катушкой выясняется с помощью куска провода и АКБ под капотом, в 146% случаев маркировка номерная у разных производителей может не совпадать, а вот стандарт расположения цепи в реле - совпадать, потому что это межотраслевой стандарт.
Ну и самое простое, расшелкнуть крышки релюх и убедиться соответствуют ли схемы номерам или нет.
#109 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 Июнь 2014 - 17:05
У тебя потому что ток через катушку идет прямо на эбн. По сути реле работает по принципу обычной перемычки. sleep.gif
#110 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Июнь 2014 - 22:28
Мне не интересно обсуждать мехатронику и электронику с дилетантами.
#111 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Июнь 2014 - 12:00
На катушку реле идет плюс и минус. Ты когда проводом от аккумулятора будешь тыкать, главное в минус не попади, профессор laugh.gif laugh.gif laugh.gif Маркировка выводов - это стандарт. Ее для этого и придумали, что бы знать, где какой находится, не вскрывая реле, ибо они есть неразборные. А в монтажном блоке распиновка может быть любой, производитель делает так, как ему удобно.
#112 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Июнь 2014 - 13:06
О как!!!
вообще то у реле в чистом виде никогда нет "+" и "-" как такового. Это чисто аналоговое устройство, что бы на него не подали (в смысле тип напряжения или полярность), оно все равно будет работать. Другой вопрос как оно будет работать.
Под ваше описание подходит только одно реле со встреным диодом для гашения тока обратной самоиндукции с катушки. Если попутать полярность то диод замкнется и сгорит, при этом катушка будет все так же целехонька и будет работать так же как и с диодом. И чем это страшно для реле или того кто тыкает, да и еще в проферской степени? неужели сдохнет АКБ, ведь релюшке нифига не будет?
Остальное читайте в учебнике по электротехнике или по электронике. Начните с электротехнике, там попроще. С вашими знаниями рано пока за электронику браться.
Сообщение отредактировал alexsys74: 12 Июнь 2014 - 13:09
#113 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Июнь 2014 - 13:14
#114 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Июнь 2014 - 13:54
Свинище,
Тогда ладно.
В следующий раз формулируйте конкретней мысли, откинув эмоции.
#115 Meriva B
Meriva B
  • Cообщений: 31
Отправлено 18 Июнь 2014 - 14:43
Сделал проще,заказал реле,завтра должны привести,попробую,отпишусь.
#116 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Июнь 2014 - 21:35
Зря, в автомагазине оно 50 руб стоит, зуб даю ибо у меня оно дохло и менял на жигулевское.
#117 egen22
egen22
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,3(Z13DTJ1685137) MT 2006
Отправлено 12 Август 2015 - 15:21
Загорелась лампа системы снижения токсичности. Что бы это могло означать? Сажевого фильтра нет. Машина работает нормально. Отключал аккумулятор не помогло
#118 Максим Опель астра н
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 15 Февраль 2022 - 14:11
Добрый день. Стал обладателем опель мертва а Z13DTJ. В один прекрасный день она не захотела заводиться. Ошибок при этом не было, на сто приговор топливный насос (тот что в баку) посмотрел оригинал 200+$, взял аналог Делфи 110$ - сказали не качает, взял валео-130$ завелась работа на холостых около часа всё хорошо. Ехал домой через 10км начал гудеть насос и пару раз дёрнулась заглохла. Немного постояла завелась проехал ещё 10км (насос гудел) и опять начала дёргаться и глохнуть. Щас если завести на холостых нормально, если начать ехать через 1км начинает гудеть насос. Что может быть? Такие насосы? Может можно найти сам насос без корпуса есть какой-то номер? А то тот что стоял по номерам ничего не находит.
#119 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 15 Февраль 2022 - 15:29
читаем в другой теме. множение одинаковых постов в разных темах не поможет решить проблему
